Oggi alle 2:01 Da fritznet
» Diffusori da scaffale per primo impianto
Oggi alle 0:40 Da lello64
Oggi alle 0:14 Da Saxabar
» T-preamp si spegne con l'elettricità statica
Ieri alle 21:44 Da Albert^ONE
» Info alimentatore switching
Ieri alle 21:32 Da Albert^ONE
Ieri alle 18:46 Da clipper
» [VENDUTO] [VICENZA/ITALIA] Beresford Bushmaster MKII - 150€
Ieri alle 18:38 Da Wordcrasher
Ieri alle 18:29 Da lello64
» costruire nuova cassa per subwoofer
Ieri alle 17:52 Da vds
» FX Audio D802, cambio alimentatore e relazione V e W
Ieri alle 17:28 Da pim
» AR3a
Ieri alle 17:01 Da asimmetrico
» amplificatore 2 telai gainclone
Ieri alle 15:41 Da Renzo Badiale
Ieri alle 15:11 Da Gianni S
» black sabbath - ten year war - flac 24/96
Ieri alle 14:21 Da mumps
» Ampli+DAC Audio-GD R2R 11
Ieri alle 12:00 Da Saxabar
Ieri alle 11:09 Da cicop
Ieri alle 10:32 Da Saxabar
» t-amp ...fritto ?
Ieri alle 9:47 Da marco_54
» DAC e casse 2.1
Ieri alle 8:52 Da mumps
» Rombo Giradischi
Ieri alle 0:44 Da fritznet
» Hypex N-core!
Dom 21 Gen 2018 - 23:51 Da Alex81+
» [Vendo] Nad C316BEE €210
Dom 21 Gen 2018 - 22:45 Da aquero
» Clone preamplificatore mbl6010D
Dom 21 Gen 2018 - 21:36 Da Giovanni_14
» Peso puntina giradischi
Dom 21 Gen 2018 - 21:13 Da __Ale__
Dom 21 Gen 2018 - 20:55 Da santidonau
» Multilettore usato max 250€, consigli?
Dom 21 Gen 2018 - 19:42 Da uncletoma
» pioneer pl970
Dom 21 Gen 2018 - 19:00 Da tintin68
»  Bushmaster dac.
Dom 21 Gen 2018 - 18:10 Da aquero
Dom 21 Gen 2018 - 18:01 Da michelev
» [VENDO] XIANG SHENG DAC-02A 200 EURO (S.S. incluse)
Dom 21 Gen 2018 - 14:13 Da Albert^ONE
Abbiamo 11340 membri registrati
L'ultimo utente registrato è PietroM84
I nostri membri hanno inviato un totale di 805224 messaggi in 52209 argomenti
PietroM84
pim
Saxabar
velelfo
asimmetrico
p.cristallini
schwantz34 (15535)
Silver Black (15501)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9336)
In totale ci sono 31 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 31 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Batterie per ampli Kef picoforte
Messaggio  H. Finn il Lun 1 Mar 2010 - 12:08
Discussione nata qui di cui riporto un pezzo
http://www.tforumhifi.com/varie-miscellanea-accessori-f53/vendo-caricabatterie-1262-volt-automatico-perfetto-2-batterie-12volt-7a-30-t7425.htm
come da titolo vendo caricabatterie a 12 6 e 2 volt, per batterie al piombo, NUOVO, con morsetti a pinza, ha il blocco automatico di fine carica, anti inversione, e anti sovratensione...
semplicemente perfetto per le batterie da amp...
insieme a lui do via due battere 12volt 7amper piombogel NUOVE...
E' adatto al mio ampli che ha codesto switching? (ti ricordo che é un tk2050)
Claudio
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Batterie per ampli Kef picoforte
Messaggio  ANDR3A101 il Lun 1 Mar 2010 - 12:17
allora ti chiarisco, io vendo DUE batterie, e quella è l'ALIMENTAZIONE
il caricabatterie serve appunto a ricaricarle...
cmq essendo nuove le batterie stanno belle alte di tensione, normalmente appena finita la carica stanno a 13,2/13,3...
e mezzo volt sotto il livello di quello switching, MA io credo sia MOLTO meglio, cioe tutti sappiamo che le batterie so una spanna avanti...
poi se usi un 2024/2021, usa le batterie e fregatene...
SE ti serve per il tk2050, ancora meglio, perche le metti in serie le batterie, e ottieni piu o meno 26volt, veramente non male...
io decisamente direi che sono adattissime...
fammi sapere... Smile
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia (Città) : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio  H. Finn il Lun 1 Mar 2010 - 12:29
Lo so che sono negato in queste cose...ma quello si, l'avevo capito....
so che vendi batterie e carica batt.
Era per darti un'idea di quello che danno di serie con l'ampli.
Wink
Pero', spiegami due cose :
Embarassed Embarassed
-Come collego le batterie all'ampli
-Come posso eventualm. Metterle in serie?
Thanks
H. Finn
Messaggio  ANDR3A101 il Lun 1 Mar 2010 - 12:36
allora non so se dentro ce qualche sistema di protezione, mi pare strano che usi un tk2050 e lo hanno limitato a 14volt...
in ogni caso, per collegare una batteria al amp...
devi prendere un portafusibile volante, un pezzo di cavo, un jack maschio d'alimentazione...
e due connettori piatti per i poli della batteria
ora prendi il portafusibile, e lo colleghi al polo centrale del jack, l'altro cavo lo avvolgi intorno, e lo saldi al polo esterno del jack...
ora saldi i connettori per i poli della batteria ai cavi, magari mettiti un riferimento rosso sul cavo del portafusibile, cosi non puoi mai sbagliare polarita...
usa un fusibile da 3 o 4A
per collegare due batterie in serie è semplice...
se tu hai due batterie, avrai difronte a te quindi DUE positivi e DUE negativi
il positivo della prima batteria sara il positivo del cavo, il negativo della seconda sara il negativo del cavo, e al centro tra le due batterie, tra il negativo della prima e il positivo della seconda ci metti un pezzo di cavo, in maniera da collegarle in serie...
capito? Smile Smile
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio  H. Finn il Lun 1 Mar 2010 - 12:40
Yes......but......
Rolling Eyes Rolling Eyes
il link di quello che ho é qui:
http://www.tforumhifi.com/altri-chip-in-classe-t-d-f22/classe-d-kef-picoforte-1-t88.htm?highlight=picoforte
Per il cavo con fusibile e connettori: non é che per un sovrapprezzo ( Please ) me lo potresti fare?
H. Finn
Messaggio  madqwerty il Lun 1 Mar 2010 - 12:49
FERMI TUTTI
Claudio, la tua dock KEF ha sì un TK2050 dentro, ma NON è la Sure TK2050,
se il suo alimentatore originale eroga 14V NON PUOI alimentarla con 2 batterie in serie (che fornirebbero appunto da 24 a 26 volt) pena il vederlo fumare, per l'ultima volta.. Crying or Very sad
puoi usarne una sola per volta (eventualmente tieni l'altra carica come scorta)
ma in questo caso alimenterai con un livello di tensione più basso del suo alimentatore ufficiale
(una batteria in piena forma e in piena carica può arrivare a darti anche 13.5 V a inizio della sua scarica,
difficilmente va oltre, anzi, 13V è già considerato un valore "buono")
quindi fatti 2 conti, puoi provare, ma il successo non è garantito..
cmq, se ti attieni a quanto sopra, danni non ne fai,
valuta te se il costo di questa offerta vale la pena di un tentativo..
Messaggio  ANDR3A101 il Lun 1 Mar 2010 - 13:03
sospettavo anche io che non potesse funzionare a piu volt, ma non sono SICURO, forse e davvero solo un alimentatore sottodimensionato
in ogni caso io ne vendo due apposta, perche una la usi e una la tieni sempre pronta...e poi fai il cambio...
il prezzo è buono, e apparte cio, i vantaggi della batteria recuperano ABBONDANTEMENTE il mezzo volt che perdi...
visto che la fenice100 a batterie da 24volt, si mette sotto i tacchi quella a 33 di linea... Embarassed
esempio alla larga naturalmente, ma per farti capire, che il voltaggio piu basso non indica di per se la qualita, ANZI...
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio  madqwerty il Lun 1 Mar 2010 - 13:15
@ANDR3A101 ha scritto:sospettavo anche io che non potesse funzionare a piu volt, ma non sono SICURO, forse e davvero solo un alimentatore sottodimensionato
o forse dentro c'è un DC/DC converter che riporta i volt da 14V a quanto necessario,
o forse semplicemente non sappiamo cosa c'è dentro, e quindi ci si attenga all'etichetta e stop.. Wink
garantisci te, soddisfatti o rimborsati ? Wink
hai visto qua e là alcuni commenti legati all' ali 12V/2A che tu stesso stai cercando di acquistare? Wink
Fenice100 è Fenice100, Fenice20 è Fenice20, questo è un Kef,
e le pile a questo robo non le ha ancora attaccate nessuno.. quindi direi che il condizionale è d'obbligo.. Wink
(altro aggeggio che viaggia a 14V è il TA2021, e qui le pile non mi pare escano sempre ovunque e comunque a testa alta..)
ribadisco,
tentar non nuoce, ma non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo preso..
e soprattutto, non fondiamo amplificatori facendo prove.. Wink
Messaggio  H. Finn il Lun 1 Mar 2010 - 14:15
Su questo non ci piove...
Altrimenti mi faccio scannare da qualcuno in famiglia
Hehe Hehe
@madqwerty ha scritto:FERMI TUTTI
Spieghetion, please??
H. Finn
Messaggio  madqwerty il Lun 1 Mar 2010 - 14:50
praticamente è già scritto sopra Wink
il tuo Kef e la Sure TK2050 condividono lo stesso chipset (il cuore del sistema) ma da lì in poi non c'è più alcuna analogia nota al momento..
della SureTK si sa tutto, sia di come è fatta internamente, sia degli intervalli ammissibili di alimentazione (parecchio ampi)
del tuo Kef si sa niente Hehe quindi, è necessario rispettare le indicazioni che il produttore fornisce..
nel qual caso, 14V di alimentazione.
Scendere di un pochino è fattibile, il risultato sonoro puoi dircelo soltanto te, e la possibilità di far danni è remota/nulla,
salendo invece i danni sono possibili eccome! Sad
in che misura e con quale probabilità, dipende soltanto da cosa c'è dentro al Kef, e mi risulta che non lo sappia ancora nessuno..
Messaggio  H. Finn il Lun 1 Mar 2010 - 14:57
.............Porca vacca!
E ci credo: lo chassis non c'ha una vite in vista nemmeno a cercarla col microscopio.
Sembra fuso in un pezzo unico....peggio dell'ipod
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
H. Finn
Messaggio  madqwerty il Lun 1 Mar 2010 - 15:18
..e cmq, una volta avessi mai trovato il modo di aprirlo,
non è così sicuro che si possa fare "reverse engineering",
basta un componente "custom" , una sigla abrasa, una colatina di plastica per nascondere qualcosa, e ciao schema elettrico.. Sad
Messaggio  H. Finn il Lun 1 Mar 2010 - 15:24
lo so
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Wink
H. Finn
Messaggio  H. Finn il Lun 1 Mar 2010 - 15:28
.........Comunque, se qualche curiosone volesse sapere com'é fatto dentro............e magari farci qualche moddatina..........sapete come contattarmi Hehe Hehe Hehe
H. Finn
sempre per Kef Picoforte, ma...
Messaggio  alexandros il Mer 3 Nov 2010 - 19:28
Domanda da "gnurant" totale, lo so......... ma non si sa mai...
Vorrei provare ad utilizzare un alimentatore lineare che già ho, i.e. Alpha Elettronica AL 378 da 13.8 V 10 ampere max , ma...visto che l'alimentatore originale è a 14 volt e 4.5 ampere, ora con l'alpha, sti 5.5 ampere di piu', non faranno danni/scintille/incendii/tempeste/terremoti/ ..stormi di cavallette etc?
alexandros
Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia (Città) : earth
Impianto : vintage...
Messaggio  carpanera il Mer 3 Nov 2010 - 19:57
@alexandros ha scritto:Domanda da "gnurant" totale, lo so......... ma non si sa mai...
No, tranquillo che non arriva una invasione di cavallette (mi hai fatto tornare in mente questa: link Laughing )
Quella è la corrente "massima" che può fornire l'alimentatore, quindi non c'è problema a collegarci un amplificatore che ne assorbe meno... casomai sarebbe un problema il contrario.
carpanera
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 207
Provincia (Città) : Teramo (Atri)
SuperPro - Prebby - DUNE - JBL L36
SDA-1000 - Fountek FE85
sanpei, mi hai beccato!
Messaggio  alexandros il Gio 4 Nov 2010 - 11:22
Era quella la citazione.. ;-) grazie per la risposta!
ps e questa? http://www.youtube.com/watch?v=TvR6d08L3nc
alexandros
Messaggio  wincenzo il Gio 4 Nov 2010 - 13:21
Un TK2050 alimentato a 14V mi sembra improbabile, se quello è l'alimentatore di serie, dubito che li ci sia un TK2050.
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio  H. Finn il Gio 4 Nov 2010 - 15:11
@wincenzo ha scritto:Un TK2050 alimentato a 14V mi sembra improbabile, se quello è l'alimentatore di serie, dubito che li ci sia un TK2050.
eppure:
Smile
H. Finn
Messaggio  wincenzo il Gio 4 Nov 2010 - 15:30
eppure:
Smile
Lo so, ma alla luce di chi si è rivelato Rsan ... prenderi certe conclusioni con le pinze. Un TK2050 alimentato a 14V è desisamente sottoalimentato se consideri che tira fuori il meglio a 30V. Non credo alla Kef abbiano fatto una scelta simile. L'unico modo per capire è aprire la scatola Smile
wincenzo
Messaggio  H. Finn il Gio 4 Nov 2010 - 15:33
hai ragione, wincenzo.
uno di questi giorni mi ci provo
Very Happy Very Happy
da cosa lo vedo se é veramente un 2050?
H. Finn
Messaggio  wincenzo il Gio 4 Nov 2010 - 15:59
@H. Finn ha scritto:hai ragione, wincenzo.
devi cercare i chip Tripath Smile
wincenzo
Messaggio  H. Finn il Gio 4 Nov 2010 - 16:02
okkey..........forza e coraggio
é talmente piccolo che ho paura poi di non riuscire più a rimontarlo
Mad Mad
H. Finn
