Consiglio Up grade ampli.
Falco Maurizio
Intanto un saluto a tutti sono fresco di forum. Vi volevo chiedere un consiglio per migliorare quanto possibile il mio impianto. In questo momento ho un ampli electrocompaniet Ec1 del 1997 che ritengo essere nella sua fascia di prezzo uno dei migliori sotto tutti i punti di vista dinamica ricostruzione dettaglio ecc.. Ma ovviamente c'è di molto meglio credo , diciamo che è un ampli che va bene un po' su tutti i fronti ma non eccelle in nessuno. Soprattutto trovo che con tracce molto elaborate sinfonica rock tende a comprimere un po' il tutto . Cercavo qualcosa di più analitico è aperto ( anche a discapito della fatica di ascolto) . Ero orientato verso Krell Ksa 100 o similari a voi consigli.
Falco Maurizio- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.06.16
Numero di messaggi : 78
Provincia : Cuneo
Impianto : Lettore cd Xindak muse 2.0. Ampli Electrocompaniet Ec1 Diffusori Autocostruiti AudioJam2 Svalinn , Borderline , R39 dipolo
Re: Consiglio Up grade ampli.
Attenzione che i Krell sono delicati......
Budget?
Budget?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Usato possibilmente , 3000 5000 Max . Delicati cosa intendi .
Provincia : Cuneo
Falco Maurizio ha scritto:Usato possibilmente , 3000 5000 Max . Delicati cosa intendi .
Che spesso si rompono.
Nel ksa 100 ci sono problemi di affidabilità dei finali e dei trasformatori, è risaputo.
Un classe A dall'ottimo suono ma che consuma come un TIR e scalda come una fornace.
Su quel budget ti puoi orientare su classe D seri come i Nuforce o Devialet, oppure gryphon mbl o Burmester ad esempio.......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
anch'io ho cambiato ampli da poco e come te utilizzo diffusori audiojam2 , ero orientato verso il roksan k3 poi ho sentito il galactron , tutt'altro mondo , il mio è il piu' piccolo il 40 watt mk2240, piccolo per dire pesa 16 kg . sentito in negozio a confronto con audio analogue maestro 70 non c'è stata storia , molta piu' dinamica e gamma media di una raffinatezza estrema . il consiglio è di sentirli sono un grande prodotto dell'hifi italiano forse troppo sconosciuto
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
una considerazione a margine.Falco Maurizio ha scritto:Intanto un saluto a tutti sono fresco di forum. Vi volevo chiedere un consiglio per migliorare quanto possibile il mio impianto. In questo momento ho un ampli electrocompaniet Ec1 del 1997 che ritengo essere nella sua fascia di prezzo uno dei migliori sotto tutti i punti di vista dinamica ricostruzione dettaglio ecc.. Ma ovviamente c'è di molto meglio credo , diciamo che è un ampli che va bene un po' su tutti i fronti ma non eccelle in nessuno. Soprattutto trovo che con tracce molto elaborate sinfonica rock tende a comprimere un po' il tutto . Cercavo qualcosa di più analitico è aperto ( anche a discapito della fatica di ascolto) . Ero orientato verso Krell Ksa 100 o similari a voi consigli.
con il rock , buona parte , e con la sinfonica se incisione non recente e fatta allo stato dell'arte del digitale finisce che se alzi il volume , hai quel fenomeno di compressione e impastamento.
tanto che io di alcune opere sinfoniche , che mi piacevano significativamente , ne ho diverse registrazioni con diversi direttori , orchestre ecc ecc , perchè con alcune godo , con altre mi viene voglia di spegnere e l'impianto è sempre lo stesso .
insomma prima di dare la colpa all'ampli , fai una prova in casa tua con altre amplificazioni e le stesse incisioni che adesso ti danno fastidio nel senso di compressione del suono .
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Grazie per le risposte, ma classe D cosa cambia in meglio? L'Ec1 che ho io e' molto ambrato come impostazione sulle medio basse e basse e l'impressione è che soprattutto i tamburi e le percussioni (batteria in generale ) la trovo poco scolpita . I diffusori non sono perché li ho già cambiati con diversi altri modelli la sorgente non credo che sia ( anche questa già testata) . Il Gryphon mi pare costi una follia . Audia Flight pre + finale usato ovviamente era un'altra ipotesi. Purtroppo non so quanto possa essere superiore il risultato rispetto all'integrato che ho.
Provincia : Cuneo
Ciao, mi intrometto per darti un consiglio "parallelo"... conosco abbastanza bene il suono degli EC, li ho ascoltati ed ho avuto per "casa" in un paio di occazioni un ECI-3.
Se le finanze te lo consentono, prima di venderlo procedi all'inserimento / confronto di un'altra elettronica nel tuo impianto. Non mi voglio soffermare sui pregi e difetti di EC, ma è comunque un "modo" di interpretare l'amplificazione che, potrebbe accadere, ti manchi una volta eliminato. Visto che il budget non è basso è facile che tu possa trovare attenzione e magari "possibilità" di prova da parte di qualche rivenditore o privato. Poi di elettroniche ben fatte in tutte le classi di funzionamento ne esistono tantissime... basta trovare quella che ci soddisfa. Ovviamente sempre nei limiti del budget prefissato.
emmeci- Membro classe oro
Grazie del consiglio , il problema è trovare chi ti dà la possibilità di provare con il tuo di impianto! Io ho un amico che ha un lector cdp7 un Jeff rowland concentra come ampli e due Pro Ac D28 quindi circa 20.000 euri di roba e il risultato è' molto ma molto simile al mio troviamo nel l'ascolto un filo di apertura in alto in più rispetto al mio dovuto però al suo lettore sicuramente ed al tweeter planare delle Pro Ac . Il mio Ec1 nel suo impianto non cambia una virgola. Infatti la mia richiesta di consiglio riguardava il fatto di trovare qualcuno che conoscesse l' Ec1 e potesse dire con certezza che quello o quell'altro Ampli è' uno step decisamente su!. O meglio se un pre + finale può essere la soluzione .
Provincia : Cuneo
Correggo le Pro Ac sono credo D38 ribbon.
Provincia : Cuneo
Falco Maurizio ha scritto:Grazie per le risposte, ma classe D cosa cambia in meglio? L'Ec1 che ho io e' molto ambrato come impostazione sulle medio basse e basse e l'impressione è che soprattutto i tamburi e le percussioni (batteria in generale ) la trovo poco scolpita . I diffusori non sono perché li ho già cambiati con diversi altri modelli la sorgente non credo che sia ( anche questa già testata) . Il Gryphon mi pare costi una follia . Audia Flight pre + finale usato ovviamente era un'altra ipotesi. Purtroppo non so quanto possa essere superiore il risultato rispetto all'integrato che ho.
Cambia che sono estremamente trasparenti e dinamiche, con un suono molto neutro ed una ricostruzione scenica eccellente.
In generale, INHO, i classe D hanno un ottimo rapporto Q/P.
E consumano pochissimo, efficienza superiore al 90%.....
Comunque conta più il progetto della classe (anche se io sono un fan sfegatato della classe D, lo ammetto).
@natale55 ha ragione, i Galactron sono ottimi ampli.
Ma anche i meravigliosi EAMLab..... altra eccellenza italica..... A Parabiago hanno messo in pista la saletta ascolti.
Specialmente le loro classi A sono incredibili...... Ed i prezzi commisurati alla qualità.
Ed il tu per tu col costruttore ha il suo perché.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Non ti puoi fidare dell'opinione altrui.
Ogni impianto ha sinergia diversa, ed ognuno ha i suoi gusti.
L'unica è provare......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Falco Maurizio ha scritto:Grazie del consiglio , il problema è trovare chi ti dà la possibilità di provare con il tuo di impianto! Io ho un amico che ha un lector cdp7 un Jeff rowland concentra come ampli e due Pro Ac D28 quindi circa 20.000 euri di roba e il risultato è' molto ma molto simile al mio troviamo nel l'ascolto un filo di apertura in alto in più rispetto al mio dovuto però al suo lettore sicuramente ed al tweeter planare delle Pro Ac . Il mio Ec1 nel suo impianto non cambia una virgola. Infatti la mia richiesta di consiglio riguardava il fatto di trovare qualcuno che conoscesse l' Ec1 e potesse dire con certezza che quello o quell'altro Ampli è' uno step decisamente su!. O meglio se un pre + finale può essere la soluzione .
Una persona che esprime tale giudizio con certezza lo fa in base e comunque a gusti personali, questo è il mio modo di vedere le cose.
Siamo su livelli abbastanza alti, non è come dire che la scatoletta cinese "tal dei tali" e meglio di quella "tizio/caio" e... anche li si possono scatenare discussioni epiche! E' per questo che insisto sulla possibilità, so a volte complicata, di fare ascolti nel proprio impianto/ambiente. Se ti capita prova ad ascoltare qualcosa si Symphonic Line... ma fa finta che non abbia detto nulla!
http://www.eamlab.com/it/260ai-amplificatore-integrato.html
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
E' vero che dare un giudizio sicuro non è possibile ma io che non sono un esperto in acustica ho trovato l'ec1 e il concentra anche con diffusori diversi molto simili , mentre tra il mio vecchio Dussun 99 e Ec1 c'era un'abisso nonostante il Dussun non suonasse male.
Provincia : Cuneo
Falco Maurizio ha scritto:E' vero che dare un giudizio sicuro non è possibile ma io che non sono un esperto in acustica ho trovato l'ec1 e il concentra anche con diffusori diversi molto simili , mentre tra il mio vecchio Dussun 99 e Ec1 c'era un'abisso nonostante il Dussun non suonasse male.
Mettiti d'accordo con un venditore (per questo suggerivo EAMlab, non so per Galactron ed altri), metti in auto diffusori e sorgenti e vai a far le prove.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
bella bestia
io per quelle cifre vorrei assolutamente provare l'ampli a casa mia x sentire se il gioco vale la candela.Considera anche Naim o YBA x un suono più aperto
Numero di messaggi : 11565
dove ho preso il galactron secondo me ti fanno fare tutte le prove che vuoi , stefano è veramente un'ottima persona e non spinge nessuno ad acquistare , il negozio è valentino hifi pero' è vicino a parma , ho fatto volentieri la strada per arrivare da lui sapendo di trovare una persona competente e corretta. secondo me puoi portarti tutto da provare
http://www.valentinohifi.com/
Provincia : milano
in parcheggio
Grazie! Da Cuneo viene già lunghetta.
Provincia : Cuneo
Falco Maurizio ha scritto:Grazie! Da Cuneo viene già lunghetta.
Vista la cifra....... Parma e/o Parabiago non sono lontani.............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Il problema più grosso è' che quella cifra è' riferita all'usato. Sinceramente sul nuovo ho seri dubbi di trovare di meglio dell'Ec1.
Provincia : Cuneo
Falco Maurizio ha scritto: Il problema più grosso è' che quella cifra è' riferita all'usato. Sinceramente sul nuovo ho seri dubbi di trovare di meglio dell'Ec1.
Perfetto... abbiamo chiuso il cerchio: fai riscaldare a dovere il tuo EC1 e goditi la musica! Se lo fai sorseggiando un buon Alta Langa DOC, o altro a tua scelta, fai un brindisi alla nostra salute che ti abbiamo fatto risparmiare un po' di soldi!
Permettimi..... Abbi dubbi.
Comunque, ti ho dato indicazioni anche sull'usato.-.
Nuforce p9 + Ref 9 SE 3.1 li trovi a 3400 circa, ad esempio
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Nuforce è' il classe D che dicevi.
Provincia : Cuneo
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
