Stazione saldante
Stazione saldante
Non ho mai usato un saldatore!
Partendo da questo presupposto e volendo iniziare ad imparare (chissà chi me l'avrà messa in testa st'idea... mah!), pensate che una cosa del genere possa andare, o è proprio 'na ciofeca?
http://www.electronic.it/promotion.asp?Id=64
Grazie, e buon anno a tutti!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Stazione saldante
Ci sono diversi suggerimenti.
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/un-buon-saldatore-t1014.htm
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/quale-saldatore-prendereste-t4539.htm
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Continua qui, ed inoltre ci sono diversi suggerimenti.
Thanks!
Comunque sia.
Con un saldatore come quello che hai indicato potresti avere diversi problemi a saldare sulle PCB.
Una scheda come quella della sure tk2050 potresti non riuscire a smontarla, (ha le piste in rame).
E i progetti di 41Hz te li devi scordare.
Se pero vuoi saldare solo su schede mille-fori o su delle piccole schede piuttosto semplici e per basse potenza benissimo.
Ma visto che costa solo 10 euro .....
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 30 Dic 2009 - 21:05 - modificato 1 volta.
Una scheda come quella della sure tk2500 potresti non riuscire a smontarla, (ha le piste in rame).
Guarda caso, l'idea mi era venuta proprio perchè sto aspettando una Sure TK2050 ordinata quasi un mese fà, e volevo provare qualcuna delle modifiche (quelle più facili, si capisce...) descritte qui sul forum.
Comunque, mille grazie per i consigli, mi sembra di aver capito che, anche solo per cominciare, devo rivolgermi a qualcosa di un po più "pro".
Il tutto sta nella potenza ed efficienza del saldatore.
Potresti provare col Weller WLC100.
O se lo trovi con un hakko 936 (Attento ai falsi cinesi).
Senza escludere che anche fra le stazioni a basso costo si possa trovare qualcosa di buono.
Barone Rosso ha scritto:Il tutto sta nella potenza ed efficienza del saldatore.
Questo potrebbe andare?
http://cgi.ebay.it/WELLER-WTCP-saldatore-SOLDER-STATION-stazione-saldante_W0QQitemZ220532036039QQcmdZViewItemQQptZSaldatori_e_Tester?hash=item3358bbd1c7
Masterix ha scritto:Non ho mai usato un saldatore!
Mi sembra la stessa che dichiara di usare Ivan nel topic che i ha segnalato Barone Rosso.
Per iniziare va più che bene, io non ho più attrezzatura e saldo con uno stilo JBC da due lire.
Costa meno della spedizione, ma il problema di queste ciafrusaglie economiche sono i pezzi di ricambio, vedi la punta, che non sempre si trovano compatibili da sostituire nel caso di usura o di sotituzione con una migliore, perchè la qualità e le condizioni della punta sono importanti.
Comunque chiedi a lui come va.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Masterix ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Il tutto sta nella potenza ed efficienza del saldatore.
Secondo me il prezzo finale sara sui 100 euro. Prova a mettere un offerta e vedi che succede.
» stazione saldante
» consiglio stazione saldante
» Un buon saldatore ...
» Stazione saldante SMD Hot Air Saike 852+
» Rifacimento impianto indecisione totale!
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
