Consiglio Ampli.
Consiglio Ampli.
Ciao a tutti, non so se sono nel posto giusto ma avrei un consiglio da chiedervi.
Devo far funzionare due diffusori autocostruiti a 3 vie discretamente efficienti, circa 89 db con woofer da 250 mm . Il mio problema e' che il woofer (di recupero) e' un po' mollaccione, e dovrebbe suonare in un giardino ! (no musica disco no volumi altissimi) Ora suona con un ampli classe AB quindi il suono e' molto rotondo e discretamente dettagliato ma con volumi relativamente bassi (in casa !). Non avendo la possibilita' di sostituire il woofer con uno piu' performante mi chiedevo se con un'ampli classe D oTamp ecc il registro basso risultasse piu' fermo e controllato per facilitare il lavoro del woofer. Grazie
Falco Maurizio- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.06.16
Numero di messaggi : 78
Provincia : Cuneo
Impianto : Lettore cd Xindak muse 2.0. Ampli Electrocompaniet Ec1 Diffusori Autocostruiti AudioJam2 Svalinn , Borderline , R39 dipolo
Re: Consiglio Ampli.
Molto probabilmente con l'ampli in classe D la situazione migliora sulla fermezza del basso, ma se lo trovi "mollaccione" come dici.. possibile che il caricamento non sia giusto per il tipo di driver...
Se si tratta di una cassa chiusa puoi provare a ridurre il volume d'aria inserendo qualche oggetto solido o una discreta quantità di fonoassorbente più compatto
Se invece sono in cassa accordata, puoi provare ad imbottire di più anche qui, puoi allontanarli dalla parete se hanno reflex posteriore, e puoi tappare il reflex con una pezza/spugna per fare una prova.
Tutto poi dipende da quale è il problema.. però prima di comprare un nuovo ampli, vale la pena fare il tentativo
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Grazie della risposta.MrTheCarbon ha scritto:Molto probabilmente con l'ampli in classe D la situazione migliora sulla fermezza del basso, ma se lo trovi "mollaccione" come dici.. possibile che il caricamento non sia giusto per il tipo di driver...
Il caricamento del Woofer e' stato fatto con Bellino di Audiojam2 per cercare un buon compromesso tra smorzamento e estensione in basso, le prove che consigli sono gia' state fatte ma la configurazione ideale e' quella che abbiamo definito. Il problema e' che questo woofer RS 100 della Coral ha dei grossi limiti sia sonori che meccanici. Preciso che il diffusore ora non suona male anzi , ma il registro basso va facilmente fuori controllo tenendo conto che la configurazione attuale e' stata fatta per suonare decentemente all'aperto!!
fa pieta'!
Provincia : Cuneo
Il diffusore è "quello che è", e se ci ha messo mano alberto sicuramente è al meglio di come può essere..
In questo caso, un ampli in classe D può migliorare la situazione, ma ammenochè i diffusori siano un carico elettrico difficile per l'ampli attuale tanto da dare questo effetto indesiderato, non credo risolverai conpletamente..
Su questa cosa potrei sbagliare quindi va presa con le pinze:
quando un woofer è caricato in una cassa aperta (reflex o altro) ed ha una cedevolezza elevata, non tornerà indietro molto repentinamente e l'effetto è proprio di avere un basso pienotto, poco inciso e in certi casi poco definito.
A me non dispiace un basso pienotto, molto spesso aiuta a rendere sopportabili registrazioni scadenti, ovviamente se eccessivo da fastidio.
Il damping factor elettrico può aiutare sicuramente.. ma se il cono meccanicamente torna con troppa calma ci sarà poco da fare
Comunque una prova si può sempre fare.. dopotutto i classe D danno comunque buoni risultati sui bassi..
Impianto : Decente
Grazie.
Provincia : Cuneo
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
