Lo strano rapporto tra valvola e "alloggio"
Allora, premetto che ho un adorabile pre valvolare Sonus Mirus, nient'altro che un rimarchio potenziato dello Xindak 3200 MKII.
Ha 4 valvole 12AU7 TJ Full Music gold pin, 2 per canale.
Va da Dio e lo adoro però da qualche tempo mi sta dando qualche problemino...
Da un mesetto è apparso sporadicamente un ronzio, o fischio, non saprei definirlo, proveniente dal tweeter della cassa sinistra. Invertendo i collegamenti, il problema si spostava a destra e dopo un pò di prove ho capito dipendeva dal pre.
Il ronzio era debole, ma acuto e dopo un pò dava decisamente fastidio. Decisi quindi di aprire il pre e "giocare" un pò con le valvole, togliendole e riposizionandole. Il problema sparì
Fatto sta che da un paio di giorni ho delle Indiana Line, oltre alle mie fide Klipsch, e sto combattendo con un pò di clipping; il mio finale è un TA10.1 e sono in un salone da almeno 30 mq, con le Klipsch non avevo praticamente problemi, con le meno sensibili Indiana ho qualche noia.
Facendo varie prove per verficare il clipping, succede qualcosa di sconcertante: la cassa sinistra inizia a gracchiare di brutto, con il woofer che si muoveva visibilmente. Inutile fermare il lettore, è stato necessario spegnere di corsa il TA per evitare danni. Ogni volta che provavo a riaccenderlo, di nuovo il problema.
Sicchè ho deciso di sostituire una ad una le due valvole del canale sinistro con la vecchia 12AU7 cinesaccia del mio bravo amp. Problema risolto, quindi, deduco, valvola andata.
Ok, proviamo la valvola sputtanata nel mio bravo amp (ampli univalvolare per cuffie, per chi non lo sapesse). Chissà che bordello farà!
Con non poca fatica inserisco la valvola nel socket (è per 12au7, eppure ho dovuto piegare un pò uno dei pin).
Accendo, mi preparo al peggio... e invece NO.
Funziona perfettamente, anzi non suona neanche male...
Chi mi fa capire qualcosa? E' normale che in un ampli una valvola funzioni malissimo, in un'altra no? E sopratutto, ora che dovrò probabilmente rivalvolare il mio preamplificatore, come devo fare? Devo sostituirle tutte? Basta cambiare solo quella rovinata? Oppure mi conviene prendere una coppia di valvole "accoppiate" e inserirne una per canale, lasciandone due vecchie per gli altri due alloggiamenti?
Più che altro ho visto i prezzi delle TJ full music (le avevo comprate già incluse nel pre...) e sono roboanti!
Allego un pò di foto per informazione, grazie in anticipo chi vorrà aiutarmi!
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Lo strano rapporto tra valvola e "alloggio"
Non mi sa aiutare nessuno???
Provincia : MC
Dual Mono
Se muovi la valvola con pre acceso senti rumori dalle casse? Hai riprovato a montare la valvola che sembra fasulla? E' un fischio acuto o un ronzio?
MaurArte ha scritto:Se muovi la valvola con pre acceso senti rumori dalle casse? Hai riprovato a montare la valvola che sembra fasulla? E' un fischio acuto o un ronzio?
Ciao, più che a muoverle ho provato a toccarle leggermente con il manico di un paio di forbici, questo prima ancora che la valvola impazzisse. Se non ricordo male, tutte tranne quella incriminata trasmettevano il colpo sulla cassa, anche se si sentiva leggermente (se non sbaglio significa che sono microfoniche, giusto?).
La valvola, dopo averla provata con il bravo amp, l'ho rimontata e provata anche sull'altro canale... niente da fare, fa sempre un casino nel diffusore corrispondente!
Il rumore che faceva prima di danneggiarsi era una sorta di sfregolio, piuttosto acuto... come qualcosa che "frigge". Penso più un fischio che un ronzio.
Ora se provo a metterla su fa fischi, rumori vari e, sopratutto, il woofer comincia a muoversi intensamente; infatti spengo subito per paura di far danni.
Tutto questi sintomi avvengono anche con sorgente spenta, quindi solo pre e finale accesi.
Grazie ancora.
Provincia : MC
Dual Mono
Dimenticavo, sostituendo la valvola rovinata con la vecchia cinese di serie del bravo amp, non ci sono più rumori, quindi anche il fischio che sentivo fino a pochi giorni fa era probabilmente dovuto a quella valvola.
La cosa che mi lascia un pò senza parole è che con il mio Bravo amp quella valvola non dà il minimo problema... la sto usando tutt'ora!
Provincia : MC
Dual Mono
cambia la (o le) valvola difettosa...
Mi è capitata una cosa del genere in cui una valvola sfregolava forte... Nuova di zecca e non cinese o russa.
piero7- Membro classe oro
Il bravo amp alimenta a 12v la valvola...cambiala.
Per fare le cose per bene cambiale tutte e 4. le JJ Tesla costano poco e non sono male
MaurArte ha scritto:Il bravo amp alimenta a 12v la valvola...cambiala.
Mi consigli le gold pin che vendono su playstereo? O ci sono fonti migliori?
Pensi che possa perdere molto in qualità, rispetto alle Tj full music gold pin?
Ultima domanda, più una curiosità che altro: essendoci due valvole per canale, è una cosa inusuale e/o brutta avere due valvole di una marca e due di un'altra? Ovviamente non intendo due in un canale e due in un'altro, ma miste per ogni canale...
Mi rendo conto che son domande da valvola-ignorante
Grazie a tutti per l'aiuto!
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:MaurArte ha scritto:Il bravo amp alimenta a 12v la valvola...cambiala.
4 valvole identiche!!!
Vedi queste gold pin:
http://cgi.ebay.it/NEW-JJ-Tesla-12AU7-ECC82-Gold-Pin-Vacuum-Tube-TESTED-/200494902878?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2eae6d6e5e
MaurArte ha scritto:Miclaud ha scritto:MaurArte ha scritto:Il bravo amp alimenta a 12v la valvola...cambiala.
Davvero gentilissimo!
Provincia : MC
Dual Mono
Mi chiedevo un'altra cosa, a cosa serve questa valvolina che si trova nello stadio di alimentazione?
Nel mio caso presumo sia una valvola russa visto che sopra c'è scritto, con caratteri cirillici 6U5NEB e con numeri romani misti a normali IX74
Visto che comprerò un pò di valvole ECC82, può essere una buona idea valutare la sostituzione di questa? Influisce sulla qualità del suono?
Grazie mille!
Grazie mille!
Provincia : MC
Dual Mono
» NuForce DDA-100
» che rapporto avete con la Musica?
» DAC usb con priorità al rapporto Q/P
» DAC... miglior rapporto Q/P
» Il vostro rapporto con Mp3...
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
