PUNTE PER CASSE SU I.L. MUSA 505
Radiofaro
ITACA
le musa 505 hanno nella parte inferiore che poggia sul pavimento in prolunganmento del reflex che fa da base, volendo mettere delle punte per diffusori che vanno sul legno si devono togliere.
cosi e senza la base in plastica
questa e la base vista dal lato interno
questo è il lato pavimento
queste sono le punte montate , vi chiedo l'asportazione della base in plastica che fa da convogliatore dell'aria può compromettere le caratteristiche del diffusore ?
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Re: PUNTE PER CASSE SU I.L. MUSA 505
penso proprio di si!
ma le punte sono diy?
Numero di messaggi : 2150
NicoRF ha scritto:penso proprio di si!
le punte sono Monacor Speaker Gold Plated , naturalmente posso togliere le punte e rimettere il coperchio, ed una soluzione potrebbe essere forare e filettare i buchi nella plastica ed avvitare le punte direttamente sul supporto.
ma così non stai modificando completamente l'accordo del BR? Ti sembra la scelta migliore?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
io avrei montato le punte sulla base in plastica, d'altronde qualcuno avrà studiato e fatto prove per piazzarcela
dEUS- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 38
Impianto : HK 675 - HK HD 755 - HC505 - HC810
Ivan ha scritto:ma così non stai modificando completamente l'accordo del BR? Ti sembra la scelta migliore?
Per questo chiedevo un vostro consiglio , comunque la soluzione del coperchio è comoda perche posso portare tutto alla configurazione originale.
saluti
secondo me la cosa migliore è aggiungere una basetta aggiuntiva in MDF sagomata ed incollata alle casse, e mettere le punte sulla stessa
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Io rimetterei tutto come prima.
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Vedi la saggezza del DIY Expert!Tfan ha scritto:secondo me la cosa migliore è aggiungere una basetta aggiuntiva in MDF sagomata ed incollata alle casse, e mettere le punte sulla stessa
Penso che sia la soluzione migliore , grazie ragazzi
che grazie... ce devi paga!!!
Allora la base delle MUSA 505 non è in plastica ma in MDF, scoperto questo mettere le punte è stato un gioco da ragazzi.
saluti.
saluti.
» Sostituire Musa 205 con ...
» Arbour 5.02 vs Musa 505
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» i.l. musa 205
» Se vendo le musa...
» i.l. musa 205
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
