Sub Velodyne da i numeri
Buonasera a tutti,
Purtroppo da ieri il mio Eq-max 12 sembra inutilizzabile, provo a descrivere quello che è successo nella speranza di qualche miracoloso consiglio prima di portarlo in assistenza… o buttarlo…
Dopo una decina di giorni di inutilizzo lo vado ad accendere (con il telecomando visto che era rimasto in standby) e vedo il display che indica il volume che sale da solo fino al massimo livello (80). Io provo ad abbassarlo con il telecomando e lui scende e si rialza subito come se il tasto + si fosse incastrato premuto (ma non sembrava così). A questo punto penso si sia impallato qualcosa e lo spengo con l’interruttore sul retro. Alla riaccensione il display indica 8, poi 10, poi 12, a rotazione così all’infinito. Non risponde al telecomando, l’unica cosa che interrompe il ciclo di 8, 10, 12 è la rotazione della regolazione del crossover (escono gli hz del taglio).
A me è venuto in mente che forse la stessa elettronica è utilizzata sia sul 12 pollici che sul 10 e sul 8 e quindi è come se avesse perso la memoria del settaggio del cono cui è accoppiata.
Qualcuno conosce questi sub? Cosa potrebbe essere successo?
Consigli?
Grazie in anticipo, un saluto
Consigli?
Matti23- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.02.23
Numero di messaggi : 43
Provincia : MN
Impianto : Cambridge Audio Azur 540c
Cambridge Audio Azur 540a
Sonus Faber Concertino Home
Velodyne EQ Max-12
Praim Atomino A24 + Daphile
Schiit Modi Multibit 2
Re: Sub Velodyne da i numeri
Matti23 ha scritto:Buonasera a tutti,
Consigli?
hai lasciato il tempo ai condensatori di scaricarsi ??
meglio che disconnetti il cavo 220v
probabile che abbia un reset o una batteria interna x memoria
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
togli anche le batterie dal telecomendo , sono buone ?dinamanu ha scritto:Matti23 ha scritto:Buonasera a tutti,
Consigli?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Intanto grazie per le risposte.
Allora io ho pensato fosse sufficiente lasciarlo spento dall’interruttore sul retro e così ho fatto lasciandolo spento per un giorno intero.
Ora provo a lasciarlo scollegato dalla corrente fino a domani e sostituire le batterie del telecomando.
Credo che abbia sicuramente un qualche tipo di memoria non volatile in quanto è di quelli che fanno l’auto calibrazione con il microfono.
Vediamo domani ma temo il risultato non cambi.
Grazie ancora, un saluto
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
dinamanu ha scritto:togli anche le batterie dal telecomendo , sono buone ?dinamanu ha scritto:Matti23 ha scritto:Buonasera a tutti,
Consigli?
Purtroppo ho appena ritentato e non è cambiato nulla, il display ripete all’infinito 8, poi 10, poi 12 in un loop infinito.
Ieri l’ho scollegato dalla rete ed ho sostituito le batterie del telecomando con nuove, ma oggi la situazione non è cambiata.
Secondo voi può aver senso provare ad aprirlo io? Magari all’interno c’è un qualche tasto per risettarlo?
Un saluto
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
prova tanto se devi ripararlo spedisci solo l'elettronica ,comunque dal breve giro in rete non credo abbia nulla , forse la serie DD che ha anche upgrade softwareMatti23 ha scritto:dinamanu ha scritto:togli anche le batterie dal telecomendo , sono buone ?dinamanu ha scritto:
Un saluto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
@Matti23 riparare un velodyne non è semplicissimo, importatore assente, un mio amico per un grosso HGS è impazzito, si trattava però di ben altri problemi, probabilmente un buon riparatore risolve.
Ho visto che sei di Mantova (precisamente?), una telefonatina a Garosi la farei, da poco in provincia ha aperto anche audiograffiti, potrebbe essere una alternativa.
Dimenticavo, nei video di Audiocostruzioni c'è un paio del loro riparatore di fiducia.
Numero di messaggi : 11565
https://www.velodyneacoustics.com/en/repair-and-spare-parts/Matti23 ha scritto:dinamanu ha scritto:togli anche le batterie dal telecomendo , sono buone ?dinamanu ha scritto:
Un saluto
lo mandi direttamente a loro
Velodyne Acoustics GmbH
Alsterkrugchaussee 435
22335 Hamburg
+49 (0)40 238 307 880
info@velodyneacoustics.com
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
[quote="dinamanu"]
Sicuramente se fosse possibile spedire solo l’elettronica sarebbe molto più comodo oltre che economico.
In effetti l’idea di spedire il sub mi spaventa un po’ per via dell’ imballaggio e della spedizione (danni, costi…).
Proverò a dare una sbirciatina!
Un saluto
[/wquote]
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
giucam61 ha scritto:@Matti23 riparare un velodyne non è semplicissimo, importatore assente, un mio amico per un grosso HGS è impazzito, si trattava però di ben altri problemi, probabilmente un buon riparatore risolve.
Infatti sono già in paranoia, troppa elettronica la dentro e temo un bagno di sangue. Tra l’altro lo preso usato e non so quanto valga la pena spenderci in riparazione.
Come zona sono comodo a tutti i posti citati, da Garosi acquistai il trittico Cambridge e SF che ho tutt’ora e dal riparatore di fiducia di Audiocostruzioni ho già fatto riparare cd e ampli Cambridge.
Inoltre ho visto che Triodo ha a catalogo il modulo ricondizionato a 180€, ma non disponibile, magari provo a sentire anche loro.
Secondo voi vale la pena spenderci per ripararlo?
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
22335 Hamburg
Interessante anche questa possibilità, ma come dicevo prima mi spaventa un po’ la spedizione visto il peso e il volume.
Magari però proverò a scrivere anche a loro, spiego il problema e sento che mi dicono.
Grazie ancora,
Un saluto
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
spedisci solo l'eletttronica non tutto il sub , duegiradischi mi sono arrivati ed uno spedito ,se imballato bene zero problemi ho spedito anche un cd valvolare negli usaMatti23 ha scritto:dinamanu ha scritto:
22335 Hamburg
Grazie ancora,
Un saluto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Per incominciare ho provato a scrivere a Velodyne tramite il form sul loro sito, vi farò sapere…
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
Aggiornamento:
Velodyne mi ha prontamente risposto che una cosa del genere non è mai capitata prima, e di spedirgli il pannello posteriore.
Io non ho avuto tempo fino a stamattina, vado per smontare ma prima provo a ricollegarlo ed accenderlo e… funziona perfettamente.
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
WoooW sono contento per te ...
azzo quanti giorni senza corrente doveva stare per resettersi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:WoooW sono contento per te ...
Infatti ho pensato la stessa cosa! Che diavolo di condensatori ha all’interno?!
Meglio così, ad ogni modo incrocio le dita che sia stato un evento isolato…
Grazie ancora,
Un saluto
Provincia : MN
Velodyne EQ Max-12
» [VENDO] numeri della rivista Blow Up - 2€ a copia
» velodyne impact 12
» [VENDUTO] Sub Velodyne - 140€ spedito
» (CB) vendo Subwoofer Velodyne 12 CHT € 400,00
» [VENDUTO] Subwoofer Velodyne (150€) + Monitor DCM Cx-17 (40€)
Oggi alle 2:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 12:02 pm Da philball1959
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
