[VENDUTO] ampli ta2020 ultramodificato 85 euro
prezzo 95 euro
vendo ampli (è un finale) basato su scheda ta2020, con filtro rete, alimentazione toroidale, filtro induttivo, condensatori elna, pept k63 e wima sulle alimentazioni.
la scheda e una delle poche fatte interamente a componenti discreti (e non smd), sono stati sostituiti i condensatori di ingresso con dei polipropilene audiophiler da 4,8 uF! e lo stadio di uscita completamente rifatto selezionando i condensatori carta e olio da un lotto di più di 60 cap, induttanze fatte con cat5solid core avvolte in aria, isolate in teflon e schermate in rame.
I connettori sono di alta qualità (le prese banane sono in ottone placato oro, e gli rca novarria sempre dorati)
tutti i cavi di alimentazione sono stagnati, mentre quelli che vanno ai diffusori sono Extraflex HIGH POWER ofc. (è stata aggiunta una ferrite.
trattamento antivibrazioni con sughero, patafix, gomma smorzante su cabinet, cap, induttori.
Per pilotarlo è necessario un pre in quanto è configurato a finale.
ecco le foto
chi volesse può anche contattarmi tramite cell.3383599003
ecco le foto
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: [VENDUTO] ampli ta2020 ultramodificato 85 euro
Abbasso il prezzo a 90 euro, meno non posso..
A chi si aggiudica il finale aggiungo anche il cavo di alimentazione con presa scuko.
Per chi abiti in zona torino sono disponibile per eventuali prove.
Venerdì posso consegnare a mano in zona MILANO, NOVARA, ASTI, ALESSANDRIA
abbasso il prezzo a 85 euro! (solo case e connettori sono quasi 60 euro!)
ciao,potrebbe essere interessante,devo vedere se posso collegarlo al mio redivivo yamaha r-3,non ti confermo nulla però al momento,almeno fino a verifica del corretto funzionamento del yamaha,e se concludo per una scheda audio della onkyo.
bel lavoretto comunque,come suona?
edito,interessato se posso collegarlo come:
con yamaha r-3 (sfruttando le entrate/uscite tape out/tape rec)
con denon avr-2805 (per poter sfruttare tutte le varie uscite/entrate del denon)
direttamente a scheda audio
se ho detto qualche cavolata scusa,ma potrebbe essere il mio primo finale
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
ciao tino!
no mi dispiace sono due sintoampli, ti servirebbe un preamplificatore.
L'unico modo, per vedere se sul denon poi collegare un finale, è quello prendere un qualsiasi amplificatore, collegarlo all'uscita tape/cdr out (lasciare la manopola dell'amplificatore al massimo) e vedere se riesci a controllare il volume sul denon.
allora,io ti posso dire che i due amplificatori li avevo collegati assieme,il segnale passava dallo yamaha al denon,dal quale controllavo casse e volumi.
praticamente,entravo sullo yamaha dal pc,poi usavo il tape out per interfacciarmi con il denon su un qualsiasi ingresso.
credo si possa fare anche il procedimento opposto,ma al momento non è importante
qui ci sono tutte le entrate/uscite del denon,che volendo ha anche un intera sezione di pre-out
http://www.audiodelta.it/scheda.php?codpro=22
(cliccando sull'immagine dell rca sotto la scirtta audiodelta,compare una finestra con le immagini del denon)
si può fare dici?
si può fare dici?
tino84 ha scritto:allora,io ti posso dire che i due amplificatori li avevo collegati assieme,il segnale passava dallo yamaha al denon,dal quale controllavo casse e volumi.
si può fare dici?
non ne ho veramente idea, se vuoi essere certo devi fare la prova la prova che ti avevo suggerito prima, volendo puoi provare ad utilizzare lo yamaha come finale collegato al tape out del denon (il volume dello yamaha deve essere al massimo) e poi provi a controllare il volume dal denon, se riesci lo puoi usare come preamplificatore.
Prova anche a controllare sul libretto dele istruzioni de denon!
allora,per quello che ne capisco io al momento di pre e finali:
lo yamaha prende il segnale dalla fonte xy,e il tape si occupa di mandarlo al denon,il quale controlla le casse a lui collegate.tutti i controlli dello yamaha sono disattivati
il denon riceve solo il segnale,di mandarlo allo yamaha se lo sogna.
quindi mi sa niente
quindi mi sa niente
tino84 ha scritto:allora,per quello che ne capisco io al momento di pre e finali:
quindi mi sa niente
ok, sarà per la prossima!
l'ampli è stato venduto, grazie a tutti!
» [VENDUTO] AMPLI TA2020 20W [150€]
» [VENDUTO] amplificatore S.M.S.L. SA-36 [TA2020] modificato 45,00 euro (comprese s.s.).
» [VENDUTO] TA2020 v2.2 audiophonics - 30 euro + spedizione
» [VENDUTO] INTEGRATO DA TASCHINO :) CON TA2020 . 65 euro
» [Vendo] ampli TA2020, TA2024 + vintage Technics - da 15 a 50 euro
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
