Monofonica con Rcf L12P540
Ciao a tutti
Anni fa costruii uno dei miei primi diffusori, avevo si e no 12,13 anni e ci capivo poco o nulla in fatto di diffusori..
Accordavo i reflex con una tecnica antica di un maestro della zona, pensate con dei fogli di giornale sul condotto reflex ( se siete interessati vi diro di piu ). il diffusore è questo:
( considerate solo il medio basso, perche il medio e gli alti mi sa che sono un po troppo fuori efficenza )
Adesso però vorrei sistemare questo diffusore che ha un altoparlante dal gruppo magnetico enorme usato in campo professionale, ma guardando le specifiche non è poi cosi malvagio, costicchia anche un pò fra l 'altro..
l'altoparlante in questione è questo: http://www.rcf.it/it_IT/products/precision-transducers/low-frequency-transducers/l12p540
Avevo realizzato una cassa da 63Litri e 2 condotti da 7cm.
Con il programma di calcolo avrei a 46hz con una lunghezza di circa 12cm dei condotti.
Il programma però mi da di database però 31.3Litri e un accordo a 68hz....
Potrei anche segare di netto la cassa per arrivare ad un volume piu piccolo se proprio dovesse essere meglio...
Effettivamente 63litri attuali sono un po tanti.....
Altrimenti il colpo di genio segare la cassa per farne un Open Baffle ma ho ZERO conoscenza in materia e non so nemmeno se l'altoparlante va bene ( per efficenza credo di si )
Poi pensero anche al tweeter...un passo alla volta
Ps: per chi non l avesse capito, si è un diffusore unico... ascolterò in monofonia in quell ambiente
Giovanni duck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.05.16
Numero di messaggi : 156
Provincia : lucca
Impianto : Diffusori: Midirbiola di Alberto Bellino
Dac: Douk
Amplificatore: Pioneer 209r
Cavi rca: Luna
cavi diffusori: 2x6 Ofc
Re: Monofonica con Rcf L12P540
scherzi lascia tutto cosi complimenti e goditi il mono , ottima la serie rcf L12P.... no non e' un altoparlante da open baffle
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ti ringrazio, vedo di sistemare un po la lunghezza dei reflex per aver un buon compromesso...
Pensavo ( dato che ce lho ) di mettere anche un tweeter posteriore, o raddoppiare quello frontale...
Il filtro è questo:
Per il medio e gli alti lo avevo collegato, quando però collegavo i poli per il woofer tutto peggiorava, l'idea era quindi di lasciare la parte medio alta e andare a toccare il filtro basso, l'unica cosa è che non riesco a capire il taglio
Il filtro è questo:
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Il filtro è stato preso da un vecchio diffusore Pioneer Cs come del resto il medio e il tweeter
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Questo è il filtro, con il suo schema ( non so se corretto )
Per gli alti ho notato che c'è un condensatore da 1,8uf, il che significherebbe un taglio a 10000hz secondo winisd... Per il basso e il medio non riesco dato che non ho il valore dell'induttanza
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
se mid/tw hanno il loro filtro non toccarli , puoi trovare un software per cellulare e vedere fin dove sale il woofer e fin dove scende il medio ,da li avendo i dati del woofer calcoli con winsd la giusta induttanza x incrociarsi con il medio e la compri....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Perdonami, spero tu sia un pò paziente...
Di che software si tratta? non riesco a capire, ho provato a cercare ma non ho trovato niente, sarebbe un applicazione che tramite microfono del cell inndividua la frequenza?
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
cercati un simil winisd x cell
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Io ho capito cosi:tramite un generatore di frequenze ( app su pc ) e un app per il cell che individua le frequenze dovrei capire a che taglio è il midwoofer giusto?? praticamente collego il filtro all'ampli ( senza woofer ) e appena vedo che i db salgono su una determinata frequenza quello è l'incrocio ?
Pero ho trovato solo Frequency counter, la trovo ottima: Su winiSD metto una frequenza ( da 25hz in su ) e il telefono la becca precisa, con uno sgarro di +- 0,2hz! mi sembra ottimo, ci prende preciso preciso...
Ma ancora non ho ben chiaro come riuscire a trovare questo incrocio...
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Dunque,
con i vari programmi di calcolo sono arrivato ad una conclusione ( non so se corretta però ci provo )
Dato che:
-In serie al tweeter c'è un condensatore da 1,8uf il suo taglio sarà a 10000hz circa
-In serie al midrange c'è un condensatore da 5,6 ( quindi un taglio basso a 2000hz ) e un induttanza non conosciuta... Tramite programma, se c'è un condesatore da 5,6uf per avere un taglio e mantenere questo valore, l'induttanza sarà di 0,6mh circa e avremo cosi un taglio in basso a 2100hz e in alto a 10000hz...
-In serie al woofer metterei quindi un induttanza da 0,6mh per avere un taglio a circa 1900hz/2000Hz
Il woofer lavora fino a 2000hz, ecco spiegato perche se toglievo il filtro suonava meglio, perche gia meccanicamente dai 2000hz in giu sparisce tutto...
I casi adesso sono 2: o lascio senza filtro... o metto un induttanza di quuel valore e vedo cosa succede.
Adesso i dubbi:
- un taglio a 2000hz fra woofer e midrange mi sembra molto improbabile
- un taglio a 10000hz in alto pure...
Quindi forse forse, ho sbagliato qualcosa
Chiedo lumi !!!
Dato che:
Adesso i dubbi:
Chiedo lumi !!!
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Rieccomi qua, dopo aver accordato l'rcf nell'enorme cassa per lui un pò troppo grande, sono riuscito a trovarli una frequenza comunque accettabile anche se non proprio soddisfacente: 48/50hz...
Ho collegato il tutto e provato altre bobine o altri sistemi simulati ma niente, suona abbastanza bene con il crossover originale... toglie pochissimo di medie al woofer ma proprio un pelo, ma a quanto pare è quel che basta...
Di sicuro non è un sistema Hi end ma per ascoltare un pò di musica va bene...
Nonostante l'altoparlante ha un efficenza di ben 97db il reparto medio e alti risulta molto accentuato, non so se è a causa del medio che spinge troppo, oppure del woofer che lavorando comunque un pò sempre sulle medio/basse spicca un pò troppo..
Adesso quindi per livellare un pò il tutto ero tentato di prendere una L-PAD cosi posso livellare un pò il sistema, che forse risulta un pò poco "fine" sugli acuti ( ma quello penso sia dovuto al tweeter a cono ).
Il dubbio era se metterla in wooofer e basta o anche sul medio..
Pensate sia una buona idea??
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Nessuno?
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Oggi alle 0:05 Da FilippoTN
Ieri alle 23:39 Da Alessandro Gurato
Ieri alle 21:25 Da embty2002
» Casse passive
Ieri alle 15:55 Da arthur dent
Ieri alle 15:47 Da arthur dent
Ieri alle 11:42 Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Ieri alle 9:17 Da CarloFar
