Preamplificatore valvolare DIY
Ciao a tutti! Sono un nuovo utente del forum.
Vorrei avere qualche consiglio sulla costruzione di un preamplificatore a valvole, in quanto vorrei cambiare il mio pre NAD 1000 e il mio finale NAD 2100 (ai quali sono in realta' molto affezionato)
Leggendo qua e la' su internet mi sono imbattuto in decine di progetti DIY e mi sono messo a simulare con LTspice IV tutti i progetti che mi destavano interesse per verificarne le differenze (premetto che non sono un grande esperto).
Riguardo al preamplificatore (che vorrei sostituire con un pre a valvole per questione di gusto e in quanto lo trovo + adatto per "addolcire" eventuali sorgenti digitali) ho trovato di grande interesse il progetto: 12AX7 Preamp nonche' i 3 preamplificatori a valvole proposti da www.shine7.com
Simulando questi preamplificatori al computer ho trovato strano il fatto che questi pre abbiano un gain cosi' diverso tra loro..... Io avrei bisogno di un pre solamente di linea che dovrebbe avere un gain abbastanza basso.
Penso che un pre con un guadagno di 51 (cioe' lo shine7 basato su 12AX7) sia una esagerazione.... robba da bruciare il finale! (o sbaglio?)
Il progetto che mi sembra + adatto al mio uso (anche se non ho molte garanzie sul risultato finale) e' il 12AX7 Preamp proposto da diyaudioprojects.com anche se mi sembra assurdo far alimentare questo pre a un alimentatore switched (anche se decisamente + economico). Quindi mi sono cimentato nel tentativo di dedicargli una migliore alimentazione regolata da un mosfet IRF840 e uno stabilizzatore di tensione LM317 (di cui faccio largo uso nelle alimentazioni dei synth analogici da me costruiti). le schematiche della mia alimentazione sono le seguenti:
Non essendo un esperto di valvole, le mie domandi sono le seguenti:
1) Avro' delle sensibili migliorie usando questo tipo di alimentazione?
2) L'alimentazione e' corretta per il preamp?
3) quanto dovrebbe essere il livello del gain di un pre di linea versatile?
4) questo pre ha bisogno di un circuito di soft start o di protezione del finale? (noto che in accensione tutti questi pre tendono a dare delle belle "schicchere" al finale)
5) c'e' bisogno di un delay di accensione per l'alimentazione del plate delle valvole rispetto ai heaters?
6) se usassi per l'alimentazione dei plate 2 trasformatori (dual mono) toroidali -55-0-55v sarebbero sufficienti 50VA-80VA visto il basso consumo del pre?
Ringrazio anticipatamente tutti gli utenti del forum!
sono in attesa di ogni tipo di risposta, consiglio, precisazione, insulti, etc etc.
dondo- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 6
Impianto : Pre NAD 1000 + Finale NAD 2100 + Casse 2 vie, con crossover passivo, autocostruite, in multistrato di betulla con altoparlanti Coral(Peerless) RS-10/RS-50.
Re: Preamplificatore valvolare DIY
A breve gli esperti ti risponderanno... intanto però passa dalla sezione presentazioni per dirci chi sei
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Pre valvolare, cambio di rotta!
OK ragazzi! studiando meglio progetti di preamplificatori line stage sono arrivato alla conclusione che questo preamplificatore è un pò una bufala.....
Infatti la 12AX7 è una valvola con gain alto e non è molto adatta alla costruzione di un preamplificatore di linea. Infatti così come è riportato nella schematica a quanto ho capito la 12AX7 lavorerà costretta da un grosso feedback non potendo esprimere la sua linearità.
Cercando e cercando su internet ho trovato un sito molto interessante che spiega come costruirsi un preamplificatore minimale con un circuito generico che possa funzionare (con pochissimi aggiustamenti) con molti tipi di valvole.
ecco il link: http://www.users.globalnet.co.uk/~valveamp/LinePreProject.htm
Cosa pensate di questo? Penso sia estremamente divertente sperimentare qualche preamp partendo da questo progetto!
L'unica incognita che mi rimane è il trasformatore da comprare. qualcuno potrebbe linkarmi un trasformatore adatto a questo progetto da comprare?
si tratta di un 330-0-330V (o 660CT) giusto? ma di che potenza avro' bisogno? preferirei qualcosa di leggermente sovradimensionato di buona qualità.... e visto che sono povero non eccessivamente costoso (gli dedicherei un budget intorno ai 100 euro)
Qualcuno sa aiutarmi?
preamplificatore:
alimentazione:
Grazie!
preamplificatore:
alimentazione:
Grazie!
dondo- Novizio
Ecco bravo, lascia perdere le 12AX7
Di anodica per questo ti servirà un trafo di 50mA (se lo prendi economico o te lo fai avvolgere e costa poco 100mA) per i filamenti se usi una sola valvola e la raddrizzatrice 2 ampere o un po' di più basta e avanza
La EZ80 richiede max 50uF come primo condensatore e non 220uF!
piero7- Membro classe oro
Grazie Piero7 seguirò il tuo consiglio!
dondo- Novizio
piero7 ha scritto:Ecco bravo, lascia perdere le 12AX7
Meglio le grigie 12AU7 ?
io direi di si opure ecc88Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:Ecco bravo, lascia perdere le 12AX7
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
meglio valvole (a prescindere dalla sigla) che non abbiano un u di 100 per fare uno stadio linea
Grazie dei consigli....
Penso che optero' per le ECC88.... mi sembrano le + usate in preamplificatori di buona qualita'...
In effetti su www.shine7.com le 6922 (ECC88) sembra che siano le valvole che hanno dato migliori risultati al costruttore. Tra l'altro il progetto mi piace molto, ma il tipo di shine7 non da alcuna informazione sull'alimentazione da lui usata. Penso che l'alimentazione sara' la parte + delicata del progetto.
L'alimentazione proposta da http://www.users.globalnet.co.uk/~valveamp/LinePreProject.htm invece sembra essere abbastanza costosa (Alimentatore costoso e difficile da reperire, 3 induttanze costose e difficili da reperire, etc....).
Anche se immagino sia una alimentazione molto stabile e con bassi valori di rumore e ronzio.
Qualche consiglio sull'alimentazione? In effetti non ho trovato articoli esaudienti in merito. Ho costruito con successo molte alimentazioni regolate in tensione e corrente ma mai con questi voltaggi elevati.
Sarei molto grato a chi mi segnalasse il progetto di un alimentazione a ~250V stabile e con basso ripple (magari con componenti un po' meno complicati da reperire.
Grazie di tutto siete grandi!
dondo- Novizio
dondo ha scritto:Penso che optero' per le ECC88.... mi sembrano le + usate in preamplificatori di buona qualita'...
meglio questo: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=8032&p=88317#p88317
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
