Canton GLE70 Mid driver
+6
goodkat
10 partecipanti
Facendo delle misure acustiche alle Canton, ho bruciato un mid driver (3154)
Ne ho comprato una coppia sulla baia e misurandone l'impedenza ho verificato un andamento leggermente diverso da quello che avevo (in figura la curva verde è quella dei nuovi mid), ma non saprei dire se la differenza sia significativa o meno.
Vorrei un consiglio, secondo voi le differenze sono rilevanti? dovrei intervenire sul crossover per compensare la differenza? mi conviene sostituire entrambi i mid?
Grazie!!!
Grazie!!!
goodkat- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.05.10
Numero di messaggi : 120
Provincia : Napoli
Impianto : SORGENTI DIGITALI: Oppo DV-980H, Dell Mini9 + Foobar + Singxer f1, Gustard U12, Hiface
CONVERTITORE: Starting Point System DAC 3, Xiang DAC02A Upgraded Version
ANALOGICO: Sony PS-X50, Pro-Ject Debut III, Thecnics SL1300mkII + Lehmann Black Cube SE
AMPLIFICATORE: NAIM NAIT 5i-2
DIFFUSORI: Canton CT 1000, Quad 11L Studio
CAVI SEGNALE: Mogami 2534 Stentor, Kimber Timbre
CAVI POTENZA: Naim Naca A5
Re: Canton GLE70 Mid driver
Ecco, questa è una cosa che mi preoccupa del multiamplificare le GLE 70 !
...bisognerebbe sempre inserire dei condensatori di protezione...
@SubitoMauro suggerisce 10mF (ma sarebbe interessante anche sapere QUALI)...
Marco Ravich ha scritto:Ecco, questa è una cosa che mi preoccupa del multiamplificare le GLE 70 !
io volevo misurare la risposta in frequenza ed avevo quindi scollegato il crossover, ma stupidamente ho fatto uno sweep 20-20k (invece di, diciamo, 300-20k) ed ho alzato troppo il volume.
ma, secondo te, la differenza di andamento dell'impedenza del "nuovo" driver è rilevante?
Provincia : Napoli
scusa l'intromissione, sono interessato a queste casse, mi pare di capire che le quinto sono successive alle gle, come suonano?
che ci ascolti?
che ci ascolti?
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
le GLE aggiornate sono ancora in produzione
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
basta vedere il valore del condensatore del xover originale e raddoppiarlo o quasi...
@goodcak
un mid a cupola tagliato a 300Hz brucia lo stesso con un po di watt
poi a cosa serve partire da 20Hz, meglio da 200Hz... secondo me sotto i 200Hz si misura la stanza, a meno di mettere il microfono (molto) vicino a woofer
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
le gle in produzione adesso sono BR e non sono nemmeno lontane parenti delle vintage
Numero di messaggi : 14385
rifai la misura dopo averli fatti funzionare tutti e tregoodkat ha scritto:... secondo voi le differenze sono rilevanti? ...
... mi conviene sostituire entrambi i mid? ...
sotto rumore bianco 2 Watt per alcune ore … *
forse le differenze cambieranno
comunque sono differenze insignificanti
userei poi i più simili
* ovviamente con prudenza e accortezza, ma senza filtro.
Numero di messaggi : 7795
Mi hai tolto la tastiera di manovalterneri ha scritto:rifai la misura dopo averli fatti funzionare tutti e tregoodkat ha scritto:... secondo voi le differenze sono rilevanti? ...
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
mumps ha scritto:scusa l'intromissione, sono interessato a queste casse, mi pare di capire che le quinto sono successive alle gle, come suonano?
che ci ascolti?
ascolto un po' di tutto, principalmente jazz e blues/rock.
le GLE70 sono casse che adoro, usate per molto tempo prima di passare alle CT1000. Avendo cambiato casa pensavo di rimettere le piccoline, ma prima devo sostituire i terminali e controllare i condensatori.
Provincia : Napoli
ottimo suggerimento, posso generare il rumore bianco con REW, ma come faccio a dosare i 2Watt? basta tenere il volume molto basso?
Provincia : Napoli
4 Volt misurati con qualunque tester V AC 10Vgoodkat ha scritto:... ma come faccio a dosare i 2 Watt? ...
(se non lo hai ti invento altre soluzioni di misura)
ma attenzione:
prima si accende l'amplificatore
poi si misurano i 4 Volt
poi ci si attacca il mid per alcune ore
poi si stacca il mid
poi si spenge l'amplificatore
valterneri ha scritto:4 Volt misurati con qualunque tester V AC 10Vgoodkat ha scritto:... ma come faccio a dosare i 2 Watt? ...
ma attenzione:
ma in realtà avendo un impedenza di 4Ohm dovrei misurare 2.8V... grazie!
Provincia : Napoli
Si, è vero! giusto!
Sovrappensiero me li figuravo da 8 Ohm, come la maggior parte dei tweeter.
E dire sia che c'era il grafico in alto,
sia che di Canton GLE e Quinto ne ho avute 8 coppie
SubitoMauro ha scritto:basta vedere il valore del condensatore del xover originale e raddoppiarlo o quasi...Marco Ravich ha scritto:@SubitoMauro suggerisce 10mF (ma sarebbe interessante anche sapere QUALI)...
Intendevo proprio che marca/modello e prezzo...
Per esempio, questi Philips vanno bene (acusticamente parlando, s'intende) ?
se sono elettrolitici e/o polarizzati non sono adatti al buon suono, se è solo per fare le misure meglio di niente
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
...e questi "aiend" ?SubitoMauro ha scritto:se sono elettrolitici e/o polarizzati non sono adatti al buon suono, se è solo per fare le misure meglio di niente
Qua la ricerca su eBay: https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=condensatore+audio+10+uF+crossover&LH_PrefLoc=1&_sop=15
nota: ma non facciamo prima se mi dici quali consigli tu ?
Le differenze che vedo dal grafico non mi sembrano significative, quindi non mi preoccuperei oltremodo.
Per quanto riguarda i condensatori, suggerirei quelli in poliestere (MKT) o meglio ancora il polipropilene (MKP).
Qui sotto quelli tra i quali sceglierei io:
https://www.igtek.it/monacor-mkta100-condensatore-pellicola-250v-poliestere-alta-qualit-p-14717.html
https://www.igtek.it/audiocomp-condensatore-pl10g-poliestere-10uf-p-1569.html
https://www.igtek.it/condensatore-poliestere-ciare-ycp0100-volt-alta-qualita-p-12666.html
https://www.igtek.it/monacor-mkpa100-condensatore-pellicola-250v-polipropilene-highend-p-14686.html
Ovviamente li trovi anche da altri venditori...
Il materiale dei condensatori diventa sempre più importante con la dimunizione della loro capacità. Su queste taglie la differenza con gli elettrolitici non polarizzati non penso sia particolarmente udibile, ma se i costi sono abbordabili sarebbe anche un pecato non mettere quelli buoni con queste casse.
Questa la mia opinione...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Grazie.
Altra domanda (credo superflua): in una cassa senza xover conviene metterli all'ingresso delle casse oppure appena prima dei faston che vanno ai drivers ?
Visto che elettricamente non cambia nulla direi, se hai intenzione di lasciarli meglio dentro, sono meno d'impiccio. Se intendi fare delle prove meglio fuori. Io quando faccio le prove li collego con i morsetti da elettrricista per velocizzare la sostituzione, poi quando sono soddisfatto si salda.
In questo caso che sono solo di protezione, li metterei dentro e sardati, così te ne dimentichi già da subito...
Provincia : Emilia
esattamente
Zio ha scritto:Le differenze che vedo dal grafico non mi sembrano significative, quindi non mi preoccuperei oltremodo.
difatti per le tolleranze in gioco 1ohm in più o meno ci sta
penso che gli equipaggi mobili essendo vergini possano leggermente attestarsi su livelli più vicini a quello più rodato quando saranno ben "usati"
il mio consiglio? Sbattitene delle misure e delle misurazioni al millimetro centellinando impedenze e reattanze ed inseguendo una perfezione intellettuale che non si rifletterebbe dai test alla realtà. Collega il tutto ascoltale in random per diverse ore in più giorni ed otterrai l'obiettivo prefissato
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
in altre parole falle suonare senza dedicarcisi troppo e ti ritroverai con altoparlanti rodati e bensuonanti
Provincia : ...
Impianto : ...
Giacì, non ce semo capiti: io sto togliendo i crossover per triamplificarle, i condensatori servono "solo" a proteggere i drivers in fase di test, poi - se capisco bene - potrei pure sbarazzarmene...Giacinto ha scritto:in altre parole falle suonare senza dedicarcisi troppo e ti ritroverai con altoparlanti rodati e bensuonanti
Marco Ravich ha scritto:Giacì, non ce semo capiti: io sto togliendo i crossover per triamplificarle, i condensatori servono "solo" a proteggere i drivers in fase di test, poi - se capisco bene - potrei pure sbarazzarmene...Giacinto ha scritto:in altre parole falle suonare senza dedicarcisi troppo e ti ritroverai con altoparlanti rodati e bensuonanti
credo che la risposta fosse per me
e ho raccolto il consiglio, anche perché non sono riuscito a fare il "rodaggio", riuscivo ad arrivare ai 2V all'uscita dell'amplificatore solo alzando molto il volume e non me la sono sentita di rischiare di bruciarne un'altro.
comunque credo che farò un post dedicato per spiegare cosa sto facendo con le GLE70, una via di mezzo tra necessità e voglia di fare esperienza con le misure....
grazie per il supporto!
Provincia : Napoli
goodkat ha scritto:Marco Ravich ha scritto:Giacì, non ce semo capiti: io sto togliendo i crossover per triamplificarle, i condensatori servono "solo" a proteggere i drivers in fase di test, poi - se capisco bene - potrei pure sbarazzarmene...Giacinto ha scritto:in altre parole falle suonare senza dedicarcisi troppo e ti ritroverai con altoparlanti rodati e bensuonanti
Esattamente
Provincia : ...
Impianto : ...
» canton gle45 vs canton quinto 510
» Canton Quinto 510 e Canton Quinto 520 per pezzi di ricambio
» EMU Driver per Seven
» DAC USB e driver
» CANTON GLE 70
» DAC USB e driver
» CANTON GLE 70
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
