carica batterie piombo acido
ecco il mio caricabatterie autocostruito basato su lm317t usato come limitatore di corrente a 700ma
https://2img.net/r/ihimizer/img810/4567/img5555.jpg
flixy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.05.10
Numero di messaggi : 139
Provincia : variabile
Occupazione/Hobby : apprendista ragioniere, malato di elettronica & pc, dj e assiduo ascoltatore di molti generi musicali
Impianto : 1) class D by aris + pre cario + mp3 player
2) l'insulto (finale di potenza) + diffusori AR 18ls
3) Blacklone (based on lm3886), monster nakamichi cables + diffusori konig 100w
3) cuprum (based on tda 1552q) (venduto)
Re: carica batterie piombo acido
Che schema hai usato?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
moloto semplice: trafo 12v => ponte 8A => elettrolitico 220uf 35v => MKT 100nf => LM317t con resistenza da 1,8ohm tra riferimento e uscita => diodo da 3A contro l'inversione di polarità.
funziona alla grande l'unita cosa è che bisogna spegnerlo manualmente dopo le 10 ore di ricarica, ma per me non è un problema...
flixy- Affezionato
flixy ha scritto:moloto semplice: trafo 12v => ponte 8A => elettrolitico 220uf 35v => MKT 100nf => LM317t con resistenza da 1,8ohm tra riferimento e uscita => diodo da 3A contro l'inversione di polarità.
1,8 ohm? Vuoi postare lo schema?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
flixy- Affezionato
flixy ha scritto:
Grazie,perfetto !!!
(ohm=1,25:amper)
lo schema è molto semplice ma mi sembra estremamente valido
flixy- Affezionato
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» Batterie al Piombo - Carica / Scarica / Testing
» Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
» mantenitore carica batteria piombo 12V modifica
» REGOLATORE DI CARICA BATTERIE
Oggi alle 11:54 Da fileo
