consiglio alimentatore
ciao, volevo sapere quale alimentatore potrei abbinare ad un pre phono Noiz PM06, percheè ne uso uno da 12 v e 500ma ma sembra non vada bene. Potrei usarne uno con maggiore amperaggio? il pre in questione vuole 9-16v.
grazie a tutti
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: consiglio alimentatore
cucicu ha scritto:ciao, volevo sapere quale alimentatore potrei abbinare ad un pre phono Noiz PM06, percheè ne uso uno da 12 v e 500ma ma sembra non vada bene. Potrei usarne uno con maggiore amperaggio? il pre in questione vuole 9-16v.
grazie a tutti
devi essere sicuro che la tensione di alimentazione sia corretta tra 9 e 16volt e che la polarità sul connetore sia rispettata ( di solito il positivo è centrale e il negativo è l'esterno, ma devi verificarlo sulla documenhtazione dell'apparecchio), per quanto riguarda la corrente dovrebbe essere indicato il consumo sempre sulla documentazione del dispositivo, se per esempio è indicato 1A, non devi andare sotto, se ne metti uno che ne ha in più non ci sono problemi il dispositivo assorbe solamente la corrente che gli serve.
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
il problema che non cè scritto da nessuna parte quanto assorbe, non so dove cercare
cucicu ha scritto:il problema che non cè scritto da nessuna parte quanto assorbe, non so dove cercare
Ciao, è questo ? http://www.audio4.it/tprogress/prodotti/pre-phono.htm
C'è scritto che si può alimentare con una batteria a 9V quindi potresti provare a sentire se con la batteria suona bene, in quel caso penso che un piccolo alimentatore da 500mA possa bastare.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
si già ne uso uno da 500ma, ma come dicevo, con il pre noiz mi fa un botto appena lo switch del braccio commuta. lo stesso si verifica con un altro pre gbc prestato da un amico. il botto non lo fa solo quando uso il pre dell'ampli.
vi prego aiutatemi che sto per buttare tutto in mezzo all'acqua
cucicu ha scritto:si già ne uso uno da 500ma, ma come dicevo, con il pre noiz mi fa un botto appena lo switch del braccio commuta. lo stesso si verifica con un altro pre gbc prestato da un amico. il botto non lo fa solo quando uso il pre dell'ampli.
Se con due pre-phono il problema rimane non penso sia legato all'alimentazione del pre-phono, il giradischi è tutto ok ? spiega un po' meglio cosè questo botto
Apetta a buttare tutto nell'acqua che veniamo sotto a raccoglierlo noi ... scherzo non demoralizzarti
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
avevo fatto il 3d apposito https://www.tforumhifi.com/t14836-giradischi-scoppietta-dopo-sostituzione-cavo-alimentazione
ma nessuno sapeva aiutarmi. cmq si tratta di un "pop" molto forte quando il microswitch del braccetto commuta, cioè ogni qual volta sposto il braccio da ore 6 a ore 8. la cosa strana è che non penso sia il gira perchè lo sistemato e va alla grande, tant è che se lo attacco direttamente al pre del mio ampli non c è traccia di questo scopiio.
cucicu ha scritto:avevo fatto il 3d apposito https://www.tforumhifi.com/t14836-giradischi-scoppietta-dopo-sostituzione-cavo-alimentazione
mi era sfuggito il tuo post ... potrebbe essere come dicevi tu il condensatore, prova a sostituirlo, se hai un negozio di elettronica nella tua zona lo trovi sicuramente non penso siano valori strani e per quello che costà un piccolo condensatore ne vale la pena provare.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
già fatto ma se fosse il condensatore il difetto lo farebbe sempre...come si spiega che non lo fa se direttamente collegato all'ampli? ed in ogni caso il condensatore serve a bloccare il motore quando rfiporti il braccio in posizione riposo. infatti ho provato anche a toglierlo ed il risultato ( che non c'entra niente con il botto) è che il piatto continua a girare sempre
ad ogni modo, che mi dici di questo http://cgi.ebay.it/G-BL-Pre-Phono-Microfono-Giradischi-testine-MM-cod5433-/270522568629
potrei prenderlo nella mia città
cucicu ha scritto:già fatto ma se fosse il condensatore il difetto lo farebbe sempre...come si spiega che non lo fa se direttamente collegato all'ampli? ed in ogni caso il condensatore serve a bloccare il motore quando rfiporti il braccio in posizione riposo. infatti ho provato anche a toglierlo ed il risultato ( che non c'entra niente con il botto) è che il piatto continua a girare sempre
Ma sull'ampli hai un ingresso phono ? altrimenti se colleghi il giradischi direttamente all'ampli su un ingresso normale il segnale non viene pre-amplificato ed equalizzato dal pre phono e quindi è molto basso ...
cucicu ha scritto:ad ogni modo, che mi dici di questo http://cgi.ebay.it/G-BL-Pre-Phono-Microfono-Giradischi-testine-MM-cod5433-/270522568629
Non lo conosco, se vuoi un pre phono poco costoso e ben suonante starei sul TCC TC-750 http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=550
è il versione del TCC TC-754 senza il selettore di ingressi
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=335
qui qualche recensione
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp.html
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp_geoff.html
oppure su Cambridge Audio AZUR 540P o 640P
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
certo cha un ingresso phono
cucicu ha scritto:certo cha un ingresso phono
un'altra ipotesi, potrebbe essere anche qualche problema di massa, magari il pre-phono integrato scarica a terra queste micro scosse, mentre i pre esterni non lo fanno e quindi senti il rumore all'avio del motore ... non saprei
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
finalmente ho risolto
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Consiglio per alimentatore t-amp
» Consiglio alimentatore V-Dac II
» consiglio alimentatore 5V per DAC
» Consiglio su alimentatore per TDA7542
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
