Batterie per ampli Kef picoforte
ANDR3A101
H. Finn
Discussione nata qui di cui riporto un pezzo
http://t-class.niceboard.org/varie-miscellanea-accessori-f53/vendo-caricabatterie-1262-volt-automatico-perfetto-2-batterie-12volt-7a-30-t7425.htm
E' adatto al mio ampli che ha codesto switching? (ti ricordo che é un tk2050)
Claudio
come da titolo vendo caricabatterie a 12 6 e 2 volt, per batterie al piombo, NUOVO, con morsetti a pinza, ha il blocco automatico di fine carica, anti inversione, e anti sovratensione...
semplicemente perfetto per le batterie da amp...
insieme a lui do via due battere 12volt 7amper piombogel NUOVE...
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Batterie per ampli Kef picoforte
allora ti chiarisco, io vendo DUE batterie, e quella è l'ALIMENTAZIONE
il caricabatterie serve appunto a ricaricarle...
cmq essendo nuove le batterie stanno belle alte di tensione, normalmente appena finita la carica stanno a 13,2/13,3...
e mezzo volt sotto il livello di quello switching, MA io credo sia MOLTO meglio, cioe tutti sappiamo che le batterie so una spanna avanti...
poi se usi un 2024/2021, usa le batterie e fregatene...
SE ti serve per il tk2050, ancora meglio, perche le metti in serie le batterie, e ottieni piu o meno 26volt, veramente non male...
io decisamente direi che sono adattissime...
fammi sapere...
fammi sapere...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Lo so che sono negato in queste cose...ma quello si, l'avevo capito....
so che vendi batterie e carica batt.
Era per darti un'idea di quello che danno di serie con l'ampli.
Pero', spiegami due cose :
-Come collego le batterie all'ampli
-Come posso eventualm. Metterle in serie?
Thanks
Thanks
allora non so se dentro ce qualche sistema di protezione, mi pare strano che usi un tk2050 e lo hanno limitato a 14volt...
in ogni caso, per collegare una batteria al amp...
devi prendere un portafusibile volante, un pezzo di cavo, un jack maschio d'alimentazione...
e due connettori piatti per i poli della batteria
ora prendi il portafusibile, e lo colleghi al polo centrale del jack, l'altro cavo lo avvolgi intorno, e lo saldi al polo esterno del jack...
ora saldi i connettori per i poli della batteria ai cavi, magari mettiti un riferimento rosso sul cavo del portafusibile, cosi non puoi mai sbagliare polarita...
usa un fusibile da 3 o 4A
per collegare due batterie in serie è semplice...
se tu hai due batterie, avrai difronte a te quindi DUE positivi e DUE negativi
il positivo della prima batteria sara il positivo del cavo, il negativo della seconda sara il negativo del cavo, e al centro tra le due batterie, tra il negativo della prima e il positivo della seconda ci metti un pezzo di cavo, in maniera da collegarle in serie...
capito?
capito?
Lucio Cadeddu...
Yes......but......
il link di quello che ho é qui:
http://t-class.niceboard.org/altri-chip-in-classe-t-d-f22/classe-d-kef-picoforte-1-t88.htm?highlight=picoforte
Per il cavo con fusibile e connettori: non é che per un sovrapprezzo ( ) me lo potresti fare?
FERMI TUTTI
Claudio, la tua dock KEF ha sì un TK2050 dentro, ma NON è la Sure TK2050,
se il suo alimentatore originale eroga 14V NON PUOI alimentarla con 2 batterie in serie (che fornirebbero appunto da 24 a 26 volt) pena il vederlo fumare, per l'ultima volta..
puoi usarne una sola per volta (eventualmente tieni l'altra carica come scorta)
ma in questo caso alimenterai con un livello di tensione più basso del suo alimentatore ufficiale
(una batteria in piena forma e in piena carica può arrivare a darti anche 13.5 V a inizio della sua scarica,
difficilmente va oltre, anzi, 13V è già considerato un valore "buono")
quindi fatti 2 conti, puoi provare, ma il successo non è garantito..
cmq, se ti attieni a quanto sopra, danni non ne fai,
valuta te se il costo di questa offerta vale la pena di un tentativo..
madqwerty- Moderatore
sospettavo anche io che non potesse funzionare a piu volt, ma non sono SICURO, forse e davvero solo un alimentatore sottodimensionato
in ogni caso io ne vendo due apposta, perche una la usi e una la tieni sempre pronta...e poi fai il cambio...
il prezzo è buono, e apparte cio, i vantaggi della batteria recuperano ABBONDANTEMENTE il mezzo volt che perdi...
visto che la fenice100 a batterie da 24volt, si mette sotto i tacchi quella a 33 di linea...
esempio alla larga naturalmente, ma per farti capire, che il voltaggio piu basso non indica di per se la qualita, ANZI...
Lucio Cadeddu...
o forse dentro c'è un DC/DC converter che riporta i volt da 14V a quanto necessario,ANDR3A101 ha scritto:sospettavo anche io che non potesse funzionare a piu volt, ma non sono SICURO, forse e davvero solo un alimentatore sottodimensionato
o forse semplicemente non sappiamo cosa c'è dentro, e quindi ci si attenga all'etichetta e stop..
garantisci te, soddisfatti o rimborsati ?i vantaggi della batteria recuperano ABBONDANTEMENTE il mezzo volt che perdi...
hai visto qua e là alcuni commenti legati all' ali 12V/2A che tu stesso stai cercando di acquistare?
Fenice100 è Fenice100, Fenice20 è Fenice20, questo è un Kef,visto che la fenice100 a batterie da 24volt, si mette sotto i tacchi quella a 33 di linea...
e le pile a questo robo non le ha ancora attaccate nessuno.. quindi direi che il condizionale è d'obbligo..
(altro aggeggio che viaggia a 14V è il TA2021, e qui le pile non mi pare escano sempre ovunque e comunque a testa alta..)
ribadisco,
tentar non nuoce, ma non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo preso..
e soprattutto, non fondiamo amplificatori facendo prove..
Su questo non ci piove...
Altrimenti mi faccio scannare da qualcuno in famiglia
Spieghetion, please??madqwerty ha scritto:FERMI TUTTI
praticamente è già scritto sopraSpieghetion, please??madqwerty ha scritto:FERMI TUTTI
il tuo Kef e la Sure TK2050 condividono lo stesso chipset (il cuore del sistema) ma da lì in poi non c'è più alcuna analogia nota al momento..
della SureTK si sa tutto, sia di come è fatta internamente, sia degli intervalli ammissibili di alimentazione (parecchio ampi)
del tuo Kef si sa niente quindi, è necessario rispettare le indicazioni che il produttore fornisce..
nel qual caso, 14V di alimentazione.
Scendere di un pochino è fattibile, il risultato sonoro puoi dircelo soltanto te, e la possibilità di far danni è remota/nulla,
salendo invece i danni sono possibili eccome!
in che misura e con quale probabilità, dipende soltanto da cosa c'è dentro al Kef, e mi risulta che non lo sappia ancora nessuno..
E ci credo: lo chassis non c'ha una vite in vista nemmeno a cercarla col microscopio.
Sembra fuso in un pezzo unico....peggio dell'ipod
..e cmq, una volta avessi mai trovato il modo di aprirlo,
non è così sicuro che si possa fare "reverse engineering",
basta un componente "custom" , una sigla abrasa, una colatina di plastica per nascondere qualcosa, e ciao schema elettrico..
.........Comunque, se qualche curiosone volesse sapere com'é fatto dentro............e magari farci qualche moddatina..........sapete come contattarmi
sempre per Kef Picoforte, ma...
Domanda da "gnurant" totale, lo so......... ma non si sa mai...
Vorrei provare ad utilizzare un alimentatore lineare che già ho, i.e. Alpha Elettronica AL 378 da 13.8 V 10 ampere max , ma...visto che l'alimentatore originale è a 14 volt e 4.5 ampere, ora con l'alpha, sti 5.5 ampere di piu', non faranno danni/scintille/incendii/tempeste/terremoti/ ..stormi di cavallette etc?
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
No, tranquillo che non arriva una invasione di cavallette (mi hai fatto tornare in mente questa: link )alexandros ha scritto:Domanda da "gnurant" totale, lo so......... ma non si sa mai...
Quella è la corrente "massima" che può fornire l'alimentatore, quindi non c'è problema a collegarci un amplificatore che ne assorbe meno... casomai sarebbe un problema il contrario.
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
sanpei, mi hai beccato!
Era quella la citazione.. ;-) grazie per la risposta!
ps e questa? https://www.youtube.com/watch?v=TvR6d08L3nc
Provincia : earth
Un TK2050 alimentato a 14V mi sembra improbabile, se quello è l'alimentatore di serie, dubito che li ci sia un TK2050.
Numero di messaggi : 2531
eppure:wincenzo ha scritto:Un TK2050 alimentato a 14V mi sembra improbabile, se quello è l'alimentatore di serie, dubito che li ci sia un TK2050.
https://www.tforumhifi.com/altri-chip-in-classe-t-d-f22/classe-d-kef-picoforte-1-t88.htm?highlight=picoforte
H. Finn ha scritto:eppure:wincenzo ha scritto:Un TK2050 alimentato a 14V mi sembra improbabile, se quello è l'alimentatore di serie, dubito che li ci sia un TK2050.
Lo so, ma alla luce di chi si è rivelato Rsan ... prenderi certe conclusioni con le pinze. Un TK2050 alimentato a 14V è desisamente sottoalimentato se consideri che tira fuori il meglio a 30V. Non credo alla Kef abbiano fatto una scelta simile. L'unico modo per capire è aprire la scatola
hai ragione, wincenzo.
uno di questi giorni mi ci provo
da cosa lo vedo se é veramente un 2050?
H. Finn ha scritto:hai ragione, wincenzo.
devi cercare i chip Tripath
okkey..........forza e coraggio
é talmente piccolo che ho paura poi di non riuscire più a rimontarlo
» SOS ricarica e alimentazione batterie e ampli
» T-batterie per elettroniche
» Batterie Aeronautiche 12V
» Modifica kef Picoforte 1
» classe D KEF picoforte 1
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
