Può un player suonare meglio di un altro? No.
+7
Patrick
daniele
settore 7-g
11 partecipanti
Dalla documentazione di Foobar:
Does foobar2000 sound better than other players? No. Most of “sound quality differences” people “hear” are placebo effect (at least with real music), as actual differences in produced sound data are below their noise floor (1 or 2 last bits in 16bit samples). foobar2000 has sound processing features such as software resampling or 24bit output on new high-end soundcards, but most of the other mainstream players are capable of doing the same by now.
Come si evince dall'ultima frase, questo si può applicare a tutti i player.
La qualità dipende quindi solo dal sistema di riproduzione hardware (scheda audio/DAC/amplificatore/diffusore) e ovviamente dalla sorgente (il file).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Re: Può un player suonare meglio di un altro? No.
Scusa l'OT ma il titolo mi ha ricordato questo......al minuto 0:35:
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Hahahaha... grande Carlo Monni, il Vitellozzo di "Non ci resta che piangere"!settore 7-g ha scritto:Scusa l'OT ma il titolo mi ha ricordato questo......al minuto 0:35:
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Però ci sono certi DSP tra cui un ottimo upsampler che funziona solo per foobar...
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
L'upsampling non può ridare al brano ciò che non c'è più o che non c'è mai stato. Solo fumo.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
no, non può aggiungere informazione "verace" , persa alla fonte,
però (probabilmente) può migliorare la conversione D/A di quello che è restato, rispetto a non avercela..
mi sto studiando questi due link
http://en.wikipedia.org/wiki/Upsampling
http://en.wikipedia.org/wiki/Oversampling
nella speranza che wiki la stia raccontando tutta e giusta
madqwerty- Moderatore
Patrick ha scritto:L'upsampling non può ridare al brano ciò che non c'è più o che non c'è mai stato. Solo fumo.
Se il brano è un loseless non devi ridare nulla al Brano con un resample non è fumo ma, effettui un Upsampling solamente per avere una maggiore definizione in BIT visto che, senza dubbio il Dinamic Range Aumenta ( 6db = 1 Bit )
Se consideri che, ci sono DAC che lavorano in ASRC automatico, senza che tu lo sappia a 8X ovvero 352,8 Khz senza avere problemi è normale la pratica
Le differenze audio di un play possono essere legate anche ad OS Jitter legato a: RPC e DPC (Remote procedure Call e Deferred Procedure Call ) ma, di certo non si sentono differenze in setup poco rivelatori
CIao Waskone, felice di sentirti.wasky ha scritto:Patrick ha scritto:L'upsampling non può ridare al brano ciò che non c'è più o che non c'è mai stato. Solo fumo.
Pensi che su uno stesso PC (stesso Os) tra due differenti software in ogni caso bit perfect, si possa sentire differente?
Non penso o almeno sarebbe una novità.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
wasky ha scritto: Se il brano è un loseless non devi ridare nulla al Brano con un resample non è fumo ma, effettui un Upsampling solamente per avere una maggiore definizione in BIT visto che, senza dubbio il Dinamic Range Aumenta ( 6db = 1 Bit )
... e che cos'é ... lo stralcio di una relazione di w.v.braun ...
p.s. wasky t.v.b. , mi perdonerai ... so che lo farai, ma appena letto mi è venuto un sussulto ... bello anche dal lato estetico come uno scritto in arabo, come un kandinsky ... ti confesso che osservo questi argmenti con l'occhio innocente ma ignorante di un fanciullo.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
A me piace allora, dato che se processo un flac suonato con foobar, da 44 a 192 Khz la qualità aumenta parecchio, soprattutto gli alti, aumentando definizione e diminuendo il suono metallico.Patrick ha scritto:L'upsampling non può ridare al brano ciò che non c'è più o che non c'è mai stato. Solo fumo.
Non si tratta di aggiungere quello che non c'è, ma di aumentare la risoluzione
Idem impostando l'upsampling della mia Juli@ da 44 a 192 o 176 kHz
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Ricordiamo che nel mio argomento si parlava di confronto tra player, quindi a parità di bit, risoluzione e sampling.
Hai ragione Silver.
Ho risposto solo perchè l'espressione "solo fumo" mi è sembrato un pochino troppo assoluto e superficiale,come giudizio su un processo abbastanza complesso
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Massimo ha scritto:CIao Waskone, felice di sentirti.
Ciao carissimo Massimo
Può verificarsi why not: ad esempio per una differenza di utilizzo dei driver WME della scheda audio da parte del SW ( sai che sono poco propenso a pennine o simili come DAC usb cinesi )
Può verificarsi che per peso del SW (itunes ) si provochino dei DPC continui
Può presentarsi la condizione in cui: un processo attivo del PC possa recare problemi ad un SW se in quel momento ne condivide ad esempio una .dll
E tantissimi altri fattori
Mie esperienze sul mio PCe il mio Setup
M-Audio 410 ASRC @ DAC North Star con Driver ASIO Release 2.0 forniti da AVID, Clock 32bit FP e Upsample a 2X (88,2) Buffer Asio 64 Rate
Ho preferito i motori NullSoft ma, Zune in WASAPI con i driver WME della M-Audio và meglio di Album Players in WASAPI e di Winamp in ASIO segno quindi secondo me che: o Album Player non è scritto bene per il Core Audio API e non poggia bene sui Driver oppure, che Winamp usa male i driver ASIO visto che, poggia su plug di terze parti per usarlo
Foobar2000 resta cmq il mio SW di riferiemento e non solo per il suono ma, per i setting possibili che mi permette
Se vieni a Roma per il Roma Hi End forse ti faccio la sorpresa
La cosa bella, e anche oggi se ne parlava con il Sig. Nuti e il Sig. Montanucci di Audioreview, che, ancora si crede da noi che servano le alchimie per uscire Bit Perfect da XP e NON E' VERO
Massimo ad oggi siamo all'eta della pietra con il liquido e sapessi quante ne ho sentite e il bello che a far asilo mariuccia sono gli Audiofili non Informatici
Posso dirti che, si sentono le differenze anche da un Notebook e un PC da 2000 € come il mio e ne trovi conferme in questo topic con il Guru Alan1
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?t=15295&page=4
wasky ha scritto:Massimo ha scritto:CIao Waskone, felice di sentirti.
Stasera leggerò ... ciao
meglio se fai altro Massimo
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Ciao a tutti ... argomento molto interessante!
Doverosa premessa, se come afferma wasky per la musica liquida siamo all'età della pietra, mi dichiaro assolutamente e francamente "cavernicolo" così sgombro immediatamente il campo da qualsiasi pretesa "Expertise".
Ho avuto modo di testare tre diversi media player sw, l'ho fatto per un po' di tempo ed ho cercato di farlo con attenzione facendoli girare più e più volte con tracce audio molto conosciute e ben incise nella mia memoria di ascoltatore.
L'istallazione è quella "nuda e cruda", quindi senza avere operato modifiche sw rispetto a quello che che l'eseguibile pone e dispone. Li ho installati su due computer entrambe con Windows XP regolarmente "aggiornato", Un PC autocomposto con processore Q8200, 4gb di ram, mb ASUS P5Q, Sk audio Creative Audigy SE che... se ve lo debbo dire per quello che l'ho pagata, circa 23€ mi sembra vada egregiamente! L'altro è un piccolo Netbook Acer Asipre one, quindi un prodottino "fatto e finito" sul quale non penso ci sia molto da dire!
I SW: VLC mediaplayer, WinAmp pro, Foobar 2000.
Bene, in ciascuno dei due casi alla fine quello che mi risulta migliore come dinamica, pulizia, silenziosità e versatilità e proprio il vecchio VLC! Ne ho sentito parlare molto poco in queste pagine, dove vedo che la preferenza assoluta è per Foobar 2000, che, adesso fustigatemi pure , è quello che meno mi ha convinto! Addirittura con il "piccolino" in alcuna tracce mp3 estratte via USB e processate dal V-DAC, produceva un inspiegabile fruscio di fondo, fruscio che immediatamente scompariva con VLC.
Ripeto queste mie impressioni sono riferite all'utilizzo "nudo e crudo" dei SW citati e non metto minimamente in dubbio che ad esempio Foobar 2000 opportunamente "modificato ed adattato" possa dare il meglio di se!
Però considerate pure che molti "utenti" che si dissetano alla nuova soergente liquida della musica questo fanno! Spesso non hanno le capacità od il tempo di andare oltre ed in tal senso forse servirebbero dei tutorial veramente "basici" per imparare qualcosa.
Ultimo appunto: sul PC fisso ho anche installato ASIO 4all... mmm ho sentito qualche differenza? Direi proprio di no! Ho bisogno di un buon otorino????
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Fat george ha scritto:meglio se fai altro Massimo
Cosa non hai gradito di quel topic se posso ?
Ciao Wasky, secondo te, se mi ritrovo una latenza sotto i 250 e una cpu tra lo 0 e il 2 per cento dovrei comunque preoccuparmi e continuare ad ottimizzare?
Io penso di star tranquillo, farci 10000 paranoie mi pare eccessivo, oppure pensi che
comunque con un ottimizzazione fino all'osso si possano ottenere performance diverse da porte del proprio pc dedicato alla musica?
Dati due player e date le condizioni di cui sopra, perchè uno dovrebbe andar meglio di un altro utilizzando gli stessi drv asio per entrambi i player?
Massimo ha scritto:Ciao Wasky, secondo te, se mi ritrovo una latenza sotto i 250 e una cpu tra lo 0 e il 2 per cento dovrei comunque preoccuparmi e continuare ad ottimizzare?
No Massimo se, non rilevi delle microinterruzioni e clicckini sospetti in ascolto fermati cosi importante, è che i Deferred Procedure Call non ti diano picchi improvvisi "una tantum"
Massimo ha scritto:Io penso di star tranquillo, farci 10000 paranoie mi pare eccessivo, oppure pensi che
Estremizzare potrebbe andare bene su HW con problemi ma, se di base hai un HW diciamo buono, basta a volte, un buon setting bios e alcuni piccoli tweak su Seven e puoi permetterti, di tenere anche il PC connesso ad internet per fruire di TAG - Info - Lyrics e altro
Massimo ha scritto:Dati due player e date le condizioni di cui sopra, perchè uno dovrebbe andar meglio di un altro utilizzando gli stessi drv asio per entrambi i player?
Questo come ti spiegavo sopra, può dipendere dal SW ma, non di certo da i comp. HW, ne parlavo anche a Tom in una delle ns lunghe email un SW, può gestire il flusso dati da processare e i driver, in maniera diversa da altro SW ecco perchè, qui ti viene in aiuto una buona installazione e setting OS
In effetti sembrerebbe paranoia quello che per un informatico è normale routine
Roberto
wasky ha scritto:Fat george ha scritto:meglio se fai altro Massimo
Niente di che wasky, solo che a estrapolare le effettive "verità" o presunte tali prodotte da ogni singolo intervento mi è sembrato arduo. Purtroppo le variabili in gioco sono molteplici. Bisognerebbe non ultimo conoscere l'effettivo grado di affidabilità delle affermazioni delle persone (che purtroppo non conosco) per arrivare a capire fino a che punto siano veritiere. Sia chiaro che non parlo dei tuoi interventi, che mi sembrano ben esposti e fondati su qualcosa di realmente provato e quindi anche riproducibile. Ma non è cosi' per tutti, manca alle volte un po di quella sana dose di modestia che non guasterebbe ogni tanto. E ci si ritrova a leggere esternazioni da audiofili che magari poco o niente sanno della riproduzione della "musica liquida" o addirittura del funzionamento di un computer.
Alla fine della fiera, dopo aver letto tutti gli interventi si hanno le idee piu' confuse di prima. ecco il motivo del mio scritto. Non era mia intezione sminuirti, e se è sembrato tale, pubblicamente mi scuso.
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
Fat george ha scritto:Niente di che wasky, solo che a estrapolare le effettive "verità" o presunte tali prodotte da ogni singolo intervento mi è sembrato arduo. Purtroppo le variabili in gioco sono molteplici. Bisognerebbe non ultimo conoscere l'effettivo grado di affidabilità delle affermazioni delle persone (che purtroppo non conosco) per arrivare a capire fino a che punto siano veritiere. Sia chiaro che non parlo dei tuoi interventi, che mi sembrano ben esposti e fondati su qualcosa di realmente provato e quindi anche riproducibile. Ma non è cosi' per tutti, manca alle volte un po di quella sana dose di modestia che non guasterebbe ogni tanto. E ci si ritrova a leggere esternazioni da audiofili che magari poco o niente sanno della riproduzione della "musica liquida" o addirittura del funzionamento di un computer.
Ma figurati non ho pensato neppure per un secondo a quello che scrivi alla fine del tuo Post
Sono in accordo anche su molti punti del tuo post
» Qualcuno ha mai sentito suonare LINN DIGITAL STREAM PLAYER (KLIMAX DS) ?
» [ Album Player ] splendido player per musica liquida..
» Harman Kardon HK6500 vs Onkyo integra a-8450 vs altro? Con 200€ c'è di meglio?
» Vendo a 300€ Network Player/Media Player autocostruito uscita S/PDIF coax + mpd
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
