AKG K 601. Chi me le descrive?
Ultimamente mi hanno proposto di scambiare le mie Alessandro MS1i moddate con i TTVJ Flat Pads con delle AKG K 601 (più 50 euro a suo favore).
In questo periodo sono in vena di sperimentare nuovi "suoni". Ho voglia di provare il suono delle Beyerdyanmic, delle AKG, della Shure, della HiFiman, ecc...
Su internet ho letto che le 601 hanno un carattere diverso rispetto alle sorelle maggiori 701, sembrano essere un po più presenti in basso e meno raffinate sulle alte, dicono che siano meno analitiche e più "coinvolgenti", forse un pò meno AKG...
Chi le ha sentite conferma queste opinioni?
Che tipo di amplificazione richiedono? Andrebbero bene con il mio Graham Slee Solo SRGII?
Insomma volevo sapere che tipo di cuffie sono...
Mingus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.11.10
Numero di messaggi : 159
Re: AKG K 601. Chi me le descrive?
Difficili da pilotare, al contrario di quel che si dice in giro.
Molto, mooolto equilibrate su tutta la gamma. Alti chiari, cristallini, precisi e definitissimi, ti scava una quantità di dettagli impressionante.
I bassi scendono moltissimo ma attento, non vuol dire che sono potenti o "pieni", vuol dire solo che riescono a riprodurre anche frequenze bassissime.
Al contrario di altre cuffie, le medie sono assolutamente allineate col resto delle frequenze.
C'è giusto un piccolissimo bump sui 10 Khz che personalmente a me ha dato un pò fastidio ma quello dipende da persona a persona.
Concludendo, una cuffia estremamente equilibrata, quasi "monitor" ma con una spazialità e una riproduzione della scena pazzesca.
Importante, fondamentale una muscolosa amplificazione altrimenti suonano da schifo.
E per schifo, intendo da cuffie da supermercato.
Giuro.
(le ho )
Giuro.
(le ho )
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Difficili da pilotare, al contrario di quel che si dice in giro.
Giuro.
(le ho )
Grazie per la mini recensione don
Per amplificazione muscolosa intendi un ampli tipo Burson HA 160?
Perchè il mio Solo dovrebbe avere la potenza necessaria per pilotarle, ma sicuramente non è un campione di dinamica... In confronto al Burson è sicuramente più compassato, più caldo, più British...
Secondo te con quali generi musicali si sposano meglio e con quali vanno meno bene?
Comunque sia sono cuffie da provare prima con le elettroniche a disposizione...
Secondo te quale sarebbe il prezzo giusto per un buono usato?
ps visto che hai anche le HE-400 mi potresti fare un confronto?
pps quando me le fai provare?!?
Mingus- Affezionato
Non può esserci un confronto tra K601 e HE-400, due mondi a parte.
E probabilmente non tornerò mai più alle cuffie dinamiche.
Ti consiglio un ampli caldo per dare un pò di "morbidezza" e "calore" a questa cuffia, sennò potrebbe suonare veramente troppo analitica.
La pilotavo col Little Dot MK II ed era un'ottima accoppiata con le valvole Mullard EF91, un bel suono, dettagliatissimo e caldo e anche bello pieno.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Attento che però le hifiman con il solo non vanno
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Senza nulla togliere al buon Donluca....questo tipo di consigli avevano fuorviato anche me al tempo dell'acquisto delle k701...e avevo buttato soldi nell'acquisto di un ampli dalle suddette caratteristiche, pensando appunto che il calore arrivasse...è arrivato, ma solo quello dell'incaxxatura per non aver percepito particolari cambiamenti...quindi venduti entrambi...e sinceramente non capisco manco il perché ci si ostini con cuffie così ostiche quando in commercio ci sono altre cuffie, magari più brutte esteticamente, ma molto più valide e polivalenti. Con le akg bisogna avere MOLTO ben chiaro in testa con che generi musicali le si ascolterà(il plurale è per dovere di cronaca...imho,sarebbero solo due...classica e acustica leggera),perché per tutti gli altri generi ci sono cuffie che te li fanno apprezzare molto di più! Quindi il mio parere per le kappone....mollale...perchè il suono caldo,accogliente e analitico...deve dartelo in primis la cuffia...poi puoi pensare ad amplificarle e a farle esprimere meglio,sempre imho!
Secondo me Donluca, ora che ha quasi affinato il suo parco elettroniche...le ascolterà si e no una volta al mese...felice di sbagliarmi :-)
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Ecco, qui ti volevo...PROVALE!! Ma portati dietro il tuo ampli e ascoltale per prime con quello...spero che Donluca ti venga incontro in questo perché se si ha la possibilità di provarle,le parole non servono più
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Perchè un buon ampli cuffie ce l'ha già magari e quindi probabilmente non avrebbe problemi?
Ps qualsiasi consiglio è fuorviante dato che si basa sui nostri gusti e sulle nostre catene. Ad esempio le tanto famose e blasonate (sul forum) dt880 a 250 ohm a me non piacciono per nulla, le trovo mosce e piatte
PPS è quasi sicuro che non usa più le k610, ha le Hifiman con il Perraux, penso che anche tu non useresti più le beyer
turo91 ha scritto:penso che anche tu non useresti più le beyer
Ma tra Beyer DT990 e Kappone...Beyer tutta la vita!
Poi ribadisco il mio scetticismo riguardo all'ampificazione delle kappone....la loro timbrica è quella...non sono delle Grado che puoi cucirtele addosso con modifiche varie...rimangono quelle e basta...non le stravolgi più di tanto...sempre imho
PS:ecco i grafici...
http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=0&graphID[]=3591&graphID[]=703&graphID[]=2141
siamo praticamente sullo stesso livello tra k601 e k701 per quanto riguarda il basso...quasi lineare e a 0db...infatti non lo sentivo...ed io ho un udito più sensibile alle basse frequenze!
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
MClean86 ha scritto:turo91 ha scritto:penso che anche tu non useresti più le beyer
I grafici lasciano il tempo che trovano imho
Con che ampli sono fatti i grafici? Tutte con lo stesso od ognuna con un ampli adatto loro?
Guardando ad esempio il grafico delle hifiman su quel sito si dovrebbero avere medie arretratissime, cosa che notavo quando avevo un ampli che forniva poca corrente, mentre con un ampli muscoloso tornano normali
http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=0&graphID[]=2881&graphID[]=3651&graphID[]=1383&graphID[]=713
Io parto dal presupposto che quando si chiede un opinione su una cuffia, un amplificatori, dei diffusori, un pre, un Dac, ecc... entrano in gioco tante variabili.
Bisognerebbe capire se chi fornisce quest'opinione:
- abbia mai ascoltato l'elettronica in questione o se si limita a riportare pareri altrui.
- abbia ascoltato l'elettronica in "condizioni minime" accettabili. Troppe volte si leggono persone che stroncano una cuffia da 300 Ohm dopo averla ascoltata con il pc di casa e con dei file di scarsa qualità...
- che "esperienza" ha colui che fornisce quest'opinione. Non fraintendetemi, tutte le opinioni sono rispettabili, ma credo che sia utile capire se chi sta parlando ha ascoltato fino a ieri delle cuffiette date in dotazione con lo smartphone o se ha già ascoltato decine di cuffie di un certo livello. Il grado di entusiasmo per la cuffia di turno potrebbe essere inversamente proporzionale all'esperienza in materia...
E infine si arriva alla più grande variabile che ci sia: i gusti personali. Quando si arriva qui tutto diventa relativo e opinabile...
Al giorno d'oggi però ci vengono in aiuto forum come questo dove con il passare del tempo si iniziano a conoscere i gusti degli altri utenti. Si sa che Tizio ha gusti molto simili ai nostri mentre Caio li ha diametralmente opposti e in base a questo si può dare un peso diverso alle varie opinioni.
Alla fine comunque, dopo tante parole e discussioni, l'unico arbitro al di sopra di tutto e tutti sono le nostre orecchie. Sono loro a decidere qual'è la NOSTRA verità... Giusto in tempo per andarla a raccontare sul T-Forum...
Mingus- Affezionato
turo91 ha scritto:PPS è quasi sicuro che non usa più le k610, ha le Hifiman con il Perraux, penso che anche tu non useresti più le beyer
Le K601 in compenso sono delle ottime cuffie monitor (grazie patrick! ) e le uso quando devo registrare per il mio progetto.
Per il resto quoto MClean86: le K601 rimangono, come già sottolineato, una brutta gatta da pelare per farle suonare come si deve perchè ti serve un ampli caldo per compensare la loro analiticità e che spinga parecchio.
A me hanno dato grandi soddisfazioni ai tempi quando le ho usate col little dot, ma poi ho fatto il salto di qualità...
Un consiglio: non fissarti su una cuffia, "guardati in giro".
Se puoi permettertele, penso che le Beyerdynamic DT-880 da 600 Ohm siano imbattibili con una bella amplificazione dietro, magari un bel valvolare OTL
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Provo a sentire il tizio dello scambio e vedo se me le fa provare.
Magari le ascolto e mi innamoro...
L'idea della cuffia monitor da una parte mi attrae e dall'altra non mi convince...
E' uno strumento che utilizzano i professionisti durante le incisioni e il missaggio, dovrebbe essere la cuffia lineare e analitica per eccellenza. In teoria sono due qualità che dovrebbero far apprezzare questo tipo di cuffie anche quando si utilizzano semplicemente per ascoltare musica e invece molto spesso si leggono critiche sulla loro presunta "freddezza" e sul poco coinvolgimento che sanno darti...
C'è qualcosa che non mi torna
Mingus- Affezionato
Svariare un po' non fa male. (al portafogli si). La cuffia perfetta imho non esiste. Come non ascolto sempre la stessa musica o la stessa interpretazione, allo stesso modo non ascolto sempre con lo stesso set-up. Con la musica per me è così. La pizza, invece, sempre margherita e funghi freschi.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
