Un TA2020 montato su millefori: eppur funziona!!!
edobike
SMT/SMT o thru hole per gli ampli digitali?
Questo DiYer giapponese deve aver seguito alla lettera il detto di Bertrand Russel "E gli innocenti non sapevano che quella cosa era impossibile da realizare e la fecero"
http://ta2020.huuryuu.com/index_e.html
E' un genio o ha avuto una botta di fortuna?
Ai posteri l'ardua sentenza...
Numero di messaggi : 2889
Re: Un TA2020 montato su millefori: eppur funziona!!!
perchè? non capisco, qualcuno mi spiega?
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
edobike ha scritto:perchè? non capisco, qualcuno mi spiega?
infatti, cosa pensi abbia fatto di tanto strano il giapponesino?
considera, tra l'altro, che assemblaggi di tale portata, spesso sono causa di fastidiose autooscillazzioni e interferenze elettromagnetiche, poi nel caso specifico delle amplificazioni PWM....
la corretta opera, parte dalla corretta progettazzione del layout della pcb
p.s.: poi che funzioni, è un'altra cosa
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Ho fatto anche di peggio su pcb di test .... è solo abitudine.
[Nulla di particolare]
Barone Rosso- Moderatore
rsan61 ha scritto:edobike ha scritto:perchè? non capisco, qualcuno mi spiega?
quindi la progettazione di una PCB deve essere fatta tenendo conto di tutte le interazioni elettroniche ed elettromagnetiche che ci possono essere durante la trasmissione del segnale? non basta collegare il punto A al punto B con una pista o un filo, ma deve esser valutata ogni influenza elettromagnetica che la pista/filo genera su tutti gli altri componentio e colegamenti, corretto?
perciò il progetto del compare jap potrebbe funzionare bene, ma casualmente, in quanto non segue gli accorgimenti necessari alla riduzione delle influenze elettromagnetiche.
Provincia : Bergamo
eppur funziona!
e ha fatto anche un bel lavoro e ha usato componenti di qualità.
non vedo perchè lo si debba snobbare o criticare.
un cmoy segue la stessa filosofia costruttiva e funziona. non sarà un headphones amplifier hi-end ma funziona e se non usi componenti da pizzicagnolo va anche bene.
Lungi da me snobbare un solerte ed encomiabile DIYer! Mi onoro anch'io di appartenere alla stessa categoriarobertor ha scritto:...e ha fatto anche un bel lavoro e ha usato componenti di qualità.
non vedo perchè lo si debba snobbare o criticare...
E' proprio come voce "dall'interno" che ho dato origine a questo 3D, per portare a conoscenza che anche con mezzi MOLTO artigianali chi ci sa fare riesce a ottenere risultati del tutto soddisfacenti e con qualità di funzione pari o superiore ai prodotti progettati da professionisti!
Anzi, se mi scandaglio un po' in profondità trovo una vena di invidia viscerale perché lui ci è riuscito, mentre io non ho le capacità (né il tempo...) di affrontare un progettino simile...
Onore al giapponese anonimo, dunque!
robertor ha scritto:eppur funziona!
ma poi il cmoy l'hai assemblato? Impressioni?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
il cmoy é in fase di assemblaggio.
non trovando componenti di qualitá a parte le resistenze all'1% devo acquistare tutto in rete.
l'operazionale c'é ma manca ancora qualcos'altro.
comunque, come dice pincellone, se la sorgente non é buona non credo che il cmoy la trasformi in buona.
robertor ha scritto:comunque, come dice pincellone, se la sorgente non é buona non credo che il cmoy la trasformi in buona.
Straquoto !! C'è un detto decisamente esplicativo in proposito, che per delicatezza evito qui di riportare...
Con questo, fine dell'OT. Ciao a tutti.
- Sorgenti:
se rileggi bene ciò che ho scritto, noterai che non ho snobbato il jap (anzi applaudo la sua operatività), tant'è che ho anche riportato un p.s. dove affermo che realizzazioni da laboratorio (qual può essere un cablaggio su millefori) funzionano, ma ho voluto marcare il fatto che, un progetto che abbia come risultato finale la perfezione assoluta, non può esimersi dal presentare in origine una pcb dedicata secondo schemi e crismi imprescindibili
» DIY Amplificatore dual mono da 110 watt con i transistor Termal Trak
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» Il potenziometro definitivo
» Modifica al Pioneer PD-S703
» Arrivato e montato :-)
Ieri alle 22:35 Da Zio
Ieri alle 22:00 Da valterneri
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
