Per i Guru: il pre Yaqin MS12 è invertente? secondo me si e bisogna ....
Ciao a tutti,
come sapete ho comprato un Pre Yaqin MS12 usato ma come nuovo ....mai investito meglio € 75,00 in vita mia.
Guardando lo schema ho notato che:
il phono consiste in uno stadio amplificatore con uscita di anodo, una RIAA seguita da un altro amplificatore con uscita di anodo e un buffer a BJT.
Risultato: due stadi invertenti a triodo e un buffer a BJT ( per sua natura non invertente ), la fase risultante è quindi NON invertente.
Per quel che riguarda lo stadio linea, più classico non si può, lo stadio d'ingresso è invertente ma il buffer no, perciò il pre è INVERTENTE sia sul phono che sulla linea.
A questo punto chi lo usa deve invertire il + e il - sulle casse o la fase nell'eventuale DAC (se non usa la riaa)
Ho detto una ca@òata oppure avvallate?
ecco lo schema:
ecco lo schema:
Re: Per i Guru: il pre Yaqin MS12 è invertente? secondo me si e bisogna ....
lo stadio linea è invertente
piero7- Membro classe oro
e perchè i costruttori non considerano tutto ciò e cablano i collegamenti esterni di conseguenza? così che l'utente non debba fare altro che rispettare colori e polarità senza doversi masturbare il cervello?
Numero di messaggi : 14385
mi ero dimenticato di dirtelo ma è invertenteStentor ha scritto:Ciao a tutti,
ecco lo schema:
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
perchè per farlo dovresti mettere la massa sul polo caldo dell'RCA di uscita,
e il segnale elettrico sul polo freddo..a cui dall'altro lato del cavo è collegata una massa.
se l'oggetto in questione ha il circuito elettrico separato dalla terra, non credo possa essere un problema,
se invece è riferito a terra, lo condanni a morte immediata alla prima accensione
gli ampli a tubi mi sa che la terra ce l'hanno
tubi o ss è una roba che non ho mai visto fare, non so il vero motivo ma credo esista
madqwerty- Moderatore
si ma il problema qual'è?
Qualcuno è in grado, ascoltando, che un apparecchio è invertente oppure no? E che sia invertente, danneggia... già, cosa danneggia? Il medio basso? La dinamica? La scena?
Il cd player che avete è invertente? ed il finale?
Sicuramente tutto dovrebbe essere in catena ma visto che il pre lo è puoi perlomeno fare delle prove invertendo o lasciandolo cosi'.MaurArte ha scritto:Il cd player che avete è invertente? ed il finale?
Due opzioni al prezzo di una!!!!!!
parrebbe di sì, delle tante l'ultima che hai detto!piero7 ha scritto:si ma il problema qual'è?
Stentor ha scritto:....mai investito meglio € 75,00 in vita mia.
E che c..o.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
madqwerty ha scritto:parrebbe di sì, delle tante l'ultima che hai detto!piero7 ha scritto:si ma il problema qual'è?
davvero?
e sai se il tuo cd è invertente?
piero7 ha scritto:madqwerty ha scritto:parrebbe di sì, delle tante l'ultima che hai detto!piero7 ha scritto:si ma il problema qual'è?
davvero?
Ciao, ...riporto la mia esperienza
Su un lettore CD Accuphase c'erano le uscite single ended giuste e le bilanciate invertenti ...un gran casino in quanto, in una catena bilanciata, sembravano migliori le uscite single ended ....
A me l'inversione di fase crea delle difficoltà ..... con la fase corretta generalmente si sente una scena più grande e la qualità è migliore! ...alcuni CD poi sono registrati a fase invertita e mi tocca utilizzare il pulsantino di inversione di fase sul DAC ...che se ce l'hanno messo un motivo c'è!
Fortunatamente non lo sostengo solo io e da quando è uscito Get the better sound ho almeno un argomento per dimostrare che non sono il solo fissato.
Cmq non sono differenze eclatanti intendiamoci ...ma particolari significativi si! ...e odio le recensioni e i recensori che non lo evidenziano o che peggio fanno la recensione alla cazzo senza sapere neppure se la fase assoluta è corretta!
Prendetemi per matto ma quando metto a punto un impianto la prima cosa che faccio è capire se la fase assoluta è corretta utilizzando un CD conosciuto e in fase come test. Quando è corretta la scena è sensibilmente più estesa e poi sono tranquillo
Verissimo ....ci sono stati alcuni integrati copland invertenti (non ricordo la sigla) .... e i proprietari sono rimasti allibiti a vedermi invertire i cavi delle casse e ottenere miglioramenti
» [VENDUTO] Yaqin MS12-B 179 €
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» INGRESSO INVERTENTE E DISACCOPPIAMENTO
» PCB Parallelo con LM4781 invertente
» Ampli invertente o invertito
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
