[GE] Tuner Sony ST-S261, per nostalgici
Per tutti i nostalgici vendo un fantastico tuner, perfetto, con antenna AM ed FM attiva inclusa. Mi dispiace vederlo a prender polvere.
50 euro + SS.
sintonizzatore FM:
Gamma: 87,5 a 108 MHz
jack Antenna: 75 ohm
THD: 0,1% Mono, Stereo 0,2%; a 1 kHz
Risposta in frequenza: 30 Hz - 15 kHz (+0,5 dB, -2.0 dB)
MW / LW Tuner:
Banda: MW 531 - 1602 kHz LW * 153-279 kHz
THD: 0,5%
consumo Max 10w
430 x 85 x 295 mm
2,9 kg
caratteristiche:
* Funzione "Auto BETICAL Select" per la memorizzazione automatica delle stazioni (in ordine alfabetico)
* Memorizzazione delle stazioni in base a vari criteri
* Digital Juggle
* RDS
* Funzione EON: passaggio automatico ad una stazione RDS con un messaggio sul traffico, un messaggio o un programma di informazione, poi si accende di nuovo al mittente originale
50 euro + SS.
sintonizzatore FM:
MW / LW Tuner:
THD: 0,5%
consumo Max 10w
430 x 85 x 295 mm
2,9 kg
caratteristiche:
* Digital Juggle
* RDS
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» [CHIUSO] Vendo Tuner Sony ST-S390 70€ compresa spedizione
» [MI] Tuner Sony ST-S311
» Tuner Sony ST-212L
» Tuner Sony ST-SE500 - Schwantz34
» [VENDUTO] Tuner Sony ST-SB920 65 euro + spedizione
Oggi alle 13:25 Da salvo93
