alimentazione Raspberry + DAC
Salve,
dovrei alimentare un Raspberry PI3B ( consumo 5V 2.5A ) con accoppiato un DAC che richiede 5V 2A.
Non ci capisco nulla e non riesco a trovare alimentazioni sufficienti.
L'alimentatore del Rasp è un 5V 2.5A e non sarebbe sufficiente...
Posso alimentare i 2 componenti anche dal DAC ...ma ovviamente l'alimentatore del DAC non è sufficiente.
Domanda: devo trovare un alimentatore lineare che sommi gli A e i V o solo gli A.
E poi dove trovare alimentatori così particolari e di qualità?
Grazie mille per le risposte
mozartino- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.03.16
Numero di messaggi : 14
Provincia : RM
Re: alimentazione Raspberry + DAC
mozartino ha scritto:Salve,
Ma quelli sono i valori riportati sugli alimentatori.... Non quanto necessario!!!!!
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=149284
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/43285/raspberry-pi-3-vs-pi-2-power-consumption-and-heat-dissipation
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=79&t=144049
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/275586-picoreplayer-picore-linux-raspberry-pi-squeezelite-3.html
"Pi 3 in shutdown state draws 220mA
Post a reply Watch First unread post 38 posts Page 1 of 2 12
Report this postReply with quotePermalink
by chrisoh » Mon Mar 14, 2016 12:48 pm
This was brought to my attention by the Pi 3 status LEDs thread, that after performing a shutdown by GUI or sudo halt/sudo shutdown -h now, the Pi 3 continues to draw ~220mA whilst in it's 'power-off' state.
Some context of previous Pi current draws are:
All of these are bare-bone (does not have any peripherals/accessories attached)
* Fun Fact *
Any turned-off Raspberry Pi that's still plugged in: 15mA to 30mA
* Idle *
Raspberry Pi 2 B: 420mA
Raspberry Pi B+: 200-230mA
Raspberry Pi B: 320-330mA
Raspberry Pi A+: 100-110mA
Raspberry Pi A: 120-140mA
Raspberry Pi Zero: 60-70mA
Raspberry Pi 3 B: 280-320mA
* Under Load/Max *
Raspberry Pi 2 B: 450-650mA
Rasbperry Pi B+: 300-600mA
Raspberry Pi B: 380-450mA
Raspberry Pi A+: 200-300mA
Raspberry Pi A: 170-300mA
Raspberry Pi Zero: 140-150mA
Raspberry Pi 3 B: 800-1400mA"
Il DAC sicuramente ancora meno.
Trova un bel lineare decente da 1,5/2 A e stai sereno.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
al limite avrai problemi se ci attacchi un disco usb, soprattutto con file ad alta risoluzione potrebbe fare fatica: nel caso risolvi con un hub alimentato
gg
Pedro- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
Ciao pure io stò cercando un buon alimentatore per collegare il raspberry con la sua scheda dac della Allo Boss. Secondo voi questo che ho trovato in rete si chiama IFI Ipower è un buon prodotto?
gtgibo- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.07.17
Numero di messaggi : 21
Provincia : mantova
gtgibo ha scritto:Ciao pure io stò cercando un buon alimentatore per collegare il raspberry con la sua scheda dac della Allo Boss. Secondo voi questo che ho trovato in rete si chiama IFI Ipower è un buon prodotto?
Si, assolutamente.
Switching ovviamente.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:gtgibo ha scritto:Ciao pure io stò cercando un buon alimentatore per collegare il raspberry con la sua scheda dac della Allo Boss. Secondo voi questo che ho trovato in rete si chiama IFI Ipower è un buon prodotto?
Si, assolutamente.
Grazie Scotin per la risposta. Mi consiglieresti un lineare o un switching come alimentatore?
Premetto da subito che il Raspberry piloterebbe delle Kef kht3005se e come amplificatore adoperei il mio Marantz NR1501 sono alle prime armi :-) . Vorrei semplicemente sapere se conviene spendere per un buon alimentatore con una configurazione iniziale come la mia.
gtgibo- Interessato
Provincia : mantova
gtgibo ha scritto:Grazie Scotin per la risposta. Mi consiglieresti un lineare o un switching come alimentatore?
Visto il setup, l'IFI basta e avanza
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» raspberry pi + volumio: alimentazione?
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» DAC per Raspberry
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» DAC per Raspberry
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
