Microscopiche cadute di tensione
Ciao a tutti,
come da titolo, credo di avere delle micro cadute di tensione nel mio impianto elettrico, perché, con il nuovo pre phono, è come se avessi, random, un leggerissimo calo di tensione per un microsecondo, appena udibile durante la riproduzione, ma fastidioso. Questo disturbo avviene due o tre volte durante la riproduzione di una faccia di un qualsiasi vinile.
Ho verificato sul pre eventuali saldature fredde e ho modificato più volte l'anodica. Ho anche sostituito tutti i tubi.
Adesso pensavo di acquistare un prodotto come questo:
https://www.amazon.it/Tecnoware-Power-Stabilizzatore-Elettronico-3000/dp/B07B5HLG7D/ref=asc_df_B07B5HLG7D/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=343338894209&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13653241738488064268&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008836&hvtargid=pla-909510174712&psc=1
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se può fare al caso mio.
Inoltre, se qualcuno lo conosce, sa se è silenzioso o se emette qualche rumore come ronzii dovuti a ventole o similari?
Grazie sin d'ora per le informazioni.
re134- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 80
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare con EL86 autocostruito. Pre Phono valvolare con C3G e E182CC autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
Re: Microscopiche cadute di tensione
ma ti ci fa' anche con il vecchio phono o il cd ?
stano fenomeno
stano fenomeno
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao!
il fenomeno si verifica solo ora con il nuovo pre.
Niente con il lettore cd e, a memoria, con il precedente pre phono.
Non so come spiegarmelo: è come una diminuzione del volume per un brevissimo istante, ma, a questo punto delle indagini, escludo anodica e filamenti; la prima, perché l'ho modificata in più punti, i secondi, perchè, provando a spegnere il circuito di questi per qualche istante, non si avverte nulla di strano.
Il fenomeno, purtroppo, occasionale com' è e di così piccola entità, non è misurabile.
re134- Interessato
Ancora una cosa: rispetto il vecchio pre phono, che aveva come primo stadio mezza ECC83, qui il guadagno del primo stadio è maggiore , perché uso la C3G connessa a pentodo.
Inoltre il problema è accomunato da entrambi i canali per cui mi sento anche di escludere saldature fredde su un qualche contatto (tra l'altro le saldature le ho ricontrollate).
re134- Interessato
quindi escludiamo che sia un problema di rete e quindi niente stabilizzatore , che sia blocking distortion overload dello stadio ?
ti succede sempre nello stesso punto del disco ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Credo di si, purtroppo. Ottima deduzione, io cominciavo ad intuirlo.
se disconetti C3-C6 ci fa' uguale ? prova con un canale solo l'altro disconnettilo proprio dalla B+
Verificato; il problema persiste. Forse, addirittura, peggiora un attimo.
Penso che proverò ad aumentare la grid stopper come ulteriore prova.
Poi non mi viene in mente altro.
re134- Interessato
ottima idea lo stopper ....metti se li hai le ferritine nello zoccolo , accorcia tuttto il cablaggio attorno ,R4-R5-C2
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie dinamaru per i consigli.
Alla fine forse, per lo meno dopo una mezz'oretta di ascolto, il problema non si è più rappresentato. Ho provato quelle tracce su cui si verificava, ma pare essere risolto.
Ho cambiato semplicemente le grid stopper da 1KOhm 1/4 di watt con delle altre di valore sempre di un 1KOhm, ma da 2W watt.
Ironia della sorte, nell'ultima settimana ho buttato all'aria tutto e la soluzione era così banale (almeno spero).
Meglio così.
Certo che la strada dell'esperienza è costellata da sempre nuovi errori.
Saluti a tutti.
Meglio così.
Saluti a tutti.
re134- Interessato
Già oscillano nella scatola
CC come materiale o per caso era metal ??
anche una bella in tantalio jap ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Probabilmente si.
Si, Metal Film Resistors con tolleranza all'1%.
Adesso mi godo l'oggetto in vista dell'acquisto del nuovo giradischi.
Grazie mille per il supporto.
re134- Interessato
meglio CC come stopper o compensi con il valore....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
» ho invertito l'alimentazione al TP-21
» Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
» ridurre tensione
» Circuito duplicatore di tensione
» ridurre tensione
Oggi alle 13:02 Da TRIPLALLOSCADERE
» Casse passive
Oggi alle 12:45 Da arthur dent
Oggi alle 11:42 Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 9:24 Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Oggi alle 9:17 Da CarloFar
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
