usare U disk pen drive sul mio DAC
Salve a tutti
ho intenzione di prendere un DAC medio prezzo esterno 24bit da collegare al mio ampli.
Però oltre al pc vorrei connettere anche le penne usb su cui carico comodamente mp3, flac ecc.
Perchè non trovo DAC che mi consentono di fare questo?
Esiste sennò una scatoletta per ovviare al problema?
non credo di essere il solo che necessita di questo, non posso tenere il mio galaxy attaccato allo stereo tutto il tempo xkè arrivano telefonate nè il pc che uso in studio attaccato al monitor.
A dirla tutta vorrei anche un telecomando per cambiare traccia. Chiedo troppo? mi sembra normale..
dogstar- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.04.13
Numero di messaggi : 23
Impianto : t-amp + altec
re
un aiutino?
Re: usare U disk pen drive sul mio DAC
ciao, normalmente un dac si occupa di convertire soltanto il segnale digitale in ingresso per trasformarlo in analogico e non ha funzione di player con decodifica dei vari formati.
se hai un solo pc che sposti tra impianto e studio (altrimenti il problema non si pone, basterebbe ridurre nella barra il foobar di turno e lavorare tranquillamente con i vari applicativi), la soluzione più pratica ed economica se disponi di un televisone oltre all'impianto audio, potrebbe essere dotarsi di un media player tipo wd, playo, xtremer, ecc. che gestiscono tramite usb praticamente tutti i tipi di flussi audio e video (potresti usare il tuo impiamto anche per l'audio dei film ).
naturalmente ti servirà un dac che abbia ingressi sia usb (per il pc) che ottico e coassiale per il mediaplayer che a seconda del modello può averli entrambi o solo uno dei due.
se non ti spaventa cercare nell'usato, trovi sia dac che player a prezzi abbordabilissimi, bye.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
no tv
Non ho la tv proprio e non ho il pc li vicino. Non so come fare. Se prendessi un tablettino z fare questa funzione? poi avrebbw pochi giga interni pero
Attacca un Raspberry e vivi felice...............
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
idea
grande idea, si si potrebbe fare! ma ci vorrebbe uno schermino display piccolo faccio uno scatolotto carino, che potrei usare? che programma poi potrei usare per far muovere le musiche sull'otg? il raspberry non è un x86 devo pure installare un linux non standard!
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
http://www.runeaudio.com/
http://moodeaudio.org/
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
capperi
grazie scontin, me lo vedo per bene spero ci siano delle soluzioni complete già montate!
Non ho capito bene se possa fare al caso tuo, ma prova a studiarti un po' il "Uebbi".
clipper- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 265
Provincia : parma
Impianto : Sintoampli Marantz + Casse Bose - Scythe Kama Bay 35-2000 + Scythe Kro Craft - Cuffie: Sennheiser HD569, Superlux HD681 evo, Superlux HD668b, Sennheiser PX100, KZ ED16, Sennheiser CX300, Tennmak Dulcimer, Liam & Daan Swan - Dap: iBasso DX150, Cayin N3, Ruizu A50, Sansa Clip+.
re uebbi
ma intendi la specie di sveglia digitale?
non mi pare che abbia memoria sufficente e uscita usb per fungere bene da player. Piuttosto stavo pensando di approntare un rasberrino piccolo ma dovrei montare, installare, configurare io non ho tempo per queste cose c vorrebbe uno già pronto come player con piccolo schermino
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
» CD/DVD Drive esterni per PC
» Consiglio Pen drive 32gb
» DIY 3 vie con drive a tromba a vista
» Drive Nationals LME498xx e PCB By Panson
Oggi alle 13:25 Da salvo93
