Scythe SDA 1100: migliorare l'alimentazione originale
Come anticipato, su indicazione di Lucio Cadeddu, che nella recensione dello Scythe SDA-1100 invita a provare la sostituzione del cavo di alimentazione dell'alimentatore originale, ho sostituito il suddetto con uno spezzone di cavo quadripolare schermato, dotandolo di ferriti alle estremità (stile cavo Merlino CD, per intenderci).
Ciò che sorprende maggiormente, dopo un minimo di rodaggio, è l'aumento della risposta in bassa frequenza. In passato, provando ad isolare il DAC dal mobile su cui poggia, utilizzando della gomma anti-vibrazioni, avevo dovuto tornare sui miei passi perchè il suono appariva troppo esile; ora l'ho potuta rimettere, a tutto vantaggio di precisione e stabilità.
Il suono appare più solido, quasi granitico. Quella impressione di eccessiva trasparenza, dovuta alla mancanza di corpo nelle porzioni centrali dello spettro, tende a sparire. Faccio un esempio: avete presente la chitarra acustica di Gilmour in "Mother" (Pink Floyd - The Wall): ebbene, prima sembrava trasparente, eterea, totalmente caratterizzata dalle componenti a più alta frequenza; ora si percepisce in tutta la sua pienezza, vi sono più armoniche.
Il suono appare più caldo ed equilibrato, ma l'apertura in alta frequenza resta immutata, anzi,soprattutto in altissima frequenza, migliora ulteriormente: penso ai suoni in "The Web" (Marillion - Script for a Jester's Tear)? Arrivano a frequenze mai sentite prima, al limite del fastidioso.
Il salto in avanti in termini di dinamica è notevole: il silenzio tra le tracce lascia scorcertati, dà una sensazione di...vuoto! E non che prima ci fosse un fruscio di sottofondo, ma tant'è.
I passaggi a bassa intensità sonora sono particolarmente nitidi. La maggiore pulizia complessiva invita ad alzare il volume... e a raggiungere il clipping!
Un'esperienza da provare, che probabilmente ha una validità generale, ma, ed è questo che mi premeva di dire, è utilissima anche col piccolo SDA-1100.
Devo aggiungere che i risultati descritti sono stati ottenuti con un collegamento assolutamente provvisorio: dal lato alimentatore sto usando dei mammut (!!!) per il collegamento tra il nuovo cavo di alimentazione e uno spinotto IEC C7 ricavato da un vecchio cavetto per stampante ), visto che non riesco a trovare delle spine IEC del tipo C7 (figura a forma di 8 ) se non a prezzi allucinanti (circa 45€, quasi il costo dell'amplificatore, figuriamoci). Tanto che pensavo di usare una spina IEC classica (C14) e poi utilizzare un adattatore tipo questo:
Visti i risultati, sarei intenzionato a cambiare anche il cavetto che porta dall'ali all'ampli. Qui, però, la cosa si fa complicata: non c'è uno spinotto e l'alimentatore mi sembra sigillato, quindi servirebbe forzarlo in qualche modo per poterlo aprire.
Di più: sarebbe il caso di dare una seconda possibilità all'alimentatore cinese 12V 2A consigliato da Pincellone, che onestamente non mi convince in termini di resa in alta frequenza, dotandolo di cavi seri.
Numero di messaggi : 1475
Re: Scythe SDA 1100: migliorare l'alimentazione originale
Quoto quanto evidenziato. IMHO, vale la pena di investire pochi € (che riterrei variabili fra i 10 - se in autocostruzione - ed i 20 / 30 - se fatto assemblare a terzi) in un cavo di alimentazione decoroso. Anche nei miei casi (upgradati i cavi di serie del lettore cd e del preampli), la differenza è sicuramente valsa il modesto costo sostenuto.meraviglia ha scritto:Come anticipato, su indicazione di Lucio Cadeddu, che nella recensione dello Scythe SDA-1100 invita a provare la sostituzione del cavo di alimentazione dell'alimentatore originale, ho sostituito il suddetto con uno spezzone di cavo quadripolare schermato, dotandolo di ferriti alle estremità (stile cavo Merlino CD, per intenderci)...
... Un'esperienza da provare, che probabilmente ha una validità generale, ma, ed è questo che mi premeva di dire, è utilissima anche col piccolo SDA-1100.
Non ho esperienze con cavi più costosi: e, sinceramente, non sono mai stato particolarmente interessato al riguardo .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Devo aggiungere che i risultati descritti sono stati ottenuti con un collegamento assolutamente provvisorio: dal lato alimentatore sto usando dei mammut (!!!) per il collegamento tra il nuovo cavo di alimentazione e uno spinotto IEC C7 ricavato da un vecchio cavetto per stampante ), visto che non riesco a trovare delle spine IEC del tipo C7 (figura a forma di se non a prezzi allucinanti (circa 45€, quasi il costo dell'amplificatore, figuriamoci). Tanto che pensavo di usare una spina IEC classica (C14) e poi utilizzare un adattatore tipo questo:
Ciao, non avevo dubbi al riguardo.
Ad esempio, con il trend audio che fortunatamente ha già l'attacco giusto, le differenze sono notevoli!
Ottima indicazione comunque
Ivano
Grazie per avermi segnalato il thread meraviglia.. quindi mi consigli intanto di provare a cambiare solo il cavo magari tramite un adattatore come quello che vedo in prima pagina.
Adesso mi informo per prendere l'occorrente
Il pincellone magari appena prendo un tester lo finisco comunque e faccio una prova.
Dulas- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 434
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Network Administrator
Per quello che costa, direi senza dubbio di sì.
E prova anche il Pincellone, perché altri ne sono rimasti soddisfatti, anche con lo Scythe.
Se vuoi un cavo già pronto c'è questo
http://www.ebay.it/itm/CAVO-ALIMENTAZIONE-AL2-BELDEN-SCHERMATO-presa-a-8-/400247890445
Altrimenti la soluzione dell'adattatore da C14 a C7 potrebbe essere un'ottima idea
http://www.ebay.it/itm/IEC-Socket-C14-to-Figure-of-Eight-C7-Plug-Adpater-/380356924872
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
nd1967 ha scritto:Se vuoi un cavo già pronto c'è questo
Grazie, infatti pensavo di prendere l'adattatore e di farmi il cavo autonomamente
Dulas- Appassionato
Provincia : RM
» [VENDUTO] Scythe SDA 1100 + Scythe Kro Kraft Speakers + SURE TK2050 + omaggio per diyers - 89€ non spedisco
» Scythe kama bay amp 1100 + ?????
» Scythe sda-1100. AIUTO!!!!!!!!!!
» Tuìcs scythe sda-1100
» [VENDUTO] Scythe SDA-1100 + alimentatore 12v 2A [35€+SS]
Oggi alle 4:53 pm Da FilippoTN
Oggi alle 12:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 11:38 am Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 11:25 am Da salvo93
Oggi alle 9:57 am Da philball1959
Oggi alle 8:01 am Da philball1959
Oggi alle 7:58 am Da philball1959
Ieri alle 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 8:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 4:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
