Lettore CD: prima sola dalla baia!
+8
Fabio
fiorenzo gabrielli
Flightangel
Radiofaro
12 partecipanti
Ordunque!
Ho acquistato qualche settimana fa dalla baia (quasi per errore) un lettore CD: Dantax CD2010-MP3 (non cercatelo in rete, non troverete nulla !).
Il lettore è arrivato poche ore fa, molto bello, robusto, costruito con cura.. mi piace!
Lo collego e.... sorpresa: funktioniert nicht! NON FUNZIONA o meglio, la meccanica è a posto ma dalle uscite, sia cuffie sia uscite (2) esce un rumore tipo..... come faccio a spiegarlo... avete presente quando siete sulla banda AM e non si riceve la stazione ma quel fruscìo simil pernacchia?
Beh, più o meno quello !. Il rumore lo si sente appena acceso e prevale sulla musica.
Sono dispiaciuto perchè è davvero molto bello, ma cerchiamo di limitare i danni:
cosa posso guardare? dove ci metto le mani? da dove comincio?
Non appena posso posto delle foto delle "interiori"!
Numero di messaggi : 2150
Re: Lettore CD: prima sola dalla baia!
NicoRF ha scritto:Ordunque!
ma non dovevi prendere un denon ?
altra domanda , quanto lo hai pagato ? Se è questo : http://cgi.ebay.de/Dantax-CD2010-MP3-CD-Disc-Player_W0QQitemZ270523524133QQcmdZViewItemQQimsxZ20100131?IMSfp=TL100131175002r26792
beh....
Ultima modifica di schwantz34 il Gio 18 Feb 2010 - 19:25 - modificato 1 volta.
bella domanda!!! Contatta immediatamente il venditore innanzi tutto e fagli presente che il lettore non funge, poi apri la controversia con paypal (spero che tu abbia pagato con paypal, sennò so ca@@i) e se il venditore fa lo gnorri, chiedi il rimborso a paypal entro 30 gg
piero7- Membro classe oro
Si infatti, avrei dovuto prendere un denon... ma per raccontarti il motivo per cui mi ritrovo questo, dovrei aprire un 3d nella sezione humor... adesso mi interessa salvare il salvabile
Quoto Piero!
Controversia su ebay SUBITO!
porfido- Membro classe oro
Aprilo aprilo... sei stato TROPPO TORTELLINO!!!!!NicoRF ha scritto:per raccontarti il motivo per cui mi ritrovo questo, dovrei aprire un 3d nella sezione humor...
Ma sono tutti così dalle tue parti?
P.S. non preoccupatevi... io e Nico ci mandiamo affanculo in privato almeno una ventina di volte al giorno...
cosa volete.... siamo ragazzi
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
nd1967 ha scritto:Aprilo aprilo... sei stato TROPPO TORTELLINO!!!!!NicoRF ha scritto:per raccontarti il motivo per cui mi ritrovo questo, dovrei aprire un 3d nella sezione humor...
nono, solo lui
mentre voi gozzovigliate io mi sbatto col lettore! allora: la parte meccanica è sorprendentemente in metallo; le guide ovviamente in plastica; sui circuiti stampati molti componenti sono marchiati Sony
Ho notato che toccando alcuni condensatori sulla scheda che precede le uscite (io sto ascoltando con le cuffie) il segnale audio si ristabilisce e il rumore sembra quasi affievolirsi...
ora tocca a voi
ora tocca a voi
NicoRF ha scritto:mentre voi gozzovigliate io mi sbatto col lettore! allora: la parte meccanica è sorprendentemente in metallo; le guide ovviamente in plastica; sui circuiti stampati molti componenti sono marchiati Sony
ora tocca a voi
saldature fredde e/o falsi contatti?
sembrerebbe di si!!
NicoRF ha scritto:sembrerebbe di si!!
prendi il saldatore, smonta e ripassa le saldature allora...
ho in mente di farlo;
ma che mi dici di quel rumore tipo peschereccio prima della battuta di pesca che si sente?
NicoRF ha scritto:ho in mente di farlo;
nico 1 problema alla volta... che ne so? Da qua bisognerebbe essere mandrake
Ma perchè non posti una bella foto (o più d'una) dell' interno?
nd1967- Moderatore
Fai una foto della meccanica e del PCB, vediamo se percaso non sia un sony col vestito <dantax>
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
dantax in crisi
mi ha colpito il tuo rumore di peschereccio! si identifica con il termine "motorboating" usato già ai tempi delle valvole e causato da un'alimentazione insufficiente ed un funzionamento a carica-scarica dei condensatori. Quindi, o hai un componente mal saldato (come ti auguro) o in avaria che assorbe eccessivamente per uno stabilizzatore. Controlla se qualcosa scotta! Ciao
fiorenzo gabrielli- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 3
Impianto : Amplificatore tanti + Casse tante
Se tocchi i condensatori a caso e il suono si ripristina è evidente che c'è una saldatura fredda su quella PCB che si è semisolata col trasporto.
Prima di procedere a saldature a pioggia, se il lato saldature è accessibile con apparato acceso, picchietta delicatamente la pcb, es con l'impugnatura di un cacciavite, per cercare di individuare la zona più sensibile, se non si riesce cosi, e ovunque tocchi si verifica il difetto, prova con lo sprai freddante.
Cerca poi scovare in quella zona quale sia la saldatura fredda, magari con l'aiuto di una lente di ingrandimento e sollecitando il componente imputato.
Le saldature fredde di solito prentano una, a volte impercettibile, corona intorno al reoforo, ossia una frattura dello stagno che interrompe la conduzione.
Questo avviene per sollecitazioni meccaniche e quindi è più facile trovarle su componenti voluminosi o pesanti.
Dai poi un'occhiata in giro se ne vedi altre che potrebbero a breve darti problemi e rifai anche quelle.
Nel caso di componenti a montaggio superficiale la cosa si complica un pochino, io ho un HT che ha un faso contatto nel circuito di controllo, con chipponi SMD, e sono mesi che credo di aver risolto, ma il problema si ripresenta random.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Eccomi!
Della serie : quando ti serve la macchina fotografica, ha le batterie scariche....!
Per ora posso dire che ci sono due transistor che scaldano da morire! Un paio di condensatori, dopo il picchiettìo, bilanciano l'audio (normalmente 80% dx e il resto sx...). Il rumore però c'è sempre e copre quasi totalmente l'audio del disco. le saldature e i contatti sembrano ben saldi.
ecco, secondo me questa è la scheda incriminata, quella che reagisce alla manipolazione; se premo al centro si sente a due canali...!
i condenzatori indicati con la matita sono quelli più sensibili
questa scheda invece (non si vede) ma è marcata sony
vista dall'alto (al centro vedete un fermacavo nero, il cavo grigio è scorticato...)
Ultima modifica di NicoRF il Ven 19 Feb 2010 - 19:22 - modificato 1 volta.
NicoRF ha scritto: [/url]
ma come hai potuto provere il lettore con il cd dei genesis!!!!!!!!!!!!!!!!!!! toglilo subito di li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sacrilegio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
non preoccuparti, la meccanica funziona benissimo. Era il primo CD che avevo in mente di provare...
ma non è che si è spezzata qualche pista?
NicoRF ha scritto:non preoccuparti, la meccanica funziona benissimo. Era il primo CD che avevo in mente di provare...
meno male per un attimo ho temuto che il mio cuore non reggesse a quella terribile visione
piero7 ha scritto:ma non è che si è spezzata qualche pista?
le ho seguite una per una, sembrano a posto; e poi che centra il rumore? quello non sparisce! ma quei due transistor, è normale che scaldino così tanto?
NicoRF ha scritto:piero7 ha scritto:ma non è che si è spezzata qualche pista?
Se ci sono oscilazioni,i transistori scaldino,cerca di trovare le saldature fredde,usa una lente .
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Fenice 20 o altri ta2024 boxed dalla baia?
» Rb-81 a 250€--sola?--
» Lucio Dalla[DR14]Dalla[DR14]Come è profondo il mare[DR12]
» Lucille ora è sola
» Preamplificatore con una sola uscita
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
