aiuto raddrizzare con la gz34
salve a tutti, vorrei fare una modifica al mio pre srpp con 2 valvole ecc88 della philips vorrei sostituire il ponte di diodi con una valvola raddrizzatrice e vorrei mettere una gz34, che ne pensate mi conviene o non ne trarrei benefici, mi metto nelle vostre mani.
magari se qualcuno mi potrebbe postare qualche schema di raddrizzamento con gz34 , dimenticavo il trasformatore che ho non ha lo 0 quindi lo devo creare io mettendo 2 diodi.
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Re: aiuto raddrizzare con la gz34
Allora non hai lo 0 centrale ma questo è risolvibile ma come farai con l'alimentazione del filamento della GZ?? dovrai mettere un'altro ferro solo per i 5v 2.5A minimo!!
[img][/img]
[img][/img]
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
grazie per avermi risposto, vedo con piacere che sei di priverno io di pontinia volevo soprattutto un parere se mi conveniva togliere i diodi e mettere una valvola raddrizzatrice siccome sto apportando alcune miglioria a questo pre a che l'ho smontato ho pensato di modificare l'alimentazione.
poi in giro vedo schemi con la gz34 che invece di una resistenza nello schema mettono l'induttanza, lo schema che mi hai messo tu sul forum vabbene ma se mi potresti postare uno schema proprio dell'alimentazione perche neanche so il primo condensatore dopo la gz34 quale devo mettere, poi come la livello la tensione cioe' quanti condensatori ci metto che capacita' ti ringrazio in anticipo per avermi risposto.
dac VALAB
sorgente IMAC
Posta lo schema del pre che lo esaminiamo......
Io ho realizzato questo https://www.tforumhifi.com/t8781-pre-con-le-e88cc e potresti copiare la parte alimentazione e da lì puoi regolarla da un minimo di 160v ad un massimo di 230/240......
Ultima modifica di poluca il Gio 6 Gen 2011 - 10:10 - modificato 2 volte.
lo schema del pre e quello della tnt progetto the simpre srpp l'ho comprato autocostruito, ma mi ha detto chi me l'ha venduto che il progetto e quello, usa un trasformatore toroidale con primario 220 secondario v1-220 ,v2-6 ha un ponte raddrizzatore sulla v1 e per i filamenti delle valvole un altro ponte raddrizzatore con un condensatore di 4700uf.
dac VALAB
sorgente IMAC
se vuoi appena carico la batteria della macchina fotografica ti posto le foto del pcb del pre, sul raddrizzamento della tensione principale ho visto che e' fatto con un ponte di diodi e poi un condensatore da 100 uf + 220uf + una resistenza che non ho letto bene il valore.
dac VALAB
sorgente IMAC
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/sim88sr.html
si il progetto e quello, io in teoria devo togliere il ponte di diodi, inserire un trafo per alimentare il filamenti della gz34, poi lo schema dei condensatori con le resistenze lo devo lasciare invariato o devo modificare qualcosa, ed aggiungere lo 0 altrafo tramite 2 diodi.
dac VALAB
sorgente IMAC
Devi vedere che in uscita hai i 210v......e fare delle prove.
Avevo iniziato quel progetto ma poi l'ho abbandonato per il pre Schiavon.
allora sono andato a fare le foto e a misurare le tensioni, dal trafo esce 212 volt, arriva al ponte e mi esce 287 volt, dopo ci sono 2 condensatori 1 di 100uf ed un altro 220 uf ed una resistenza di 15k quindi misurando ho una tensione di 143 volt, mi sembrano bassini, non capisco perche da 287 la portiamo a 143.
comunque ti posto le foto.
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
poi vi posto la foto di un componente che non ho capito bene che cose' e' un scatolotto rettangolare verde
dac VALAB
sorgente IMAC
Questo è lo schema originale dello stadio alimentazione ......
e utilizza un ferro da 180/0/180
invece il toroidale a me mi da 212 mi potresti aiutare con lo schema per mettere la gz34, quella resistenza di 15k la devo modificare?poi hai visto quei 2 componenti che sono?quelli verdi intendo
dac VALAB
sorgente IMAC
io in uscita dal ponte raddrizzatore e dopo i condensatori e la resistenza di 15k ho una tensione che arriva al pcb di 143 volt sono pochi o vanno bene?
dac VALAB
sorgente IMAC
I due "scatolotti" verdi altro non sono che dei condensatori Ero nulla di misterioso.
Il pre Simpre originale a quanto ne so io non prevede un alimentazione di quel tipo..... e perciò non so cosa ti hanno rifilato!
Comunque nulla non toglie che siccome stiamo parlando di pochi componenti con un po di prove dovresti ottenere il valore richiesto dal simpre originale.
Ma da chi l'hai preso stò coso??
Anche una 5y3 va più che bene....
Forse ce l'ha già!!
Forse ce l'ha già!!
io ho una 5u4g ma assorbe troppo volevo mettere una che magari si manteneva sui 2 amper, per quanto riguarda il pcb se io dovessi portare il valore della tensione a quella originale del progetto rischio di bruciare qualche componente o posso andare tranquillo.
dac VALAB
sorgente IMAC
Maurizio la cosa strana e che il Simpre aveva un ferro da 180-0-180 e non un totroidale da 210 come secondario.
Nel primo caso la tenzione veniva raddrizzata da due diodi e si poteva provare a mettere un tubo al posto dei diodi... ma con il toroidale secondo me non vale la pena stravolgere la parte alimentazione!
quindi mi conviene mantenere tutto cosi' pero' infatti non riesco a capire perche' in questo progetto avendo una tensione di 280 volt abbatterla fina a 143 volt, e non mantenerla sui 200?
dac VALAB
sorgente IMAC
» acquisto GZ34
» dinuovo modifica alimentazione con gz34
» Come collegare un Diy ad una cassa amplificata
» RADDRIZZARE UNA TENSIONE ALTERNATA
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
Oggi alle 11:54 Da fileo
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
