Problema Aiwa Ad 6400
Buongiorno ho acquistato questo registratore a cassette a cui mancavano tutte le cinghie; stamattina le ho rimesse ma ho notato che non funziona, in quanto premendo play dopo un secondo stacca ed è come se si stoppasse da solo.
simone.p95- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.04.20
Numero di messaggi : 24
Provincia : Quartu Sant' Elena
Impianto : Ampli: Pionner SA-550
Giradischi: Pionner: Pl-450
CD: Pionner PD-102
Tuner: Pionner TX-950
Re: Problema Aiwa Ad 6400
forse il rocchetto raccoglitore di destra tende a fermarsi,
la linguetta sensore se ne accorge ...
(cioè il nastro stesso che non scorrendo più a destra non la tiene in posizione)
e scatta in automatismo lo STOP di protezione
quindi, in questo caso, occorrerebbe indagare sulla forza di trazione del rocchetto di destra,
che si basa su attriti (oltre alla cinghia c'è una frizione in feltro), e dopo 43 anni ...
Numero di messaggi : 7793
quindi occorre smontare tutta la meccanica?
CD: Pionner PD-102
Metti in PLAY e guarda la rotella di destra,
se non parte subito decisa e non scorre subito o si blocca il nastro si affloscia e non tiene più in posizione
la linguetta di sicurezza,
la linguetta "informa" il meccanismo automatico che il nastro non scorre bene
e il meccanismo per proteggerlo stacca.
Quindi il problema sarebbe non lo stop ma che la rotella di raccolta non ha forza.
Questa rotella riceve il movimento dal motore centrale
o tramite una puleggia per strusciamento, o tramite la cinghia,
spesso la puleggia per inevitabile vecchiaia slitta,
ma coassiale dentro di sé ha due dischi con interposto del feltro che fa da frizione,
a volte questo feltro slitta troppo.
Il problema però è anche che in un meccanismo delicato di 43 anni fa
le cose che non possono funzionar più bene per logorio sono tante
e non solo quella più probabile che ti ho descritto.
No allora la rotella di destra non si muove assolutamente
CD: Pionner PD-102
Bene, il problema quindi non è che va in STOP,
va in STOP proprio per proteggere il nastro che non raccolto dalla bobina di destra
verrebbe spinto e accartocciato sul lato destro della cassetta, quindi questo è positivo,
il problema è che la bobina di destra non si muove,
perché o si è bloccata o non riceve il movimento tramite una puleggia o tramite una cinghia dal motore centrale,
controlla anche l'avvolgimento veloce verso destra (>>) sarà probabile che non funzioni bene neppure quello ...
una puleggia che slitta ...
una cinghia che non c'è o scivola ...
la rotella che si è bloccata ...
sono cose che si possono vedere a vista, ma non sempre si riesce a ripararle
Ho un Aiwa AD-F 880, e negli anni ho dovuto farlo riparare diverse volte. Purtroppo lo cinghiette si allentano, si induriscono, o si rompono, specie se l'apparecchio non si usa spesso.
Il mio, finché me ne sono ricordato, ogni tanto lo facevo andare, poi l'ho lasciato fermo per parecchio tempo, l'altro giorno ho provato ad avviarlo per fare un favore ad un amico che aveva una vecchia cassetta da riversare, ed ho scoperto che è morto di nuovo.
Non c'è niente da fare: più sono complessi (3 motori, doppio cabstan ecc ... e più è peggio).
fileo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 492
Ho messo in soffitta o buttato le cassette da un bel pò, secondo me non hanno senso.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
» Aiwa Excelia 007
» Piastra AIWA XK 007
» Funzionamento AIWA AD-6900
» [an]aiwa nav304 20euro
» Lettore cd per impianto modulare Aiwa Z92
Oggi alle 8:02 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
Ven 26 Apr 2024 - 21:22 Da valterneri
