Posso alimentare il t amp con questo alimentatore?
Buon giorno a tutti,
a giorni dovrebbe arrivarmi un T-amp, il muse mu-15 mk2. Per risparmiare qualcosina l'ho preso senza alimentazione. A casa ho trovato quest'alimentatore ma prima di accenderlo e fare danni vorrei chiedervi (vista la vostra competenza in materia) se posso andar tranquillo.
Vi riporto brevemente ciò che sta scritto sull'alimentatore:
AC ADAPTER
INPUT: ~100-240V 50/60Hz 0.6A Max. 60VA
OUTPUT: DC12V 2.0A
Ho letto in giro che è consigliabile un alimentatore da almeno 3A, quindi questo sarebbe un pò sottodimensionato. E' corretto?
Grazie a tutti coloro che avranno la pazienza di rispondermi. Un saluto!
AC ADAPTER
OUTPUT: DC12V 2.0A
Braindamaged- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.10.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : Amplificatore: NAD C350
Sorgente: NAD C521
Diffusori: PSB Image B25
Re: Posso alimentare il t amp con questo alimentatore?
Braindamaged ha scritto:Buon giorno a tutti,
AC ADAPTER
OUTPUT: DC12V 2.0A
Ad occhio dovrebbe funzionare, ma non aspettarti miracoli. Un buon alimentatore o una batteria non li trovi girando per casa
Si si, lo so bene, mi servirebbe giusto per provarlo un pò i primi giorni. Appena potrò gli abbinerò un alimentatore degno di questo nome. Grazie!
Sorgente: NAD C521
L'alimentatore va bene, magari non sarà il massimo ma è appena sufficiente a far funzionare il TA2024; controlla la polarità e poi accendi.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
In che senso la polarità? è un alimentatore tipo quelli dei pc portatili
Sorgente: NAD C521
Braindamaged ha scritto:In che senso la polarità? è un alimentatore tipo quelli dei pc portatili
Il più e il meno della tensione continua che butta fuori.... di solito il pin centrale è +. Verifica sull'ampli e sull'alimentatore.
Già che ci sei controlla quanti volt reali ha con un tester: un mio amico ha fatto la tua stessa cosa e ha bruciato l'ampli in due giorni per poi scoprire che l'alimentatore sputava ben più dei 12 volt dichiarati: ne aveva 16,5 che evidentemente anche sotto carico non scendevano sotto la soglia massima supportata dal TA2024
» Posso alimentare il t-amp con questo?
» Alimentare il Fenice 20 con questo?
» alimentare un led
» Alimentare un AK4490
» ho trovato questo cavo, posso usarlo per l'alimentazione?
» alimentare un led
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
