Pennetta HiFace
+11
wincenzo
snell3a
vicarious
Miclaud
perfidoclone
Massimo
daniele
15 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Pennetta HiFace
Grazie a Massimo, sto provando la pennetta Hiface di M2Tech
Minchia che suona bene! Con l'altro pc con processore Athlon (la carriola) non funzionava, distorceva, ma grazie all'ausilio di Massimo, ho levato la carriola e montato un'altro portatile con processore Pentium (un bilico pure lui ) e va proprio bene!!! Il pc non è ottimizzato, dovrei riformattarlo e pulirlo, anch'esso con XP sp3. Mo ascolto un po' e la confronto con l'ingresso USB del DAC di gigawork con i trasformatori montati
piero7- Membro classe oro
Re: Pennetta HiFace
Ottimo quindi non serve cercare un'altro portatile Piero
Su VHF si parlava di una mod alla HiFace ma, non dirlo a Massimo
Re: Pennetta HiFace
Piè ma usi un cavo usb per collegare la pennetta hiface?
La sua potenza sta nel fatto che la devi collegare direttamente al pc..
Te la compri?
Facci sapere il risultato della comparazione con l'usb
Te la compri?
su head-fi l'hanno squartata per benino e aggiunta un'alimentazione separatawasky ha scritto:
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Re: Pennetta HiFace
Il pc lo dovrei prima formattare, è pieno di schifezze La sto ascoltando, e sto sempre aspettando l'aggeggio che mi svincolerà dal PC per la musica, mo monto uno switch sul dac così che posso switchare tra l'ingresso usb e la pennetta
Re: Pennetta HiFace
Piero devi collegarla direttamente all'ingresso usb senza cavi usb in mezzo, almeno questo è quello che consigliano quelli della pennetta.
Comunque se ti va bene anche così, buon per te, io non ci ho mai provato a collegarla come hai fatto tu.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: Pennetta HiFace
Massimo ha scritto:Piero devi collegarla direttamente all'ingresso usb senza cavi usb in mezzo, almeno questo è quello che consigliano quelli della pennetta.
ma certo, era per provare
Re: Pennetta HiFace
Pennetta batte ingresso USB del dac gigawork 2:1
La pennetta può suonare con i driver KS l'ingresso USB se ne va in errore e son costretto ad usare i DS.
Domani confronto pennetta lettore CD mo me so stufato e c'ho tutto smontato per cambiare gli ingressi al dac...
Re: Pennetta HiFace
che mod si puo' fare su l'hiface?
avete qualche link?
grazie!
avete qualche link?
grazie!
perfidoclone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 364
Provincia : umore?
Occupazione/Hobby : nessun hobby tutte occupazioni
Ampli x cuffia:
TPaudio 2A3 modificato
Mhz Marrano NOS
VHF-N (il mio preferito)
Lighting in costruzione
Grado:
PS1000 Black Dragon Cable
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
Magnum v.4 + Norse Audio
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Denon D5000 Cocobolo Premium Wood Cup
Fidelio X1
Re: Pennetta HiFace
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/153191-m2tech-hiface-usb-spdif-24-192khz-asynch-5.html
si sta sviluppando l'argomento
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Re: Pennetta HiFace
madonna santa, ci vuole la lente di un orologiaio e la precisione di un chirurgo per metterci le mani dentro a questa pennetta
Re: Pennetta HiFace
Io l'ho comprata da un pò di tempo, e la adoro.
Come ho scritto altrove, nell'impianto di un mio amico (roba del tipo Linn Karic -> Linn Numerik -> Valvolare Verdier -> Diffusori artigianali di ottimo livello) ha letteralmente polverizzato il lettore cd Karic, che non è esattamente una ciofeca.
Tutto ciò nonostante il confronto fosse stato fatto tra un classico cd (quindi codifica 44/16) e i suoi rispettivi flac, sparando le due sorgenti a confronto sul Numerik che lavora anche lui fino a max 44/16. Quindi il bello è che la differenza si sente anche senza sfruttare gli alti sample rate che supporta la pennetta (quindi robe da 96-192 con parole da 24 bit), probabilmente per via della correzione al jitter e al kernel streaming
Sento la differenza anche nel mio impianto, nonostante io abbia dei diffusori di basso livello, pur con un impianto dignitoso alle spalle.
Quoto chi ha scritto che andrebbe usata senza cavo usb. Non l'ho provata in quel modo ma il collegamento usb è molto "sporco" quindi meglio evitare tali colli di bottiglia.
Il mio piccolo sogno? Trovare un box tipo popcorn o quelli della western digital sui quali sia possibile installare hiface. Dovrebbero avere quindi la possibilità di installare dentro essi un sistema operativo windows (nell'attesa che venga scritto il driver di hiface per linux). Ci pensate alla comodità?
Io per ora uso un eeepc 900 e il suo celeron 900 fa egregiamente il suo lavoro, non è richiesta una gran potenza di calcolo. Una soluzione potrebbe essere un eeebox, praticamente un pc racchiuso in una scatoletta, da interfacciare ad un monitor/televisore; potrebbe essere una buona scelta.
Oggi cercherò di far delle prove con il windows 7 che ho appena installato nel mio netbook; su computeraudiophile.com dicono che risolva alcuni piccoli problemi della pennetta, tipo dei "click" che occorrono durante gli stop, play e skip delle tracce. Vi farò sapere.
Comunque, per una spesa abbordabile di 100 euro, ci basta un portatilino per avere una sorgente di livello high-end. Se non è classe T questa...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Pennetta HiFace
Unico neo, su di una macchina provata, sempre dal mio amico, la penna dava problemi. Il suono era distorto e metallizzato, come quelle campionature a bassisimo sample, tipo primi campionatori; non so se rendo l'idea.
Non so se è lo stesso problema di chi ha creato questo thread; penso comunque non sia un problema di potenza perché era un pc (un fisso) di tutto rispetto molto più potente degli altri che abbiamo provato con successo. Io sono un informatico e vi assicuro che le ho provate tutte, comprese formattazioni, modifiche al bios e macumbe varie, e purtroppo neanche Manunta di M2tech ha saputo aiutarmi.
E' rimasto però un caso isolato, per fortuna.
Provincia : MC
Dual Mono
Re: Pennetta HiFace
Miclaud ha scritto:Massimo ha scritto:Piero devi collegarla direttamente all'ingresso usb senza cavi usb in mezzo, almeno questo è quello che consigliano quelli della pennetta.
Io sono indeciso se acquistare questa pennetta o un lettore multimediale tipo il dune hd o il popcorn...
Re: Pennetta HiFace
vicarious ha scritto:Miclaud ha scritto:Massimo ha scritto:Piero devi collegarla direttamente all'ingresso usb senza cavi usb in mezzo, almeno questo è quello che consigliano quelli della pennetta.
Il dubbio ha afflitto anche me in passato. Alla fine ho pensato che un eeepc usato + hd esterno + hiface fosse la scelta migliore: primo, un eeepc e un hd sono comunque utili anche per altri utilizzi; secondo, se hiface risulta superiore sia a un Linn Karik che a un pc con scheda sonora asus xonar x2 (buonissima scheda che ho avuto modo di confrontare), difficilmente un box multimediale potrebbe risultare ancor migliore.
Ovviamente hiface è pensata per chi vuole una sorgente di livello eccellente. Bisognerebbe verificare se le migliorie che dà valgano la maggior spesa di un sistema fatto da netbook + hd + hiface rispetto a un semplice box.
La mia sorgente mi è costata 120 (eeepc usato) + 80 (hd da un tera) + 100 (hiface) = 300. Credo che un box con un'ottima uscita audio (non possiamo certo confrontare hiface con un box da battaglia) e un disco da un tera non possa costar poi tanto di meno, oltre al fatto che magari molti di voi già possiedono un pc e un disco esterno, risparmiando alcune spese.
Detto ciò, se avrò possibilità di confrontarla con un box multimediale, non mancherò di esprimere un'opinione qui.
Provincia : MC
Dual Mono
Re: Pennetta HiFace
Hai per caso provato anche il Teralink X2?
Re: Pennetta HiFace
Magari! Sarei davvero curioso di confrontarle. Leggendo in giro, sembra prevalere hiface su teralink e musiland, ma mi piacerebbe provare di persona. Anche perché se non sbaglio la teralink costa la metà ed ha alimentazione autonoma sulla quale agire.
Provincia : MC
Dual Mono
Re: Pennetta HiFace
non è affatto male neanche il teralinx x2
A differenza della pennetta accetta solo fino a 96 khz, ma questo almeno per me non significa nulla.
Mai sentite differenze tra 96 e 192
Il fatto è che non riproduce files con frequenze intermedie tipo 88.2, ma si può ovviare
upsamplando con foobar via software.
Re: Pennetta HiFace
Miclaud visto che non stai troppo lontano, se vuoi provare la teralinx x2 se capiti in zona te la vieni a prendere, sarei curioso anche del tuo giudizio, 4 orecchie son meglio di due.
Re: Pennetta HiFace
Che dire... come rifiutare
Ti mando un pm
Provincia : MC
Dual Mono
Re: Pennetta HiFace
Sono riuscito a recuperare la Teralink... stasera faccio qualche prova con il mio macbook
Purtroppo non ho provato nè Hiface nè Musiland.
Re: Pennetta HiFace
Ciao, se puo' interessare, nel mio impianto tra Hiface bnc e musiland,non c'e' una differenza abissale....anche se la pennetta ha un po' piu' di trasparenza e di corpo.Detto tra noi ho scelto l'hiface..
saluto, Andrea.
saluto, Andrea.
snell3a- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 237
Impianto : Auralic Aries - dCS Elgar - dCS Purcell - Mutec MC3+ -clock OCXO 10 mhz - 2 alimentatori Hdplex - Pass Aleph 3 - Hattor passive pre - Tannoy SRM 15 X - cavi alimentazione e segnale DUELUND- cavi usb e coax Cardas Clear- 3 tavolini Guizu.
Re: Pennetta HiFace
snell3a ha scritto:Ciao, se puo' interessare, nel mio impianto tra Hiface bnc e musiland,non c'e' una differenza abissale....anche se la pennetta ha un po' piu' di trasparenza e di corpo.Detto tra noi ho scelto l'hiface..
saluto, Andrea.
Ho appena provato il Teralink e sembra andare molto bene, non ho grossa esperienza, ma di sicuro non suona male...anzi.
Se vuoi provarla non ci sono problemi... vedo che sei di Bologna
Re: Pennetta HiFace
Grazie, sei molto gentile.
Un saluto, Andrea.
Un saluto, Andrea.
Re: Pennetta HiFace
vicarious ha scritto:snell3a ha scritto:Ciao, se puo' interessare, nel mio impianto tra Hiface bnc e musiland,non c'e' una differenza abissale....anche se la pennetta ha un po' piu' di trasparenza e di corpo.Detto tra noi ho scelto l'hiface..
saluto, Andrea.
Vicarius hai scaricato i driver per la teralinx x2, se non lo sapessi ci sono dei drv asio specifici e secondo me vanno meglio
http://cid-1eb7027489224a7d.skydrive.live.com/self.aspx/Teralink-X2%20ASIO%20driver%20%5E50.9%20beta%5E6/usb3pkg%5E_v0p9%5E_20100325.zip
Re: Pennetta HiFace
Massimo ha scritto:vicarious ha scritto:snell3a ha scritto:Ciao, se puo' interessare, nel mio impianto tra Hiface bnc e musiland,non c'e' una differenza abissale....anche se la pennetta ha un po' piu' di trasparenza e di corpo.Detto tra noi ho scelto l'hiface..
saluto, Andrea.
Ciao Massimo... no non lo sapevo, ma rimedio subito
Grazie per le info!
Aggiorno: sono per windows
» Chi ha la pennetta hiface + PC?
» (BA) Hi Face Two 70 euro.
» [VENDUTO] Pennetta Hiface - 75€ + ss
» [VENDUTO] Pennetta Hiface RCA - 80€ spedita
» [VENDUTO] Pennetta m2tech hiface € 70 + ss
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:25 Da salvo93
