diffusori da abbinare a nuovo amplificatore
ciao a tutti, ho acquistato uno streame/amplificatore WiiM AMP
DAC: ESS SABRE ES9018K2M
Potenza: 2x100W su 4Ω o 2x60W su 8Ω
Stadi finali: Classe D
Rapporto segnale/rumore uscita: 123 dB (A-wt)
Distorsione THD+N (1 kHz): 0.0004% (-108 dB) for 44.1k to 192k
FR curve: +/- 0.1 dB
Lo utilizzerò in una sala ristorante di circa 100/110 mq in cui posso installare solo 2 diffusori (aimè)
Per lo più musica di sottofondo, sporadicamente si alza il volume per feste o similari
Ho trovato questi speaker:
OMNITRONIC OD-6
Rated power: 40 W RMS
Program power: 80 W
Components: 16.5 cm woofer (6.5"), 2.5 cm tweeter (1")
Connection: screw terminals
Sensitivity: 90 dB (1 W, 1 m)
Maximum SPL: 93 dB (1 m)
Impedance: 8 ohms
Frequency range: 50-20000 Hz
DAP-Audio EVO 5
Impianto di altoparlanti 2-vie Gamma completa
Potenza continua: 60 Watt
Potenza di picco: 120 Watt
Impedenza: 8 Ohm
Sensibilità W/m: 89dB
Driver LF: 5,25”
Driver HF: Tweeter a cupola 0,5”
Dispersione: 110 x90° HxV
Risposta di frequenza: 80Hz-20.000Hz (+/-3dB)
avete consigli su questo o altro ??
grazieeee
Dispersion angle (HxV): 170° x 170°
OMNITRONIC OD-6
Program power: 80 W
Impedance: 8 ohms
DAP-Audio EVO 5
Impedenza: 8 Ohm
Driver LF: 5,25”
grazieeee
bluenrico- Data d'iscrizione : 05.03.24
Numero di messaggi : 1
Provincia : so
Re: diffusori da abbinare a nuovo amplificatore
Prova a guardare su questo sito:
https://www.thomann.de/it/casse_full-range_passive.html?oa=pra&gk=PALPPF&cme=false&filter=true
trovi delle casse un po' più serie, le metti in fila per costo, e poi vedi le recensioni.
Se ti servono ci sono anche bianche...
Il costo che vedi è per singola cassa, devi moltiplicare per 2 e poi (se non ricordo male, verifica tu) aggiungere 20€ per la consegna.
Sito serissimo, e super affidabile!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
» Abbinare diffusori a vecchio amplificatore
» amplificatore + dac da abbinare a ps3
» Diffusori da abbinare a denon M38
» Consiglio diffusori da abbinare a T-Amp
» diffusori da abbinare a t-amp
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
