Rodaggio diffusori
+10
jankovic
pentrio
plata0190
wincenzo
Telstar
Ru
audioman
n.enrico
14 partecipanti
Rodaggio diffusori
Mi è tornato alla memoria un espediente (lo lessi anni fa su una rivista di settore) per rodare i diffusori nuovi senza disturbare troppo i vicini.
Non so se è già stato detto da qualcuno nel forum, nel caso scusatemi per la ripetizione.
Dunque, è molto semplice: si collegano i diffusori all'impianto avendo cura di invertire la fase su uno di essi (cavo di potenza rosso sul morsetto nero e viceversa) dopodichè si mettono i diffusori uno di fronte all'altro molto ravvicinati (si devono quasi toccare) e poi vai col rumore rosa in repeat!
Se avrete fatto tutto bene noterete che il volume del suono quasi si azzera.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Re: Rodaggio diffusori
E chi ti dice che il rumore rosa li roda per bene?
Io metto in genere vari generi diversi, a volumi differenti e crescenti col passare del tempo. Non uso solo dischi di test o solo frequenze campionate, secondo me il diffusore deve rodarsi diverse decine di ore anche con musica sinfonica, elettronica e rock. Non so, sarò fissato io, sarà una mia fissa, ma mi sembra un rodaggio più completo che ci assicura la massima espressione del nostro diffusore trascorso il tempo necessario.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Bah, guarda, sul rumore rosa non ci metterei la mano sul fuoco; mi sembrava di ricordare che lo consigliassero motivandolo col fatto che il rumore rosa comprende tutte le frequenze.
Penso che Enrico si riferisca al rumore bianco, che è questo:
Il rumore rosa è quest'altro:
(grafici da wikipedia)
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
n.enrico ha scritto:Bah, guarda, sul rumore rosa non ci metterei la mano sul fuoco; mi sembrava di ricordare che lo consigliassero motivandolo col fatto che il rumore rosa comprende tutte le frequenze.
Bianco o rosa, allora è un'ottima idea, proprio da provare!
Però la mia fissa di dare in pasto ai nuovi diffusori qualsiasi macro-genere musicale per più ore a volume elevate resta...
Giusto, il rumore rosa comprende tutte le frequenze ed inoltre ricalca con molta fedeltà il contenuto energetico di un programma musicale, quindi molto adatto a realizzare un rodaggio.
Sotto un immagine di quanto detto, in giallo il rumore rosa ed in azzurro un programma musicale.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
audioman ha scritto:n.enrico ha scritto:Bah, guarda, sul rumore rosa non ci metterei la mano sul fuoco; mi sembrava di ricordare che lo consigliassero motivandolo col fatto che il rumore rosa comprende tutte le frequenze.
Non lo sapevo!
Grazie per l'info!
- Sorgenti:
A questo proposito dato che mi accingo a rodare le mia Energy C 300 ho trovato questo sito interessante.
http://www.upyou.it/sections+print+8/comprativa-compressori-audio.html
Ru- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.03.09
Numero di messaggi : 21
Impianto : Ampli - Pioneer R-209, Doppia Sure 2050, Sure 2024
Diffusori - Indiana Line 504 e Magnat Monitor, Energy C 300
Sorgenti - Ipod Touch, Mac PowerBook Pro, PC, Nokia XM, Trevi
L'espediente di rodare i diffusori col rumore rosa, senza disturbare troppo i vicini è fattibile, bisogna rispettare alcune regole
1) i diffusori devono essere messi l'uno di fronte all'altro 2-3 cm, avendo cura di invertire su di uno solo i morsetti, cosicchè lavorando in controfase i segnali si annullano, volendo ci si può adagiare sopra una coperta.
2) il rumore rosa deve essere uguale ed in fase sui due canali. vedi
3) non esagerare col volume, aumentarlo per gradi.
Il rumore rosa comprende tutte le frequenze udibili ed oltre.
Il contenuto energetico del rumore rosa è calante verso le alte frequenze, la misura per appurarlo è effettuabile memorizzando tutti i picchi del segnale di un tot tempo di rumore, con un analizzatore di spettro.
Un programma musicale sia esso di musica classica, jazz, rock, leggera ecc...
ha la particolarità di ricalcare molto da vicino il rumore rosa, utilizzando la stessa misura, cioè memorizzare tutti i picchi di segnale con un analizzatore di spettro.
Ecco il file da scaricare e masterizzare, il file è in formato non compresso "wav"
non deve essere per nessun motivo compresso, inquanto se ne vanifica l' uso per il quale è stato creato, in quanto una compressione taglierebbe le frequenze al di sopra dei 15/16 khz.
scarica il file
scarica il file
Ultima modifica di audioman il Gio Giu 25, 2009 12:20 am - modificato 2 volte.
Venerdi o lunedi mi arrivano i woofers (dannato fedex) e non ho nessuna intenzione di rifar suonare l'impianto 10 ire al giorno apposta per loro... o i vicini inizieranno a lamentarsi. Adesso sono sceso a 5h per far lavorare ancora un po' i FR.
Fin qui è chiaro.
Con sto caldo andrei cauto di coperta ma è da capire quanto si sente. Il rumore rosa "normale" è fastidiosissimo.
Non capisco: intendi che dev'essere normale, come se ascolto musica. L'unica cosa è invertire i poli su uno dei due AP. Giusto?
Ottimo avviso. Sempre giusto nel caso di rodaggio di AP. Ho visto il grafico. Nel caso di woofer e midwoofer (i miei sono tecnicamente dei midwoofer, anche se l'Fs è bassino) il rumore rosa aiuta moltissimo perché ci sono molte più basse frequenze
Se ne trovano facilmente in giro. Mettilo di 1 o 2 minuti almeno, perché il repeat di foobar non è totalmente gapless. Vediamo se trovo qualcosa nei miei hd...
audioman ha scritto:L'espediente di rodare i diffusori col rumore rosa, senza disturbare troppo i vicini è fattibile, bisogna rispettare alcune regole
Fin qui è chiaro.
audioman ha scritto:2) il rumore rosa deve essere uguale ed in fase sui due canali. vedi
audioman ha scritto:3) non esagerare col volume, aumentarlo per gradi.
audioman ha scritto:Il rumore rosa comprende tutte le frequenze udibili ed oltre.
Se riesco, metto a disposizione il file wav col rumore rosa per il download, in questo momento ho qualche problema
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
i due canali destro e sinistra devono essere uguali, se no viene vanificato il fatto di mettere i diffusori affacciati ed in controfase vedi (bisogna sempre inertire un polo)Telstar ha scritto:Non capisco: intendi che dev'essere normale, come se ascolto musica. L'unica cosa è invertire i poli su uno dei due AP. Giusto?
la natura casuale del rumore rosa richiede appunto questa accortezza per raggiungere lo scopo
Telstar ha scritto:Se ne trovano facilmente in giro. Mettilo di 1 o 2 minuti almeno, perché il repeat di foobar non è totalmente gapless. Vediamo se trovo qualcosa nei miei hd...
Ecco il file da scaricare, rigorosamente in wav lossless, in quanto le routines di compressione tagliano dopo i 16 khz, vanificando tutto, scarica file zip
Ultima modifica di audioman il Gio Giu 25, 2009 1:02 am - modificato 1 volta. (Motivazione : ripristino link)
Ecco il file da scaricare, rigorosamente in wav lossless, in quanto le routines di compressione tagliano dopo i 16 khz, vanificando tutto, scarica il file zip
Augh!
Però il link non mi funzia (mi resta una pagina bianca). Se vuoi, maila a telstartos @ gmail .com
Augh!
Tutto ok adesso funziona scarica
ragazzi se volete rodare i diffusori prendete l'ultimo album di prodigy ....
un piccolo esempio per far ballare i vostri woofer
Numero di messaggi : 2531
wincenzo ha scritto:ragazzi se volete rodare i diffusori prendete l'ultimo album di prodigy ....
Io ho sempre consigliato i Prodigy per il rodaggio. Anche Lucio diceva "un paio di passte di questo disco equivale a ore di rodaggio con altri dischi" (parole riportate a memoria). Il disco a cui si riferisce è lo stesso che uso il, ossia "The Fat of the Land", che pesta molto di più di questo e manda facilmente in clipping le nostre catene hifi.
Si il primo è veramente tosto ricordi dell'adolescenza magari i bassi sono un pò più carichi, ma nell'ultimo non è tanto l'intensita (comunque notevole!) quanto piuttosto le battute al minuto ... il woofer impazzisce a starci dietro gli si fa fare davvero un bell' esercizio.
Salve ho provato a far suonar alle mie Musa 505 un paio d'ore di rumore rosa, giusto due orette. Devo avere miglioramenti? contattando direttamente musso coral, mi ha detto che tale rumore sostituisce l'intera gamma di frequenze suonanti con della musica normale.
ma devo posizionare i diffusori l'uno di fronte a l'altro o vanno bene nella posizione normale di ascolto?
Inoltre occorre invertire i cavi su uno di essi?
plata0190- Interessato
Numero di messaggi : 71
Provincia : Trieste
Io preferisco rodare con la Musica che piace a me, cercando di coprire tutti i generi, via via a volume più sostenuto.
plata1990 ha scritto:Salve ho provato a far suonar alle mie Musa 505 un paio d'ore di rumore rosa, giusto due orette. Devo avere miglioramenti? contattando direttamente musso coral, mi ha detto che tale rumore sostituisce l'intera gamma di frequenze suonanti con della musica normale.
Ciao plata1990,benvenuto.
I diffusori possono stare anche nella posizione normale, metterli affacciati è per sfruttare l'annullamento quasi totale della pressione sonora generata, non dimenticandosi di invertire la fase su un altoparlante.
Nelle tue prove hai usato il rumore rosa linkato su questo topic?
di seguito il link con dei file audiovideo per vedere ed ascoltare, quanto da me scritto circa un anno fà, attenzione l'attenuazione funziona solo col file che ho postato su questa stessa discussione
i file video sono quattro .mov contenuti in un file .zip
il link
Silver Black ha scritto:Io preferisco rodare con la Musica che piace a me, cercando di coprire tutti i generi, via via a volume più sostenuto.
Se volete bassi per rodare i woofer dei diffusori vi consiglio i Thievery Corporation "sounds from the thievery hifi" tra l'altro sono molto piacevoli da ascoltare.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
sto provando a "sciogliere" i miei a base di prodigy, rage against the machine e chemical brothers...alternado volumi medi e alti ( prima che il mal di testa l abbia vinto)...ovviamente non ne faccio una "fissa"...devo comunque ammettere che rispetto ad una settimana fa suonano ben diversamente
Numero di messaggi : 3673
Una sana cura a base di Telefon Tel Aviv in loop per una settimana in taverna ha fatto passare ogni timidezza ai miei sub....
porfido- Membro classe oro
Troppo bella pure questa del rumore rosa sto forum è una miniera
Ma perchè, non ci credi?wasky ha scritto:Troppo bella pure questa del rumore rosa sto forum è una miniera
audioman ha scritto:Ma perchè, non ci credi?wasky ha scritto:Troppo bella pure questa del rumore rosa sto forum è una miniera
A che pressione sonora lo metti ?
e poi perchè annullare le escursioni mettendo i due trasduttori uno davanti all'altro ?
Io appena prendo due nuovi woofer li collego all'impianto e ci faccio andare musica non il pink Noise che ha altri usi
» Rodaggio diffusori
» rodaggio diffusori
» consiglio rodaggio diffusori klipsch
» Rodaggio diffusori - cosa c'è di vero
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 12:02 pm Da philball1959
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
Dom Apr 14, 2024 9:11 pm Da valterneri
