AIUTOO INCUBO DISTORSIONE!!!
Drugo
Pensavo fosse finita... Avevo un problema distorsione su una cassa suprem solo con rarissimi brani in alcuni passaggi...
Permutate (in negozio)le suprem ora ho delle meravigliose Klipsch icon wb14 ne se ne ma suonano hi-fi casse da 700 euro suono Klipsch alta efficienza, col ppulse 2070 un suono SOAVE!!!
Insomma oggi ascoltavo e nuovamente distorsione!!! con altri brani...! M..da!
Pensavo fosse il dac, lo ho tolto e ho attaccato la Apple tv diretta il suono è ancora ottimo...stessa distorsione! Non ci capisco più niente!
Intanto vorrei capire se ho fatto danni alle casse, vorrei capire se dipende dal dac,
al dac un cavo non entrava bene ad un canale l'rca è lento...
Può arrivare una QUADRA alle casse dal DAC?
sono il files in musica liquida? Posso a chi mi aiuta inviarli per un ascolto...
Aiutatemi sto uscendo pazzo
Drugo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.11.08
Numero di messaggi : 480
Impianto : Radio Marelli del '39
Re: AIUTOO INCUBO DISTORSIONE!!!
Drugo ha scritto:Pensavo fosse finita... Avevo un problema distorsione su una cassa suprem solo con rarissimi brani in alcuni passaggi...
quali sono questi brani?
La distorsione è solo su un canale (da quello che hai detto sembrerebbe di si)
Nb. Se una presa RCA è collegata male può causare dei fruscii casuali e del tutto indipendenti dal brano o dal livello di volume.
Ultima modifica di Barone Rosso il Dom 17 Apr 2011 - 18:22 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Hai provato con un altro ampli?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ciao Schwanz, allora goldfrapp - felt mountain, che poi è
già parecchio distorto di suo... Poi michael brook... E Beethoven le migliori sonate per piano (questo dava problemi anche con le suprem), la cosa che mi allarma è che questi ultimi 2 cd li ho trovati come files già rippati da amici, ma quello goldfrapp è rippato da me con iTunes ( senza correzione d'errore...)!!!!
Drugo- Appassionato
florin ha scritto:Drugo ha scritto:Pensavo fosse finita... Avevo un problema distorsione su una cassa suprem solo con rarissimi brani in alcuni passaggi...
non mi dite che il pop pulse fa di questi scherzi..
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie non mi fate sentire solo!
Si la distorsione lo udita solo da una cassa.
Posso aver fatto danni? Spero di no! Sarebbe un incubo le casse le ho comperate nuove e sono ottime.
Per ora ho solo scoperto che il poppulse suona meglio da solo senza Kingrex (non vanno d'accordo: fruscio). E suona ottimo anche senza dac! L'uscita analogica atv è
ottima evidentemente.
Sto eliminando tutto per capire ora ci sono solo atv - ppulse 2070 - Klipsch.
Ok posso provare a cambiare ampli, se c'è ancora distorsione può (prego a mani giunte...)
Dipendere dai files?
Drugo- Appassionato
Cucicu ne sono sicuro non dipende dall'ampli non so perché ma sono sicuro
Che non c'entra il 2070
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:Cucicu ne sono sicuro non dipende dall'ampli non so perché ma sono sicuro
speriamo che siano i files
Inverti un po' i collegamenti prima la sorgente così se il disturbo non si sposta da destra a sinistra puoi scagionare la sorgente e i files, poi inverti la posizione delle casse se il disturbo rimane dalla stessa parte è colpa dell'ampli
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:Inverti un po' i collegamenti prima la sorgente così se il disturbo non si sposta da destra a sinistra puoi scagionare la sorgente e i files, poi inverti la posizione delle casse se il disturbo rimane dalla stessa parte è colpa dell'ampli
Grazie! stasera ci provo ( che pa..e sti esperimenti, volevo finirla)
Mi hai dato un buon test. Possibile ch si siano danneggiate le casse? Ok provo
Drugo- Appassionato
No non credo tu abbia danneggiato le casse, potrebbe essere anche solo un cavo, anni fa avevo attaccato un vecchissimo sintoampli al computer e cominciò a spernacchiare alla grande misi da parte tutto rassegnato, un mese fa ho usato quello stesso cavo per attaccare al volo l'Ipod al T-amp e spernacchiava allo stesso modo, ora sono curioso chissà se il mio vetusto Pioneer è stato accusato ingiustamente e giace inattivo da anni quando potrebbe ancora funzionareDrugo ha scritto:dude ha scritto:Inverti un po' i collegamenti prima la sorgente così se il disturbo non si sposta da destra a sinistra puoi scagionare la sorgente e i files, poi inverti la posizione delle casse se il disturbo rimane dalla stessa parte è colpa dell'ampli
La senti con qualsiasi volume?
Se la senti sempre dovrebbe essere la sorgente o il preampli.
Il file lo escluderei.
Il pre non è collegato, neanche il dac , rimane l'atv...
Spero sia negativo il test dx-sx casse... Ripeto la domanda come può arrivata una QUADRA alle casse? È l'unico modo per danneggiarle vero? Io ascolto a bassi volumi...
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:Il pre non è collegato, neanche il dac , rimane l'atv...
Se hai cambiato la sorgente, tolto dac pre e hai cambiato i diffusori ... l'unica cosa che non cambia è l'ampli.
[Il colpevole è sempre il maggiordomo ..... ]
Attento che un ampli guasto potrebbe danneggiare per davvero i diffusori, quindi usalo il meno possibile o cambia ampli.
I diffusori si possono guastare per volumi troppo alti o per frequenze troppo alte.
Il caso di un onda quadra potrebbe dare problemi al tweeter .....
Grazie grazie a tutti ragazzi, non potete immaginare che energie ho speso per riorganizzare il setup ed ora vedendo che ho ancora problemi...
rivedendo il post sulle suprem il problema c'era con 2 ampli, spero sia la sorgente (atv), forse i cavi... Queste Klipsch le amo, ora sono soddisfatto! Spero bene.
Tweeter... Prima poteva essere sovrapilotaggio ora?
Faccio il test tra poco... Dita incrociate
Drugo- Appassionato
Aggiornamento
È bastato questo test: brano da "an unconvenient truth" M. Brook, ultimo brano "carte noir" bruttissima distorsione proprio all'inizio, na bella pernacchia al canale sx per riscaldare l'atmosfera (tipo tapparella degli e.e.l.s.t....), beh prova scambio casse sx-dx, il disturbo è sempre sul canale sx!!!!! Grande meno male! Mi fermo qui, sto.
Il colpevole è il brano distorto m.cci sua! comunque le kliPsch ora me le godo con tutta la famiglia Kingrex al completo pure col nonno Pre, il suono è meno nerboruto ma sempre arioso e di gran classe! Niente dac! voglio cercare di essere parco.
Ps ste casse ci sono sancora su hi-fi prestige COMPRATELE sono fine serie belle e con un GRAN suono.
Domanda per voi amic di questo thread per evitare sovrapilotaggi come devo settare il finale Kingrex? Ora è a ore 13 il tecnico del negozio mi ha detto che gli ampli devono lavorare al massimo così. Voglio evitare che l'ampli sforzi e mandi una quadra alle casse ormai sono diventato paranoico, temo le quadre e gli UFO...
Grazie ancora
Grazie ancora
Drugo- Appassionato
Drugo ha scritto:Aggiornamento
Grazie ancora
mellio così allora ... il poppo non ci colpa
No no il pop è stato bravo, anzi devo dire che è un primo attore non gradisce comprimari e senza sfigurare! Pure il suo dac di famiglia è innocente!
Ora sto ascoltando i 3 del set Kingrex, il suono è dolce pieno di sfumature ma delicato,
Beh il pop fa tutto da solo e con più corpo!!
Poi mi dirai
Poi mi dirai
Drugo- Appassionato
non vedo l'ora perbacco
Non voglio fare il guastafeste....ma se hai soltanto invertito i diffusori hai solo provato che il difetto non dipende da loro. Il canale sinistro dell'ampli rimane ancora indagato..... Quello che devi fare è invertire gli ingressi dell'ampli. Se il disturbo si sposta a questo punto sul diffusore di destra possiamo quasi indubbiamente scagionare un difetto dell'ampli e orientarsi verso i file usati, il dac, il pre od il player in uso.
Ma se invece il difetto si ripresenta sul canale sinistro....è proprio l'ampli quello che ha problemi!
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Grazie per il contributo Giovanni, ma l'ampli ha l'alibi di ferro: lo ho sostituito con il kingrex.
Comunque si mi fai ricordare che gli indiziati rimasti non sono solo i files ma anche il player... Il dac non è collegato.
Complimenti per il tuo avatar così "luccicamente" rassicurante ;-)
Drugo- Appassionato
» aiutoo
» Aiutoo Subwoofer...
» lepai aiutoooo
» AIKIDO AIUTOO E SUGGERIMENTI
» TA-2024 acquistato il 9/05/2011 e ancora non ricevuto, aiutoo......
» lepai aiutoooo
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
