Trasformatori per DAC e qualche misura
+6
Telstar
andreac
x84andrea
10 partecipanti
Ho preso un po' di trafos per montare sui dac ed ho fatto qualche misura. I trafos sono: Digitec e UTC-A20
Ovviamente, sono misure fatte con gli strumenti hobbistici che ho (generatore e oscilloscopio economici), e dato che io SONO un hobbista dilettante ve le riferisco per quello che ho rilevato.
Ho iniettato un'onda quadra a diverse frequenze, 2Vpp
Iniziamo con Digitec caricato sul secondario con 680ohm
2V 1K
2V 10K
2V 20K
UTC-A20 caricato con 800ohm sul secondario
2V 1K
2V 10K
2V 20K
UTC smussa leggermente il fronte di salita a 20K cosa che il Digitec non fa, ma a 26 hz
Digitec
UTC
l'UTC ha la quadra proprio bella bella a differenza del Digitec!!
Morale: UTC bassi più profondi (ed è vero, scendono più dei digitec, hanno il core più grande) e digitec alti più brillanti (a differenza dell'UTC che hanno il suono "smellow" come dicono gli americani)
2V 1K
2V 10K
2V 20K
2V 1K
2V 10K
2V 20K
Digitec
UTC
piero7- Membro classe oro
Re: Trasformatori per DAC e qualche misura
se riesci prova i monacor, giusto per avere un riferimento economico :-)
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
se qualcuno me li manda, li provo...
piero7 ha scritto:se qualcuno me li manda, li provo...
Se vuoi te li mando io insieme ad un ta2024 modificato secondo le indicazioni di Maurarte
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:piero7 ha scritto:se qualcuno me li manda, li provo...
Ok per i monacor, così oltre a misurarli posso pure fare il paragone con utc/digitec e lundhal che ho già provato!
per il TA2024 devo cercare prima una protezione contro la cc... ho una brutta esperienza con la classe T
Grazie!!!
anch'io farei qualche misura con quel "tester"
un po' a czz qualsiasi cosa
come si comporta come lato oscilloscoppio?
mi son poi consolato accattandomi questo http://www.electronic.it/product/20459/Multimetro-Digitale-DT9205A.html
madqwerty- Moderatore
è lento nelle misure ma per quello che costa e per quello che ci debbo fare io, hobbista della domenica, va bene. Basta avere pazienza...
ancora una poi sposto tutto
ha il trigger singolo se ho capito bene? quanti MSample acchiappa, e veramente a 40MS/s max?
e poi li scarichi tutti sul pc uno per uno?
no c'ha un prgrammino da installare che fa il capture sul pc ma non mostra la frequenza, solo sul display
Il buon andreac mi ha mandato i monacor, sono piccolissimi!! Dalle foto online non l'avrei sospettato...
qui sopra gli UTC A-20
a breve due prove
a breve due prove
ammazza che sò piccoli...
Da una parte penso che siano meglio, in quanto il segnale è debole e deve magnetizzare meno nucleo, da un altra parte penso che un nucleo cosi sia facilmente saturabile, quindi bisogna stare attenti a quello che si mette a valle...
Ottima iniziativa!!!
be' dalle prove che ho fatto con i trafo che ho ascoltato, trafos piccoli piccoli bassi, trafo grandi grandi bassi!
Vedremo con questi
Vedremo con questi
Ecchime!
Fatto due misurine con gli strumenti hobbistici che sono in mio possesso. Onda quadra, carico 1K (a 1000 hz avevo la curva migliore con questo valore) sul secondario e 2V in ingresso. Ho fatto foto, perchè il programma del PC che fa le letture non riporta la frequenza e non m'azzeccava di inserirle a mano
Le immagini parlano da sole. L'onda quadra non va per niente daccordo con questo trasformatore
Notare l'ultima immagine, ho dovuto abbassare il livello del segnale a meno di 1 volt a 50hz per avere una quadra decente, a 2V era una tragedia!
Appena ho 5 minuti, li monto al dac e vi fo sapere come suonano secondo le mie orecchie. Ho già ascoltato Lundhal, Degitec e UTC.
To be continued...
To be continued...
Questi trafo UTC sono decisamente buoni.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Lundhal LL1690
Ed ora proviamo i Lundhal1690!!!
bè sono piccolini ma non così tanto rispetto agli utc... pensavo peggio... però li separano quanti anni di avanzamento tecnologico?? 30? 40? di più??
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
40anni di sicuro...
allora come suonano? comunque dei lundal ci sono anche i 1540 o i 1539 che sono più grandi, ciao andrea
I 1540 li ho già provati e sono più piccoli (bassi scarsissimi)
attendere prego... sono ancora in prova
nessuna novità dal fronte??
porca paletta che vanno bene!!!
Ringano un pochino con la quadra, ma vanno proprio bene! Scendono in basso, sono trasparenti e cristallini in alto, a differenza degli UTC che sono più morbidi e dolci, vanno che è una bellezza! Ieri uno dei miei ospiti ha detto queste parole: la gamma alta è davvero strepitosa!!! Poi gli ho aperto il dac e ha visto l'accrocco volante ...
Ho fatto di testa mia e non come diceva il datasheet lundhall. Mo devo solo decidere il da farsi mattè, c'ho un paio di coppie di UTC e questi
cioè come li hai collegati?? spiega che voglio capire....
prova i 1539 che sono ancora più grandi!!!
Ora devi decidere
complimenti per queste prove, sono molto istruttive
Ora devi decidere
» Scythe Kama Bay sda-1100 problema basse frequenze e qualche misura.
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» trasformatore su misura
» Completa schemata
» Microfono di Misura
» Completa schemata
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
