Chiarimenti sul DIR9001 e il TDA1545
Vorrei provare a sfruttare il TDA1545 del mio Philips, solo che ha il limite della codifica EIAJ.
Su diyaudio ho però scoperto che il DIR9001 è in grado di interfacciarsi praticamente con tutto, anche con il TDA1545:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/161377-output-level-tda1545.html#post2087515
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/161377-output-level-tda1545-2.html#post2087987
In particolare si evince che:
"...the DIR9001 is compatible with the TDA1545 in right-justified 16bit mode: FMT1,0 both set to zero."
Quindi le mie domande sono:
1 - Esistono delle schede con ricevitore USB--->DIR9001?
2 - Esistono schede con DIR9001 facilmente configurabili?
Spero in qualche consiglio illuminante, ho una certa confusione sui ricevitori, lo ammetto...
Saluti!
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Re: Chiarimenti sul DIR9001 e il TDA1545
Ok, in sostanza mi basterebbe chiarire questo punto:
in una scheda del genere http://cgi.ebay.it/USB-DAC-Headphone-Amplifier-PCM2707-DIR9001-PCM1793-/120571920037 si ha:
USB Burr-Brown PCM2707 ------->Digital input receiver DIR9001 ------>Main DAC: Burr-Brown PCM1793
INGRESSI COASSIALE/OTTICO---->Digital input receiver DIR9001 ------>Main DAC: Burr-Brown PCM1793
OPPURE:
USB Burr-Brown PCM2707 ---- -->Main DAC: Burr-Brown PCM1793
Io credo (e spero) nella prima soluzione. In questo modo potrei sfruttare il DIR9001 per connettere il TDA1545.
La scheda in questione è solo un esempio, naturalmente ne sceglierei una più cheap e 'solo scheda'.
OPPURE:
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
» TDA1545: differenze dal TDA1541?
» DIR9001
» DAC Gigawork+DIR9001
» dac dir9001 + 4xtda1543?
» DIR9001+TDA1541A*4 NOS DAC
» DIR9001
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
