Alimentatore variabile con L200- con applicativo calcoli vari
Posto il mio nuovo piccolo lavoretto, per il momento utile al mio pargolo Gabrile 12 anni, al quale gli dimostro con l'applicativo sia talune formule inverse, oltre che a degli qualche spiegazione.Spero possa essere utile anche a voi.
A presto.
Ieri mi sono arrivati tutti i componenti per la nuova avventura AMPLI SINGLE ENDED CLASSE "A" PURA.
http://www.megaupload.com/?d=OVHS5XUG
A presto.
Ultima modifica di Silver Black il Gio 4 Nov 2010 - 1:31 - modificato 1 volta. (Motivazione : Violazione del regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Re: Alimentatore variabile con L200- con applicativo calcoli vari
Ciao il mega l'ho provato ora funziona.madqwerty ha scritto:MegaUpload è temporaneamente giù
apri un uovo thread in DIY-Autocostruzione, in merito al SE in Classe A !
pochi watt ma "buoni", oppure un gigante di mostruosa dissipazione? (into new thread )
Per il classe A, hai perfettamente ragione, con il tuo dilemma..Vederemo se ci scalderà il cuore con musica allo stato "puro" oppure ci faremo lo scaldino da piedi per questo inverno.
RAGA OK CLICCARE QUI http://www.megaupload.com/?d=OVHS5XUG è la stessa cosa che c'è nel primo mess.madqwerty ha scritto:
è "in odore" di essere promosso alla sezione T-Progetti, appena riesco a metterci le mani sopra
buono scaldino!
l'ho fatto tirare giu da almeno 20 miei amici,nessun problema
Ma come si apre il file?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
ci ho cliccato sopra e mi ha dato lo stesso errore poi ho cliccato sul 1° che avevi messo (peraltro identico al 2° ) e ha funzionato,gigi6c ha scritto:RAGA OK CLICCARE QUI http://www.megaupload.com/?d=OVHS5XUG è la stessa cosa che c'è nel primo mess.
magie di MegaUpload (o della mia ADSL)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D9AE78D9-9DC6-4B38-9FA6-2C745A175AED&displaylang=itgiovyy ha scritto:Ma come si apre il file?
Ultima modifica di madqwerty il Gio 4 Nov 2010 - 1:27 - modificato 1 volta. (Motivazione : link a visualizzatore)
madqwerty- Moderatore
con il 1° link della pagina di Google non si apre, l'ho infine aperto con Microsoft Access 2000 (non so se esistano soluzioni freeware)
ha qualche piccolo errore di formattazione (ma potrebbe essere un problema mio, legato al vecchio Access2000 o mancanza di font..)
e forse crea qualche dubbio sul significato di Vin della pagina (che è la Vref generata dal chip sul pin4)
più che altro non sono riuscito a capire, ad una scorsa veloce sia del file MDB che del DS http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf
come funzioni il discorso di current limiting..
Ciao Mad, i problemi da te riscontrati non mi risultano.L'applicativo è regolarmente utilizzato anche da altri forum, senza problemi, in quanto sviluppato con ACCESS 2000 in modo tale da poter essere utilizzato anche con le versioni successive.Inoltre PRECISO che per chi NON E' IN POSSESSO DI ACCESS puo scaricare da QUI http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d96a8358-ece4-4bee-a844-f81856dceb67&DisplayLang=it IL DEVELOPER che permette di utilizzare applicativi ACCESS senza avere installato il medesimo sul pc.Faccio presente che gli applicativi che rilascio sono OPEN SOURCE, in modo tale che chiunque voglia può apportare modifiche nello spirito del miglioramento.Cqm i prossimi applicativi li rilascerò anche in versione RUNTIME da poterli utilizzare come applicativi direttamente eseguibili.Per quanto rigurda l'ultima domanda, se ti soffermi con un pò di attenzione sul programmino e come primo esempio inserisci i valori V in =2,85- R2= 860 - R3 =10000(valore max del trimmer)- AMPERE =2 - R4 = 0,22 vedrai i risultati in V ed in W, I DATI SONO PER LA SPECIFICA APPLICAZIONE. Se poi fai delle prove a variare i dati ad esempio R 3=9000, vedrai i risultati ottenuti. Va da se che se ad esempio poni R3 pari a 100.000 il RISULTATO IN VOLT sarà di 334,25V dato sicuramente non accettabile per la componentistica utilizzata, (L200 min v 2,85- max 40 v ED IL RELATIVO TRASFORMATORE), ma supponendo di avere componentistita adatta con relative tensioni di utilizzo il risutato risulta perfettamente veritiero.In buona sostanza PER LA SPECIFICA APPLICAZIONE R3 essendo un trimmer, al suo variare in diminuzione variano anche i V in uscita.
Spero di essere stato esaudiente.
Provate questo è laversione MDE, http://www.megaupload.com/?d=P1WLPUBM al messaggio di ALLERT DATE OK( è DEVIRATO MI ASSUMO TUTTE LE RESPONSABILITA')
Gigi6c
Gigi6c
a me chiede Access2007, il developer su questo pc non ho nè 2000 nè 2007..gigi6c ha scritto:Inoltre PRECISO che per chi NON E' IN POSSESSO DI ACCESS puo scaricare da QUI http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d96a8358-ece4-4bee-a844-f81856dceb67&DisplayLang=it IL DEVELOPER che permette di utilizzare applicativi ACCESS senza avere installato il medesimo sul pc.
però dal tuo link salta fuori il runtime http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D9AE78D9-9DC6-4B38-9FA6-2C745A175AED&displaylang=it
che li apre, e pure bene
OK SONO CONTENTO.madqwerty ha scritto:a me chiede Access2007, il developer su questo pc non ho nè 2000 nè 2007..gigi6c ha scritto:Inoltre PRECISO che per chi NON E' IN POSSESSO DI ACCESS puo scaricare da QUI http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d96a8358-ece4-4bee-a844-f81856dceb67&DisplayLang=it IL DEVELOPER che permette di utilizzare applicativi ACCESS senza avere installato il medesimo sul pc.
spostato in T-Progetti -> Tutorials
» Alimentatore variabile
» PICCOLO APPLICATIVO "CALCOLO TRASFORMATORI"
» [PN] Vendo alimentatore variabile ideale per lasse D o TA
» quale trasformatore per un alimentatore stabilizzato variabile
» Piccolo applicativo trova valori (Volts-Ampere-Watts-Ohm)
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Oggi alle 9:17 Da philball1959
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
