[AIKIDO] prova psu
[AIKIDO] PCB e prime considerazioni...
Mi mancava qualcosa di nuovo su cui impegnarmi, tempo permettendo.,...
quindi ho deciso di prendere una pcb stereo noval dall'america.... limortacciloro... 38$ di pcb e 40 dii spedizione!!!! almeno non ho pagato dazio!
Oggi mi è arrivata, devo dire che la costruzione è eccellente, veramente ben fatta.
la potete osservare insieme ad una batteria di condensatori mkp+olio icar da 50uF che andranno ad alimentare la bestiola ed uno switch rotativo preso sempre dall'americano progettista dell'aikido John Bronsky, switch che serve a selezionare due diversi condensatori di disaccoppiamento... così da avere una scelta a seconda del tipo di musica che si ascolta al momento...
come valvole ho preso su consiglio di Piero delle 12BH7, ho trovato delle NOS Sylvania che non dovrebbero essere male... queste:
per il momento non ho ancora preso un trafo.... devo decidere se tenermi basso con i costi e prendere un novarria, oppure (considerando anche il fatto che vorrei tenere l'aikido per un bel pò) prendere qualcosa di più definitivo.... tipo bartolucci o lundhal... consigli su questo sono molto ben accetti....
Inoltre farò l'alimentazione induttiva e con regolatori di tensione a valvole... sono in attesa che mi arrivino....pensavo di usare un singolo chassis con valvole e trafo a vista e tutto il resto nascosto, come è giusto per noi feticisti valvolari
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: [AIKIDO] prova psu
la pcb è fatta davvero bene, le piste non si staccano manco se gli lasci il saldatore mezzora, ma effettivamente so carissime!!! Ma hai preso pure il commutatore per gli ingressi? Ma non l'avrai pagato caro pure questo?
piero7- Membro classe oro
mmha... 6$ ci si può stare.... è che è esagerato sulle spese di spedizione... cioè alla fine prende 40$ per qualcosa che costa 15 diamine...
piuttosto piero... me lo fai il favore di ridarmi lo schema dell'alimentatore che non lo trovo più?
stavo anche accarezzando l'idea di montarlo punto punto e tenere la pcb come riferimento...
Grande!
Ne vedremo delle belle!
porfido- Membro classe oro
Tfan ha scritto:mmha... 6$ ci si può stare.... è che è esagerato sulle spese di spedizione... cioè alla fine prende 40$ per qualcosa che costa 15 diamine...
il regolatore?
no lo schema dell'alimentazione.... mi pare che lo avevi modificato rispetto a quello postato sulla tua discussione sull'aikido....
Tfan ha scritto:no lo schema dell'alimentazione.... mi pare che lo avevi modificato rispetto a quello postato sulla tua discussione sull'aikido....
le due induttanze di filtro sono separate per ogni canale e vanno ai regolatori, praticamente solo una raddrizzatrice in comune, ma subito dopo le due induttanze per i canali L e R (filtro capacitivo)
le due induttanze se non mi sbaglio sono da 10H, che mi dici dei condensatori?
Tfan ha scritto:le due induttanze se non mi sbaglio sono da 10H, che mi dici dei condensatori?
il primo dipende dalla valvola che usi, vedi datasheet della valvola e vedi qual'è la capacità max sopportabile da quella valvola con l'ingresso capacitivo, i due dopo le induttanze sono 100u o 120u sai che non mi ricordo che capacità ho messo? Insomma intorno a li Induttanze da 10H
immaginavo che fossero quelli i valori... grazie mille
fatti un pò di test con psu designer sono riuscito ad avere una configurazione (virtuale) con un ripple bassissimo, meno di 1mV, anche se approssimativa in quanto non conosco ancora la resistenza di trafo e induttanza... però le premesse ci sono!
l'alimentazione è configurata CRCLC
una cosa non capisco... la resistenza che è raffigurata nei condensatori di filtro è l'ESR o proprio la resistenza del condensatore??? nel primo caso posso prenderla nel datasheet ma nel secondo come faccio?? mica ci riesco con un tester....
come prima prova pensavo di non mettere il regolatore sull'alta tensione ma solo in un secondo tempo, sia per non complicarmi troppo la costruzione sia per sentire la differenza...
del resto in teoria uno dei punti di forza dell'aikido è proprio sfruttare oscillazioni e ripple contro se stessi per annullarle, da qui giustamente il nome......
la misuri col tester... deduco che non hai ancora ricevuto i ferri allora
infatti... mi ha scritto raoli oggi, hanno finito di preparare tutto, spediscono la settimana prossima... che mi dici della resistenza dei condensatori??
e del test della psu?? come ti pare???
Tfan ha scritto:infatti... mi ha scritto raoli oggi, hanno finito di preparare tutto, spediscono la settimana prossima... che mi dici della resistenza dei condensatori??
con un misuratore di ESR la rilevi, sennò dai datasheet o ad capocchiam (lasci i 2 ohm di default) se proprio non riesci ad uscirne
ad capocchiam allora
» Prova QLN Signature MkII + Sub 82 la prova
» tube pre AIKIDO
» [Risolto]aikido 24v
» Aikido
» Un altro AIKIDO
» tube pre AIKIDO
» Aikido
» Un altro AIKIDO
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
