Finale in classe T per nad.
acvtre
Finalmente ho in arrivo delle canton quinto 520 da cruccolandia. Mi sono armato adeguatamente e ho preso anche un nad c320.
Visto che potrei usarlo anche solo come pre, cosa mi consigliereste di prendere come finale possibile? O proprio non mi consigliereste di abbinargli niente?
Ora come ora ho anche un topping tp21, ma se non sbaglio, per usarlo come finale, diventerebbe mono e non più stereo, quindi dovrei prenderne un altro, per poi metterli in un case adeguato con alimentatore by pincellone e verrebbe sui 100€ tutto il lavoro, a meno che non li usi così come sono con i loro alimentatori.
Un'altra possibilità che avevo considerato era prendere tutto da helder hifi, eccetto il case, visto che non lo vende, ma credo che la spesa sarebbe simile, considerando due ta2024, doppia alimentazione e menate varie.
Nel mercatino c'è una bella fenice100 ultramodificata, ma credo che anche questa diventerebbe mono se usata come finale, inoltre non ho letto sempre benissimo riguardo al ta2022.
Che consigliate?
Che consigliate?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Finale in classe T per nad.
Aspetta che ti arrivi tutto e provalo per un centinaio di ore - come
minimo. Pre e finale vanno scelti con molta attenzione
pena la perdita delle migliori caratteristiche di entrambi.
In impianti entry-level meglio cercare soluzioni semplici, pochi
componenti e di qualità più alta possibile.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Si si infatti, la richiesta era solo "preparatoria", infatti prima faccio Fisica 1, poi mi farò un bel po' di ascolti e poi appena deciderò di comprare, era solo per tastare il terreno.bonghittu ha scritto:acvtre ha scritto:
componenti e di qualità più alta possibile. Se proprio vuoi comprare
qualcosa pensa a come migliorare la sorgente, secondo me hai ancora
un robusto margine (scegliendo un DAC di alto profilo).
Più che altro volevo vedere se si riusciva a mantenere le peculiarità dei t amp, mettendoli come finale.
Ma ero sulla strada giusta, dicendo che ne dovrei avere due di ta2024, per avere un finale, o si può avere anche solo uno?
P.S.: guarda che il mio dac non è niente male, e da quello che so, per avere miglioramenti consistenti dovrei spendere ben più di 200€.
Dac: ???
da dove salta fuori sta cosa che le schedine (o schedone) Tripath usate come finali diventano mono?
non esiste!!!
l'unica differenza tra "integrato" e "finale" in questo contesto (e volendo anche in altri) è che se usata come "finale" , il segnale di ingresso non è obbligato a passare attraverso il pot, entra invece +o- direttamente sugli ingressi del chip (senza l'attenuazione passiva legata al potenziometro)
madqwerty- Moderatore
No. Il TA2024 non si può mettere a ponte per lavorare in monofonia.
L'unica possibilità è quella di usare due finali in bi-amping verticale
o orizzontale. Ovviamente il diffusore deve essere predisposto per
il biwiring ma non mi pare il caso delle Canton 520.
Detto questo NAD di quella generazioni li e classe-t hanno caratteristiche
ben diverse.
Hai ragione. Ho visto dopo che avevi già fatto l'acquisto e
ho cancellato il consiglio
Non hai che da fermarti e "capire" se questa tipologia di
impianto fa per te. Penso sarà necessario del tempo.
Provincia : CA
non esiste!!!
Allora proverò semplicemente a collegare il mio tp21 al nad, tanto per soddisfare la mia curiosità, adesso devo capire come far saltare al segnale il potenziometro.
Dac: ???
Guarda che un Nad 320 non è mica da buttare... Anzi, lo vedo un compagno ideale per le Canton.
Come ha detto Boghittu, classe T e quella serie di Nad sono abbastanza dissimili, quindi prima ascoltalo bene.
E inoltre, giustamente, in soluzioni low budget complicare troppo le cose non è mai conveniente (spesso non lo è neppure in quelle con budget a 3 zeri ).
Considera poi che la riserva di potenza e corrente di cui è capace (leggi -capacità di pilotaggio-) non è assolutamente trascurabile, cosa invece che non si può dire per gli eventuali finali da te scelti...
Hai un buon integrato, un best buy direi. Goditi il suono di cui è capace senza troppe scimmie...
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Ps. In bocca al lupo per fisica1
Al tempo con un bel pò di sudore rimediai un bel 28 (e anche un pò di culo, sapevo da dio termodinamica, e l'orale fu praticamente solo su quello ), ma poi decisi di prendere ben altra strada -una specie di illuminazione- lasciai ingegneria, e mi iscrissi a medicina.
Quindi ti capisco
Pps. Goditi sti anni che sono meravigliosi
Quindi ti capisco
Impianto : x
OT:La miseria, da ingegneria a medicina, avevi le idee chiare.albamaiuscola ha scritto:Ps. In bocca al lupo per fisica1
Quindi ti capisco
Scherzi a parte, non capisco cosa ci sia di meraviglioso, ho sofferto come un cane quest'anno e per adesso ho fatto solo analisi 1. Sarà che sono terribilmente ansioso e mi rovino il fegato, ma non so stato per niente bene.
Dac: ???
@acvtre
Un consiglio: se vuoi utilizzare la parte pre del 320 con il 2024 fallo ma per gioco, non è quel granchè di risultato, parlo con cognizione di causa ...
piuttosto investi una trentella di euri e comprati (o costruisciti ) un selettore per potere ascoltare entrambe gli ampli
con i nuovi diffusori, a seconda del tuo umore, ascolterai uno oppure l'altro, ti assicuro che sono due modi totalmente
differenti di ascoltare musica, e, nessuno dei due, deve necessariamente essere il MIGLIORE ...
Saluti
Davide
Saluti
Davide
Il segreto è stare tranquilli.
Fai in modo che lo studio sia una delle tue priorità, ma senza morirci dietro. Si ottengono più risultati così.
Il mal di stomaco ti rovina le giornate, e non ti fa rendere al meglio, fidati.
Non farti intimorire dai professori, non sono li per giudicarti, ma solo per insegnarti quello che hai scelto tu.
E l'esame non è un giudizio, è l'opportunità che hai di dimostrare che hai appreso e capito.
Abbi fiducia in te, hai scelto una strada difficile, ma quelle difficili sono quelle che ti danno più soddisfazioni e pensa anche a divertirti...
Impianto : x
Questa frase è bellissima !!!
Tutto verissimo e bellissimo, ma fosse facile applicarlo. Almeno per me è molto difficile.albamaiuscola ha scritto:Il segreto è stare tranquilli.
Vabbè, credo non convenga continuare il discorso perchè siamo un po' OT, cmq grazie alba.
Dac: ???
Quoto tutto, anche se stare tranquilli non è facile quando si è faticato tanto su un esame.
Ho fatto il triennio di ingegneria quando ero già "in servizio" ed è stato un mazzo pazzesco... ma ne è valsa la pena.
Tragicomica quando ho dato Macchine elettriche un mese prima di sposarmi ed è stato il mio peggior esame.... ho dovuto pure cambiare la tesi.
@acvtre
La parte peggiore è quella che stai facendo ora... più avanti con gli esami di indirizzo le cose miglioreranno e di molto.... in bocca al lupo
Saluti Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
è un'idea anche questa. Avresti da consigliarne uno già pronto?dtraina ha scritto:@acvtre
Saluti
Davide
Questo potrebbe andare? http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=520
Dac: ???
acvtre ha scritto:Tutto verissimo e bellissimo, ma fosse facile applicarlo. Almeno per me è molto difficile.albamaiuscola ha scritto:Il segreto è stare tranquilli.
Condivido ogni parola di Alba, ed aggiungo che purtroppo, queste cose si comprendono solo parecchi anni dopo, diciamo una decina.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
No, forse va bene questo per comparare gli ampli: http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=925
Conoscete altri per comparare più amplificatori? Il top sarebbe, due paia di diffusori, e sia gli ampli che la sorgente comparabili, ma credo sia troppo.
P.S.: cmq grazie per il supporto morale ragazzi, non avete idea di quanto lo apprezzi.
Dac: ???
Ma in un futuro prossimo, fra 6 o 7 mila anni, nel caso in cui volessi usare solo l'ottima sezione pre del nad, che mi consigliereste?
Un gainclone ci starebbe?
Cmq, mi sapreste consigliare un selettore di amplificatori, mi basterebbe anche uno switch tra soli due amplificatori, megio 3.
Dac: ???
E chi ti dice che la sezione pre del Nad è "ottima"?
Per avere un pre "ottimo", devi prenderne uno separato, e spenderci qualcosa...
Il pre è la chiave di volta dell'impianto, può migliorarlo in modo decisivo o essere addirittura un peggiorativo.
A questo punto tieni il Nad come integrato, goditi quello che è un buon inizio, e quando vuoi passare ai 2 telai fai il "salto" con qualcosa di serio (già con 300 euro nell'usato trovi ottimi pre davvero)
Impianto : x
Ok, allora me ne starò buono e cercherò di reprimere ogni voglia di upgrade, così magari accumulo un po' di soldi. Cmq, avevo letto su una recensione che la sezione pre del mio nad è molto buona e se la batte con pre in telaio separato, mi basavo solo su questo.albamaiuscola ha scritto:E chi ti dice che la sezione pre del Nad è "ottima"?
Come selettore di amplificatori che mi consiglieresti?
Dac: ???
Riattivo questo thread, visto che ora ho un impianto molto più meglio e posso sbizzarrirmi un po' di più, considerando anche che la postazione è decisamente migliorata.
Ho provato il nad c320 da solo con le canton quinto 520 e non è niente male, però rovina un po' le alte. Ho provato il topping tp21 da solo e proprio non ce la a muovere tutto. Ho provato la sezione pre del nad, ovvero pre a fet in classe A, usando come il finale il topping ed è stato subito amore.
Devo ancora collaudare il tutto per qualche ora, ma per adesso sono soddisfatto.
Quindi, tornando sui miei passi: pensavo di prendere un ta2024, finora non ne ho mai sentito uno, per vedere come si accoppia rispetto al ta2021b, e ne starei cercando un implementazione già buona in partenza e non una sure che deve essere stravolta per sentire meglio. Cosa proporreste? Io pensavo ad un poppulse, visto che ha già un ali con amperaggio alto, dei buoni connettori, il pot alps bypassabile e sembra ben fatto.
Voi esperti che dite?
Dac: ???
le solite coseacvtre ha scritto:Voi che dite?
- che sul TA2024 il giudizio abbastanza unanime è "non c'è ali che tenga in confronto ad una batteria" (si accettano pareri contrari) una sola batteria sul TA2024 è di ben facile gestione..
- che le schede che sembrano meglio carrozzate sono le solite di Arjen Helder oppure Audiophonics, per rimanere sull'economico..
http://audiophonics.eu/amplifier-board-audiophonics-ta2024-tamp-2x15w-p-4084.html
http://cgi.ebay.it/New-Version-MKIII-Tripath-DIY-Audio-TA2024-PCB-/260644579806?pt=LH_DefaultDomain_0
se invece hai il portafogli a fisarmonica
http://www.notsobad.info/diy.html
inscatolate queste non le trovi, puoi provarci coi vari Topping, Muse, per quel che mostrano le foto paiono più o meno le stesse schede, con la stessa componentistica (+o-)
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Scelta pre + finale in classe T o integrato classe AB ??
» Classé Audio DR-3 - Finale in classe A
» Finale in classe A
» Finale classe A
» Finale classe A
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
