[VENDUTO] ampli integrato con chip Tripath TK2150+TC2000 €120
Vendo ampli integrato equivalente (marcato diversamente ma è lo stesso) all'Aivin DT300, con chip Tripath TK2150 e TC2000.
In splendide condizioni, comprensivo di imballo originale.
Ottimo amplificatore integrato con possibilità di interventi di upgrade. Dimensioni simili ai Nuforce, comunque segnate sotto.
I dati dichiarati dal costruttore seguono:
1. High power efficiency Class-T amplifier;
2. High quality single fidelity;
3. High speed switching power supply;
4. Less heat/small size;
5. Treble, Bass and balance control;
6. Total harmonic distortion: ≤0.01% (1W);
7. Frequency response: 5Hz-100KHz;
8. Signal-to-noise ratio: ≥110dB (A-weighted);
9. Two-channel power amplifier: 2*150W (8ohm RMS);
10. Dimensions (L*W*D): 250*290*44mm;
11. Gross weight: 2.6kg.
Suona decisamente bene, molto potente e con le caratteristiche di dettaglio tipiche dei chip Tripath.
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Re: [VENDUTO] ampli integrato con chip Tripath TK2150+TC2000 €120
Come da regolamento non fare commenti nei tread di vendita.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Felfra ha scritto:Vendo ampli integrato
Un paio di domande
1) di che anno è?
2) vista la potenza e le griglie superiori... scalda tanto?
nd1967- Moderatore
1) L'anno dovrebbe essere 2008.
2) No, non scalda molto, solo tiepida la parte sopra l'alimentazione dopo lungo utilizzo.
re: VENDO ampli integrato con chip Tripath TK2150+TC2000 €120 compreso S.S.
Mi interessa. Io ho un fenice 20 come termine di paragone. Sai dirmi come suona rispetto a quest'ultimo, potenza a parte, come dinamica e presenza?
chiedo aiuto a tutti perchè conoscendo solo il fenice 20 non conosco il tripath 2150 e come suona.
grazie.
grazie.
rebel- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.12.09
Numero di messaggi : 11
Impianto : Amplificatore fenice 20 + Casse Jbl
Rispetto al Fenice20 è ovviamente molto più potente, mantiene il "caratttere" tipico dei chip Tripath con un pizzico di calore in più.
RE:VENDO ampli integrato con chip Tripath TK2150+TC2000 €120 compreso S.S.
Innanzitutto buon Natale e grazie della risposta pressochè immediata. che tu sappia e possibile abbinare il kit per ascolto cuffie, magari dentro il case, tipo questo http://www.t-hifi.com/kitok.htm ? scusa se rompo ma sono veramente interessato.
rebel- Novizio
rebel ha scritto:Innanzitutto buon Natale e grazie della risposta pressochè immediata. che tu sappia e possibile abbinare il kit per ascolto cuffie, magari dentro il case, tipo questo http://www.t-hifi.com/kitok.htm ? scusa se rompo ma sono veramente interessato.
Per quanto riguarda lo spazio dentro il case sicuramente ci sta, per quanto riguarda la compatibilità tecnica però non ne ho idea, non conosco l'ggetto di cui parli. Credo però tu lo debba alimentare a 12v, tensione che magari da qualche parte dentro l'ampli trovi da qualche parte, ma sinceramente non lo so; e poi la presa cuffia: fisicamente dovresti bucare il case, hai voglia di farlo?
Ciao, buon Natale.
Felfra ha scritto:Vendo ampli integrato equivalente (marcato diversamente ma è lo stesso) all'Aivin DT300, con chip Tripath TK2150 e TC2000.
https://i.servimg.com/u/f12/13/12/83/95/cimg2013.jpg[/img][/url]
Anche io sono interessato ed avrei una domanda: dici che è molto potente, ma come sono i bassi? Attualmente ho un Hlly 2020, molto convincente sui medio-alti, ma dannatamente povero di basse frequenze.....Vorrei più potenza, ma anche + corpo.
Paolo
fatter- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 27
Impianto : Puccini + Tannoy eyris 2
» [VENDUTO] ampli integrato Aivin Dt300 chip Tripath TK2150+TC2000 €120
» [CHIUSO] ampli basato su chip tripath
» Indicazioni su alimentatori per ampli basati su chip Tripath
» [CHIUSO] Vendo Ampli Con Chip Tripath TA2020 -100€ comprese s.s
» HelderHifi - MKII TC2000+STA508 Tripath &ST 100W
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
