[VENDUTO] Preamplificatore cinese con 6N3 - €50 +s.s.
+5
poluca
grunter
Mantis-89
masmau
superluca71
9 partecipanti
Se ne parla qui:
https://www.tforumhifi.com/t10722p15-consiglio-scheda-preamp
ecco alcune immagini:
Sostituito il potenziometro e le resistenze di ingresso (da 10 a 100k).
completo di valvole cinesi di serie.
il tutto a 50€ + s.s.
Ultima modifica di superluca71 il Sab 12 Feb 2011 - 16:01 - modificato 1 volta.
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: [VENDUTO] Preamplificatore cinese con 6N3 - €50 +s.s.
Coda con foto dell'interno......Ciao e grazie
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Pre vero e proprio o buffer?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Coda.
Avrei alcune domande:
Con cosa lo usavi (io vorrei provarlo con un 2024 pensi ne valga la pena?)
Che tipo di sonorità ha, cioè ascoltando con e senza questo pre che differenze avverti?
Grazie mille.
Grazie mille.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Foto interno:
masmau conferma la coda se sei ancora interessato.
grunter ha scritto:Coda.
Grazie mille.
Guarda ti confesso che non l'ho scoltato molto, mi sono divertito ad assemblarlo e l'ho usato un po con la tk2050, non è andato male ma chiaramente non arriva alla qualità del prefet mkII ihmo.
Collegato al 2024 rendeva meglio, ma l'ho ascoltato veramente poco in quella configurazione.
Comunque nel thread che ho segnalato ho postato alcune misure fatte con l'oscilloscopio, il pre è molto lineare sopratutto dopo la sostituzione delle due resistenze di ingresso.
E' un giocattolino, nulla di paragonabile al pre a valvole del forum ( che non lo vede proprio!!!).
Quando carichi le foto riduci il formato ...altrimenti ne vediamo mezze... o per lo meno ne vedo mezze!! comunque non male!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
poluca ha scritto:Quando carichi le foto riduci il formato ...altrimenti ne vediamo mezze... o per lo meno ne vedo mezze!! comunque non male!
le ho messe grandi per mostrare meglio il coso....
Si riferisce al fatto che se posti un immagine grande chi non ha un 16/9 full hd ne vede solo metà, e non vengono fuori le barredi scorrimento sotto... se utilizzi imageshack questo ti permette di inserire unanteprima piccola che quando clicki ti apre l'immagine a dimensione intera.
Impianto : *
Era solo per vederla intera dal forum senza aprire un'altra finestra......
Si ma se se non hai un full hd ne vedi solo metà e il resto viene tagliato XD
Impianto : *
Grazie della tua efficienza ma lascio la coda.
Grazie ancora e ciao
masmau si ritira.
grunter è il primo in coda
Mi sto legendo il thread che hai segnalato. Volevo capire se, pur giocattolo che sia, può "ampliare" il suono del 2024.... Ti faccio sapere a breve. Stavo anche pensando a farmi un tk2050 da Hifimediy dunque... dammi qualche minuto, grazie.superluca71 ha scritto:masmau si ritira.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Mi sto legendo il thread che hai segnalato. Volevo capire se, pur giocattolo che sia, può "ampliare" il suono del 2024.... Ti faccio sapere a breve. Stavo anche pensando a farmi un tk2050 da Hifimediy dunque... dammi qualche minuto, grazie.superluca71 ha scritto:masmau si ritira.
Non c'è nessun problema.
io mi metto in coda
daroo- Interessato
Numero di messaggi : 78
Impianto : terratec aureon, dac pcm1793, pre a valvole, finale ta2024, kef coda 7
superluca71 ha scritto:grunter ha scritto:Mi sto legendo il thread che hai segnalato. Volevo capire se, pur giocattolo che sia, può "ampliare" il suono del 2024.... Ti faccio sapere a breve. Stavo anche pensando a farmi un tk2050 da Hifimediy dunque... dammi qualche minuto, grazie.superluca71 ha scritto:masmau si ritira.
Ciao, esco dalla coda perchè se da un lato mi attizzava l'idea di provare un pre a valvole (per quanto semplice) dall'altro il 2024 mi piace così come è se non per la poca potenza. Dunque mi oriento sul 2050 di Hifimediy anzichè mettere mano al 2024 (a cui peraltro potrei cambiare i condensatori in ingresso come consigliato da vincenzo qui http://t-class.niceboard.org/t11300-smsl-sa-36-ta2024-componenti. Grazie mille e scusa per il tempo che ti ho fatto perdere.
P.S. e OT - Ho visto che hai un 2050. E' un sure modificato? Con il pre a valvole del forum si abbina bene? Meglio che liscio? Grazie mille.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
per superluca71
metti il prezzo anche nel titolo del thread altrimenti ti possono cancellare il post.
giulianz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 198
Impianto : Rotel ra-930ax + Kef Cresta 10
Il 2024 ha solo da guadagnare con un pre fidati!grunter ha scritto:superluca71 ha scritto:grunter ha scritto:Mi sto legendo il thread che hai segnalato. Volevo capire se, pur giocattolo che sia, può "ampliare" il suono del 2024.... Ti faccio sapere a breve. Stavo anche pensando a farmi un tk2050 da Hifimediy dunque... dammi qualche minuto, grazie.superluca71 ha scritto:masmau si ritira.
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Mi fido, solo che prima di spendere ancora nel 2024 (di cui ho purtroppo trovato i limiti nella poca potenza) volevo provare il 2050 per vedere se posso ritrovare le stesse sensazioni del 2024 ma con più potenza. Poi proverò un pre (e a quel punto magari il pre valvolare indicato da Maurarte potrebbe essere molto valido). Fine OT.Tfan ha scritto:Il 2024 ha solo da guadagnare con un pre fidati!grunter ha scritto:superluca71 ha scritto:grunter ha scritto:Mi sto legendo il thread che hai segnalato. Volevo capire se, pur giocattolo che sia, può "ampliare" il suono del 2024.... Ti faccio sapere a breve. Stavo anche pensando a farmi un tk2050 da Hifimediy dunque... dammi qualche minuto, grazie.superluca71 ha scritto:masmau si ritira.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
volevo informarvi che sono in trattativa privata con daroo.
non ti illudere il 2050 non è all'altezza del piccoletto....grunter ha scritto:...cut
Dai non mi smontare..... in effetti vengo or ora da un ascolto di alcuni brani di bublè da pelle d'oca..... il 2024 ha un suono talmente naturale che sembra far scomparire l'impianto. Solo che con certe incisioni registrate un pò troppo basse vengono fuori i limiti di potenza e gracchia....Tfan ha scritto:non ti illudere il 2050 non è all'altezza del piccoletto....grunter ha scritto:...cut
Allora non esiste un 2024 con un pò di watt in più? Non dirmi il 2020 perchè i w in più sono 2
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
no non esiste purtroppo... la cosa più potente che gli si avvicina secondo me è il 3020, molto godurioso, ma non è comunque allo stesso livello...
Ciao a tutti, La scheda tk2050 t2 di hifimediy 100watt su 4 hom, è supeiore al 2024 in tutti i parametri.. cambiando solo i condensatori di ingresso,tolto il potenziometro di serie (con un buon pre valvolare) ed alimentata con il suo alimentatore sempre venduto da hifimediy.. è vermente una favola,,
non è un amplificatore mediocre, ma puo' essere tranquillamente paragonato ad un ampli hiend da 2000€ ed oltre...
io ho avuto la sure full modificata (in vendita nel forum) ma questa scheda se la mangia ...
prima avevo provato la sure tk2050, ma preferivo la ''sorellina''.
con questa t2 hifimediy ho trovato la pace... veramente straconsigliata.
l'ho fatta rodare per 150 ore ininterrotte su un pacco di resistenze 50watt 4 hom,
a quasi tutto volume. ho dovuto mettere dei dissipatori da pc con sopra un ventilatore sulle resistenze perchè scottavano di brutto...
ma quando poi ho allacciato i diffusori sono rimasto veramente impressionato..
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
» Vendo ampli cinese Newjomo H-08 150 euro + S.S.
» preamplificatore per T-Amp cinese
» Modifica al dac cinese
» dac cinese...ammazzagiganti?!
» Pre phono cinese
» Pre phono cinese
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
