alimentazione e bridge rectifier
dunque, il problema è questo: trafo 0-18 0-18 sulla carta ma con qualcosa in più e dopo il ponte raddrizzatore il ramo positivo eroga all'incirca 34v e il ramo negativo circa 22v.
è normale anormale o assurdo?
ho provato con più ponti di rettifica che ho sottomano e il risultato resta quella, mi manca solo di provare con un 50A/1000v.
forse si devono usare 2 ponti di rettifica?
in questo caso lo 0 verrebbe dato dal collegare assieme un + e un - dalle rispettive uscite del ponte?
GRASSIEEEEE'
GRASSIEEEEE'
Re: alimentazione e bridge rectifier
ma come lo colleghi sto ponte? (ne basta uno se vuoi + massa - tensione duale). Metti disegno...
piero7- Membro classe oro
pier sei anche tu un nottambulo vedo.
il disegno lo posto domani mattina la spiegazione ora: lo 0 lo mando a massa sull'ipotetica massa a stella dove andranno a confluire tutte le masse del circuito mentre i 2 cavi che portano la tensione li unisco all'entrata AC del ponte. con i puntali del multimetro contatto lo 0 e il + del ponte e mi risultano 34v mentre tra 0 e negativo del ponte ne trovo 22 di volt.
eh già
cambia il ponte
cambia il ponte
robertor ha scritto:pier sei anche tu un nottambulo vedo.
Se le tensioni alternative in entrata d'un ponte sono uguli ,in uscita le tensioni continue sono uguale.Con 2x18 V alternativi si ottengono dopo raddrizzare e filtrare2x 24V continui,come puoi ottenere 34V e 22V ?Collega i cavi 0 del trafo tra di loro,metti un puntale sullo 0 e con l'altro tocchi i 2 cavi rimasti,devi trovare 2x18V alternativi.Questi 2 cavi collegali al ingresso dell ponte,in uscita avrai 2x24 V continui.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
anche a me risulta almeno strano florin.
gli 0 sono collegati tra loro le tensioni in entrata sul ponte sono uguali e esageratamente non corrispondenti in uscita dal ponte.
di ponti ne ho cambiati 3.
domani prendo e vado con tutto l'armamentario dal venditore e lo faccio controllare a lui.
intanto grazie.
intanto grazie.
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Atlantic Bridge - Atlantic Bridge
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 7)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» linksys wmb54g wireless music bridge
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
