Filtro attivo passa-alto 12db
Ciao regà,
sapreste consigliarmi uno schema di filtro attivo passa-alto con pendenza 12db, ma assolutamente con alimentazione singola?
Chiedo troppo?
Penso di sì! Ma ci provo lo stesso....
Chiedo troppo?
porfido- Membro classe oro
Re: Filtro attivo passa-alto 12db
ueila! hia provato a dare un'occhio a qualche DataSheet di qualche OpAmp?
solitamente ci sono un pacco di schemi demo per montare filtri passa alto, basso o passabanda,
ti dicono di che tipo è (Butterworth ecc.ecc.) e ci son le formule per calcolare Ft e componenti
esempio :
SingleSupply non è un problema (non è nemmeno specificato nell'esempio ), il C di ingresso c'è già,
ne metti un altro in uscita (con valore consono al carico che gli connetterai in serie) e sei appò
esempio :
madqwerty- Moderatore
Può essere utile anche questo software:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Se fai le modifiche al volo su un componente ti ricalcola gli altri.
Per quanto riguarda l'alimentazione singola puoi usare anche gli operazionali dual supply e o usi i condesatori di blocco o vai di massa virtuale, ma occhio ai transitori in accenzione e spegnimento.
Puoi usare anche dei discreti configurati a buffer al posto di un operazionale ma il calcolo si complica, non tanto per le celle se di impedenza opportuna, ma per la polarizzazione.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Mamma mia, ragazzi, grazie mille, siete gentilissimi come sempre!
Vi spiego perchè facevo questa domanda:
avrei una suretta tweakkata buttata là da tempo e mi dispiace anche un pò, perchè c'avevo perso tempo e "schei" (Os-Con Sanyo sul chip, res di precisione, etc. etc. ) , allora, abbisognando di un microimpianto per il... ehm.... bagno da connettere all'Ipod per evitare di lasciare pile di riviste vicino al water , stavo pensando di inscatolarla in un microcubetto di legno (in tinta con la tavoletta del water rigorosamente in legno anch'essa e che vi consiglio di provare perchè la sensazione di calore che trasmette alle vostre nobili terga è impagabile! ) insieme al piccolo ali Pincellone....
Per le cassettine, era tempo che pensavo di provare una feature di BassboxPro, ovverosia la creazione di un BR che minimizzi le dimensioni spingendo all'estremo la Fb di accordo, ma preservando l'AP con un filtro passaalto 12db che lo salvi dallo scendere in aree di frequenza per lui troppo "osè"!
Vi faccio un esempio:
un Tang Band W3-871s piazzato in un cubetto da 135mm interni di lato, accordato a 56hz, ma protetto da un passa alto che filtri dai 59,85 hz in giù:
in arancione la risposta dedotta dai parametri T/S ed in rosso quella ottenuta inserendo anche la risposta in frequenza fornita dalla casa:
Per un cubetto micro non sembra male, confidando anche sul fatto che l'Xmax dichiarato da Tang Band sia in realtà sottostimato per questo AP, come molti sembrano asserire...
Allora mi chiedevo se non fosse possibile inserire a monte della sciuretta un filtrino alimentato sempre dal Pincellone e realizzato su millefori, tanto per provare....
Tanto mentre faccio la cacca o la doccia, mica mi metto a cercare il nero infrastrumentale!
te sul trono che cerchi il nero "infrastrumentale" è una scenetta raccapricciante assai !!
non dimenticare che i tripatti hanno un filtro passa-alto da 6db/ott in ingresso,
volente o nolente, ti conviene usarlo
magari gli altri 6 manco servono? e se servono (per i rave sotto la doccia ) li autofinanzi con i 2 condensatori superlusso da 2.2uF, ora inutili
madqwerty ha scritto:te sul trono che cerchi il nero "infrastrumentale" è una scenetta raccapricciante assai !!
MOLTO RACCAPRICCIANTE!
Eh, lo so dei 6db, basterebbe mettere un 0,1uf in ingresso per tagliare a 60hz credo, ma devono essere per forza 12....
io proverei a usare quel polo che già hai,
e metterei un secondo filtro passa alto (passivo) in ingresso prima della Sure..
tutto passivo, pochissimi componenti da aggiungere (in pratica un condensatore, la R del nuovo filtro verosimilmente è già presente sulla Sure)
non so bene come si calcolino i valori o che valori vengano, ma si può smanettare con LTspice e vedere un po'
don't complicate the life, which is already complicated by itself !
intendevo una roba del genere
ma non mi riesce di avvicinare i 2 poli ai 60 Hz desiderati (rimangono sempre lontani, quindi o inizi a tagliare molto alto (200Hz) oppure il 2° polo quasi non influisce (molto sotto ai 60hz)
mi sa che un bufferino passa-alto è la soluzione più facile..
tipo così
Minchia, grandissimo Marco!
Adesso mi studio il da farsi!
Immense grazie!
Immense grazie!
» Filtro passa-basso
» fitri passa alto..
» 2 TA2024 per biamplificazione (con taglio passa alto)
» Passa-alto sui Woofer: serve?
» Doppio ingresso con passa alto TA2024
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 14:01 Da valterneri
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
Lun 6 Mag 2024 - 21:58 Da morgana90
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
