[VENDUTO] ampli con TK2050 Sure - 100 euro comprese SS
Come da titolo vendo ampli con scheda Sure TK2050.
"Full modified Barovincenzo style" , cap di ingresso wima mkp10, cap Nichicon ZL sull'alimentazione, induttanze sostituite, stadio d'uscita ricostruito, rimosso switch offset, masse sotto scheda ricablate come da modifica Audio1st.
Sostituito mastice originale con pasta Zalman Silver, aggiunto dissipatore sopra l'originale.
Alimentato da switching fanless 28volt 250 va.
Case in massello, colorato palissandro più trasparente protettivo, rivestito internamente di alluminio, led UV sul frontale.
Cavo di alimentazione schermato e twistato 5x2,5mm (due conduttori per fase, due per neutro ed uno per la terra, calza schermante messa a terra lato schuko).
P.S. Come al solito, mi impegno a restituire la somma versata, previa restituzione dell'oggetto, se esso non fosse conforme alla descrizione.
porfido- Membro classe oro
Re: [VENDUTO] ampli con TK2050 Sure - 100 euro comprese SS
Si accettano anche permute.
Ribasso a 130 euri comprese SS!
interessato...mi daresti maggiori info circa potenza, qualità suono ecc..?
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
maran ha scritto:interessato...mi daresti maggiori info circa potenza, qualità suono ecc..?
Ciao Maran!
Ti rimando a questa discussione:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113.htm
Qui il datasheet di questo chip:
http://www.sure-electronics.net/download/TK2050.pdf
Qui il manuale del prodotto Sure:
http://www.sure-electronics.net/download/AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf
Considera che questo è un finale di potenza, quindi ti serve un pre.
Si permuta volentieri con giravinili!
Ribasso a 110 comprese spese di spedizione!
100 euri comprese SS!
porfido,può interessarti?
http://t-class.niceboard.org/amplificatori-f24/gosped-scambio-amplificatore-mono-geloso-g227a-con-valore-circa-100-t6941.htm
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Contratta in privato per favore.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
» [VENDUTO] TA 3020 300 euro s.s comprese+Buffercat 70 euro + s.s.
» [VENDUTO] KLIPSCH F3 (mod) euro 450 ss comprese
» [VENDUTO] TA 3020 500 euro s.s. comprese
» [VENDUTO] Pre-Buffer B1 Nelson Pass Clone - 100 euro ss. comprese
» [VENDUTO] Amp. integrato Acoustic Research a-07 190 Euro s.s. comprese.
Oggi alle 13:25 Da salvo93
