Info su largabanda
Info su largabanda
Ciao a tutti ho 2 tangbang w3 cairicate in bass reflex doppio nei miei altoparlanti autocostruiti, e senza nessun filtro. Possibile che riproducendo certi file wav rippati da CD con EAC quindi qualità ottima su certe frequenze alte vadano in distorsione, o almeno a me sembra... Con file FLAC mi sembra che sto effetto sia più attenuato o nn ci sia proprio, il tutto è amplificato da un breeze con tpa 3116 passando per douk DAC xmos USB usando foobar. Ciao
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: Info su largabanda
ciao di w3 ce ne sono parecchi bisogna che specifichi....
comunque si alcuni w3 hanno un bel breakup a 10k ed 1k
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
io ho usato i w3 871 ma sono filtrati , liberi secondo me non rendono assolutamente, il mio progetto è semplice ma parecchio buono
ecco il progetto x intero
http://www.audiojam2.com/doc/Diffusori_W3AJ2.pdf
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Anche io ho i w3 871 SC ho seguito il progetto di Corrado Fronton che si trova in rete e nn usa filtri...
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
prova a seguire questo progetto e filtrali, chi ha sentito le piccoline ne è rimasto abbastanza stupito, visto che non sei molto lontano se vuoi fare un confronto nessun problema, puoi passare da me a sentirle oppure se vuoi un confronto con il tuo impianto te le posso prestare volentieri
Provincia : milano
in parcheggio
Troppo gentile grazie. A me sinceramente hanno già stupito così!!! Immagino calibrate bene come possano andare!!!! Adesso sto costruendo con mio padre le aj174 per il salotto poi vedrò grazie ancora
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Luca Marchetti ha scritto:Troppo gentile grazie. A me sinceramente hanno già stupito così!!! Immagino calibrate bene come possano andare!!!! Adesso sto costruendo con mio padre le aj174 per il salotto poi vedrò grazie ancora
non è che sia il Breeze il problema?
Ho dei largabanda autocostruiti, ma con i flac via Foobar e XMOS dell'alientek si sente maledettamente bene.
Il Breeze (però con i CD) è meno definito, anche se mi ha impressionato per le prestazioni anche in riferimento al costo.
Non escludo di usarlo come Amp per "tutti i giorni", per la famiglia diciamo.
alexdelli- Affezionato
Numero di messaggi : 150
Provincia : treviso
Impianto : CD: Teac CD-Z5000
TT: Pro-Ject Debut Carbon
AMP: Marantz PM5005
SPKRS: Fullrange DIY Pensil 70.3 Markaudio CHR70v3
si e' uno di quelli , complimenti tu hai un buon uditoLuca Marchetti ha scritto:Anche io ho i w3-871SC
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : milano
in parcheggio
Grazie per l'udito. Proverò ad attaccarle ad un 2024 che usavo prima, anche se con questo mi sembravano molto sparate in alto, col breeze sono migliorate specie in basso e sono meno stancanti, X me ovviamente
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
dinamanu ha scritto:si e' uno di quelli , complimenti tu hai un buon uditoLuca Marchetti ha scritto:Anche io ho i w3-871SC
collegate le casse al 2024 il problema distorsione che sento persiste, il Cd in questione cmq è Push and Shove dei No Doubt, non esiste una soluzione magari con un filtro o è una caratteristica fisica degli altoparlanti o della registrazione del Cd perchè è l'unico in cui lo noto!!! grazie
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
le dimensioni del diffusore sono piu' o meno come i miei ? io proverei a filtrarli
Provincia : milano
in parcheggio
Qusto è il progetto che ho seguito:
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
io proverei a fare il filtro come alle mie , è semplice
Provincia : milano
in parcheggio
Posso provare a fare una cosa piccola sotto all'altoparlante dovrebbe starci un piccolo filtro
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
incomincia facendolo esterno e cosi provi poi se tutto funziona trovi il modo x inserirlo nel diffusore, i miei sono montati direttamente sulla vaschetta ma tu hai i morsetti
Provincia : milano
in parcheggio
Bella idea la tua quasi quasi proverò.. non penso che i costi siano esagerati, non sono un mago di elettronica, tra saldature e leggere schemi, ma questo dal poco che so mi sembra un filtro noc a monte con cella equalizzatrice giusto? Ho sempre paura di sbagliare a leggere gli schemi e saldare sbagliato, visto che già non sono un fenomeno. Grazie per l'idea intanto
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Io le prove le faccio senza saldare, solo con morsetti da elettricista (mammut).Luca Marchetti ha scritto:Bella idea la tua quasi quasi proverò.. non penso che i costi siano esagerati, non sono un mago di elettronica, tra saldature e leggere schemi, ma questo dal poco che so mi sembra un filtro noc a monte con cella equalizzatrice giusto? Ho sempre paura di sbagliare a leggere gli schemi e saldare sbagliato, visto che già non sono un fenomeno. Grazie per l'idea intanto
Quando è OK saldo.
Se vuoi puoi postare una foto prima di collegarli, vediamo insieme se lo schema è corretto.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
allora ho visto lo schema del crossover sembra abordabile, il rpoblema è che io ho un volume degli altoparlanti di 2lt circa quelli del progetto di Bellino sono 4.5lt più del doppio.. visto che a regola i filtri vanno fatti anche tenendo conto dei volumi di carico non è che butto 30 euro di roba per non risolvere niente, o meglio migliorare niente?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Luca Marchetti ha scritto:allora ho visto lo schema del crossover sembra abordabile, il rpoblema è che io ho un volume degli altoparlanti di 2lt circa quelli del progetto di Bellino sono 4.5lt più del doppio.. visto che a regola i filtri vanno fatti anche tenendo conto dei volumi di carico non è che butto 30 euro di roba per non risolvere niente, o meglio migliorare niente?
in effetti ho visto le dimensioni dei tuoi ( 140x170x120 ) mentre le mie sono 160x220x200 oltretutto le tue hanno e camere unite solo da un tubo, bisognerebbe ricalcolare tutto ex novo , cosa che io non son capace di fare, vediamo se lo zio riesce a fere qualche cosa. altrimenti unica soluzione è passare da bellino. te le misura al volo
Provincia : milano
in parcheggio
» Info driver largabanda ZS 266-8-1 The Sound of The Valve
» caricamento largabanda
» simulazione largabanda
» philips largabanda
» diffusori largabanda
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
