Fruscio Colibrì
Fruscio Colibrì
Ho appena terminato la costruzione del Colibrì su millefori ma sento un fruscio quando collego la massa a terra fruscio che scompare quando stacco la terra, sorgente mac + dac usb. il fruscio pare quello generato da interferenze esterne tipo telefonini e altri segnali che vagano per l'etere, la domanda è non dovrebbe essere il contrario ovvero rumore senza messa a terra?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Re: Fruscio Colibrì
è più probabilmente un "ronzio" da alternata/ground loop che non un "fruscio", confermi ?
il problema è che magari inneschi appunto il ground loop perchè un'altro elemento della catena è già connesso a terra (per esempio il Mac, meno verosimilmente il dac usb)
potresti provare a sconnettere dalla terra il Mac (connettendo la terra alla massa del Colibrì)
e vedere un po' (quasi certamente ti servirà una cavo di alimentazione "temporaneo" o una prolunga della 220 che appunto non "prolunghi" anche la terra)
se risolvi (cosa che hai già fatto togliendo la terra al Colibrì, questa sarebbe solo una verifica aggiuntiva),
a questo punto ci sarebbe da capire quale dispositivo abbià più "diritto" ad avere su di sè il riferimento di terra..
madqwerty- Moderatore
Re: Fruscio Colibrì
Si potrebbe essere, domani provo, ma la tua domanda finale è lecita, perchè per questioni di sicurezza tutti gli aggeggi elettrici dovrebbe essere messi a terra per il resto però come si fà? Questo ampli l'ho fatto io quindi posso fare come voglio, ma se entra in un altra catena? Mi sa che sto per inventare l'interruttore di terra così lo rendo universale.madqwerty ha scritto:è più probabilmente un "ronzio" da alternata/ground loop che non un "fruscio", confermi ?
Ecco l'ampli nella sua casa provvisoria.
Re: Fruscio Colibrì
ni, quelli commerciali in classe 2 (che riportano il doppio quadrato concentrico) ne sono esoneratiDan73 ha scritto:
http://it.wikipedia.org/wiki/Classi_di_isolamento
forse riguarda solo il loro trasformatore, non ne sono sicuro, l'argomento è complesso e io ci mastico poco..
domanda lecita per la quale non ho risposte, tranne che..Dan73 ha scritto:per il resto però come si fà? Questo ampli l'ho fatto io quindi posso fare come voglio, ma se entra in un altra catena?
appuntoDan73 ha scritto:Mi sa che sto per inventare l'interruttore di terra così lo rendo universale.
il famoso (qui dentro) amplificatore "Dune" è un prodotto commerciale ed è dotato di questo switch..
se lo implementi, fai in modo che sia un bell'interruttore solido (robusto e che tenga correnti elevate) e con cablaggio altrettanto solido e generoso..devi lasciare le parti metalliche esterne sempre connesse a terra, l'interruttore collega o sconnette solo la massa circuitale..
non so se è una soluzione "ortodossa" e conforme, di certo è meglio che lasciare sconnesso tutto quanto (come si sente suggerire anche da fonti più altolocate del sottoscritto )
un "groundloop breaker" potrebbe essere una soluzione definitiva, ma leggermente più complessa come implementazione (qualsiasi cosa è più complesso di un interruttore e 2 pezzi di cavo ) e cmq non so quanto sia "a norma" nemmeno lei..
Re: Fruscio Colibrì
Io ci metterei comunque la massa una corrente di dispersione anche se non esce dall' apparecchio non mi piace che se ne vada in giro senza meta.madqwerty ha scritto:ni, quelli commerciali in classe 2 (che riportano il doppio quadrato concentrico) ne sono esoneratiDan73 ha scritto:
Ops allora lo reinventomadqwerty ha scritto:domanda lecita per la quale non ho risposte, tranne che..Dan73 ha scritto:per il resto però come si fà? Questo ampli l'ho fatto io quindi posso fare come voglio, ma se entra in un altra catena?appuntoDan73 ha scritto:Mi sa che sto per inventare l'interruttore di terra così lo rendo universale.
Io ho questi
il più scarso è 5A a125V, di correnti/tensioni stiamo parlando?
Anche io ho letto qualcosa dai cugini nobili il riassunto della loro soluzione è fatti tutto da solo, mi devo informare sul breakermadqwerty ha scritto:
Re: Fruscio Colibrì
Il collegamento mac-dac con che tipo di cavo avviene? per disaccoppiare le masse basterebbe usare il toslink...
Re: Fruscio Colibrì
E' solo usb, io l'interruttore lo vedo bene potrebbe dare qualche problema?Vincenzo ha scritto:Il collegamento mac-dac con che tipo di cavo avviene? per disaccoppiare le masse basterebbe usare il toslink...
Re: Fruscio Colibrì
Mi sono accorto di avere un problema sento nei diffusori un rumore tipo bump leggero è dovuto all'attacco stacco della caldaia uso un filtro apc sulla caldaia e una ciabatta apc sull'ampli, ma sti filtri che filtrano?
Re: Fruscio Colibrì
non i bump altrui
sul mio GC, quando avevo eliminato il filtro IEC sulla presa 220V (per usare la spina originale del case) era comparso questo problema, che prima col filtro non mi pare succedesse..
Re: Fruscio Colibrì
Sapevo che prima o poi avrei dovuto usarlomadqwerty ha scritto:non i bump altrui
ma lo piazzo in un box esterno tu l'hai lasciato o l'hai tolto alla fine?
Re: Fruscio Colibrì
l'ho tolto
il mio GC sta in un case il cui gruppo spina-interruttore-fusibile originale non aveva il filtro,
ne avevo montato un altro che lo prevedeva, ma il montaggio era un po' traballante,
allora avevo rimesso l'originale, verificando il problema, promettendomi di inserie un filtro equivalente all'interno..
poi è arrivata l'estate, poi il Dune il GC è stato smontato in attesa di un upgrade, e lì giace tuttora
Re: Fruscio Colibrì
Del mio filtro, Shaffner, se non sbaglio Maurarte ne aveva parlato male e diceva di montare il fitro su tutto tranne che sull'ampli, perciò lo faccio esterno se trovo una scatola decente,madqwerty ha scritto:l'ho tolto
certo che il Dune 600w....ma è vero?
Re: Fruscio Colibrì
no
però non ce n'è nemmeno bisogno
Re: Fruscio Colibrì
Peccato, altrimenti avrei ascoltato il tuo impianto da casa mia risparmiando un sacco di soldimadqwerty ha scritto:no
Re: Fruscio Colibrì
Ho terminato il filtroDan73 ha scritto:Sapevo che prima o poi avrei dovuto usarlomadqwerty ha scritto:non i bump altrui
ma il minibump (perche di questo si tratta) all'accensione della caldaia rimane anche attenuato,
qualcuno sa di che si tratta o ha un suggerimento su come eliminarlo?
Re: Fruscio Colibrì
Compra un antibump/protezione per altoparlanti
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: Fruscio Colibrì
Fabio, bumpa all'accensione della caldaia, non di sè stesso
Dan, metti il filtro di rete anche alla caldaia! è una battuta per modo di dire, visto che è lei a fare danni..
anche a me non risolveva al 100%, ma il residuo era pressochè trascurabile..
Re: Fruscio Colibrì
madqwerty ha scritto:Fabio, bumpa all'accensione della caldaia, non di sè stesso
Credevo che la caldaia fosse il colibri
Siamo sicuri che il disturbo entra dal finale?
Provincia : pessimo
Re: Fruscio Colibrì
Si l'ho provato con l'ipod e mi fa anche con altri amplificatori, ora filtro la caldaia ma devo capire se il filtro e bodorezionale e se dipende dalla caldaia o dai filtri che ci sono già attaccati (ciabatta apc).Fabio ha scritto:madqwerty ha scritto:Fabio, bumpa all'accensione della caldaia, non di sè stesso
Ora comunque si sente solo a volumi molto bassi.
» Consiglio ampli per pc come sorgente
» Aris69 PCB Colibrì
» Aris69 pcb colibrì
» [Vendo RM] Prefet MKI + Colibrì - 120€ + ss
» Vincenzo - PREFET MKI + COLIBRI'
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
