Prolunghe per connettori diffusori
Ho deciso di sostituire i vecchi connettori a ghigliottina che ho sulle casse dei woofer da 47 (18") con delle femmine per connettori a banana.
Scambio spesso amplificatori e diffusori per fare prove ed esperimenti e mi piace la comodità delle banane (e col passare degli anni odio sempre di più le ghigliottine).
Essendo il mobile realizzato con doppi pannelli di truciolare da 25 accoppiati e impiallacciati in pressa (per renderle belle rigide e pesanti) lo spessore totale e di circa 55mm, e non esiste nessun connettore così lungo.
Ho dunque tornito delle "prolunghe" in ottone, da avvitare nel pannelli (filettatura M7) con la parte terminale M5 su cui serrare i cavi con terminale a forchetta che vanno poi ai woofer.
La prolunga e filettata internamente M5 in modo da poterci avvitare il connettore placcato che ho comprato (e che ovviamente non è lungo a sufficienza).
Vedi foto esplicative della prolunga e della prolunga assemblata con il connettore femmina.
Ho da porre tre quesiti:
1) Pensate che la massa (nel senso di peso/dimensione) in ottone della prolunga, possa introdurre problematiche di natura elettrica (impedenza, induttanza) ?
2)Sarebbe forse meglio eliminare il connettore femmina ed inserire le banane maschio direttamente dentro le prolunghe ?
Quest'ultima e una cosa che mi è venuta in mente a lavoro già fatto, e vorrei evitare di rifare le quattro prolunghe se il miglioramento proveniente dalla eliminazione dei connettori femmina non avesse solide ragioni di natura fisica/elettrica.
Inoltre i connettori femmina oltre alle banane consentono anche il collegamento tramite cavo spellato/stagnato e con connettori a forchetta, dunque preferirei mantenerli anche per ragioni di versatilità, dato che oltre alla mie cose capita di fare prove e sedute di ascolto con roba di amici/parenti/negozi vari.
3) il fornitore di materiali oltre al tondino in ottone ha disponibile anche quello in rame (che costa ovviamente di più). Volendo realizzare altri terminali "custom" per altri cavi/diffusori/altoparlanti vale la pena utilizzare il rame anziché l'ottone considerata anche la massa degli oggetti in questione ?
In linea di massima sono interessato a motivazioni di carattere scientifico, dato che quelle di carattere "esoterico" le mie orecchie ultracinquantenni e il mio misero impianto non sono purtroppo in grado di rilevarle.
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
Re: Prolunghe per connettori diffusori
Potevi utilizzare delle vaschette, io ho fatto così.
Alternativa, connettori fissati su una placca metallica, dovevi fare solo un foro più grande.
Numero di messaggi : 11566
Umm....vaschetta non ho capito bene di che vaschetta parli, placca metallica invece si, ed effettivamente sarebbe stato un po' più rapido che tornire le prolunghe, non ci ho pensato...anche se così il lavoro e un po' più "pulito".
Comunque ci sono controindicazioni all'approccio che ho seguito ? Anche perché ho intenzione di farne altri similari (nel frattempo mi sono procurato anche il tondino di rame).
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
Gumbo ha scritto:Umm....vaschetta non ho capito bene di che vaschetta parli
Una cosa del genere??
https://www.axiomedia.it/it/vaschette/2237/vs06-vaschetta-in-abs-rettangolare-bi-wiring-con-morsetti-a-vite-placcati-oro-96x123mm.html
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
https://www.masterstore24.com/prodotti/vaschetta-rettangolare-morsetti-a-vite-per-diffusore-cassa-146408.aspx
Tipo questa, la prima che ho trovato..
.. postato in contemporanea.
Poi, se può interessare, anche io preferisco i connettori a banana per i diffusori...ed utilizzo sempre gli Hirschmann da sempre, per me un Must
https://www.tme.eu/it/details/buela20krot/spine-a-banana-4mm/hirschmann-t-m/buela-20-k-rt/
Dove il filo lo saldo direttamente, non lo fisso con la vite...una sicurezza di affidabilità e di qualità di contatto nel tempo
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
giucam61 ha scritto:https://www.masterstore24.com/prodotti/vaschetta-rettangolare-morsetti-a-vite-per-diffusore-cassa-146408.aspx
Si, ma la mia è più bella...ed anche bi-wiring
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
root ha scritto:giucam61 ha scritto:https://www.masterstore24.com/prodotti/vaschetta-rettangolare-morsetti-a-vite-per-diffusore-cassa-146408.aspx
Già, ma il bi-wiring per me è inutile..
Tutto molto interessante ed istruttivo ! Però qui siano in sezione DIY quindi torno a chiedere se ci sono controindicazioni di natura "elettrica" con quei "cosi" che ho costruito.
E che differenza c'è a farli in rame.
P.S. Gli hirschmann sono N.1, però stavolta li volevo a 90° e quindi ne ho presi degli altri. Devo dire contatto molto stretto, anche un po' troppo ma...si dovranno rodare anche quelli oltre ai cavi
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
giucam61 ha scritto:root ha scritto:giucam61 ha scritto:https://www.masterstore24.com/prodotti/vaschetta-rettangolare-morsetti-a-vite-per-diffusore-cassa-146408.aspx
Si, anche per me è inutile il bi-wiring passivo...ma se devo fare un diffusore DIY metto sempre una coppia di banane per ogni altoparlante, quindi 2 o 3 coppie, perchè serve per mattere fuori il filtro finchè non ho trovato la giusta rete...oppure multiamplificare se serve...non ha senso mettere una sola coppia, anzi è un forte limite...solo se hai un driver a larga banda come gli Audionirvana, altrimenti non conviene mettere una sola coppia
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
controindicazioni elettriche? assolutamente nessuna!Gumbo ha scritto:... però qui siano in sezione DIY quindi torno a chiedere se ci sono controindicazioni di natura "elettrica"
con quei "cosi" che ho costruito. E che differenza c'è a farli in rame?
tra rame e ottone è preferibile l'ottone perché nella trazione e nelle filettature
resiste meccanicamente di più
la differenza di conduttività è assolutamente insignificante
Numero di messaggi : 7792
Grazie della risposta Valterneri, giusta l'osservazione sul rame, non l'ho mai lavorato prima
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
A proposito di connettori...c'è un motivo per il quale i jack audio, che sono lo standard "de facto" in ambito sia musicale che P.A. non sono usati in hi-fi ?
Personalmente li trovo più comodi e sicuri di tutti gli altri sistemi di collegamento, banane comprese.
Gumbo- Appassionato
Provincia : Teramo
» Connettori a morsetto per diffusori,quali...?
» Consiglio connettori a banana (femmina) per diffusori
» Cavi per diffusori già cablati con connettori a banana “rotanti”
» [VENDUTO] sonic impact T-AMP IIGen con connettori diffusori modificati 60€ spedito
» connettori a vaschetta vs connettori singoli
Ieri alle 20:57 Da aldo taddia
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
Ven 26 Apr 2024 - 21:22 Da valterneri
