Convertitore usb spdf cercasi
Quale convertitore usb spdf , xmos che suoni bene e non costi troppo ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Convertitore usb spdf cercasi
Gustard u12?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
[quote="scontin"]Gustard u12?[/quote
Sì lo avevo adocchiato ma non costa pochissimo, è davvero buono come dicono?
Questo come sarà ?
http://www.audiophonics.fr/fr/destockage/elfidelity-ax-rq-2-interface-usb-30-xmos-vers-i2sdsdspdif-p-9061.html
Questo come sarà ?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Sì lo avevo adocchiato ma non costa pochissimo, è davvero buono come dicono?
L'ho avuto e testato a fondo........ Si, è davvero buono come dicono!!! Lo dico pure io.....
Mah..... Il Gustard è alimentato (bene), quello che hai linkato si alimenta dall'USB........ A occhio direi che è meglio il Gustard..... Poi sarebbe da provare.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Douk DAC Ce l'hai ancora o l'hai già venduto?kalium ha scritto:Quale convertitore usb spdf , xmos che suoni bene e non costi troppo ?
In passato da queste parti è andato di gran moda il WaveIo, di cui ho ancora un esemplare, ma va inscatolato.
E poi la pennetta Hiface, ovviamente.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Douk DAC Ce l'hai ancora o l'hai già venduto?kalium ha scritto:Quale convertitore usb spdf , xmos che suoni bene e non costi troppo ?
Avevo sia il Douk che la hiface2 ma non mi soddisfacevano tant'è che ho preferito l'entrata usb del fx D802 ma ora vorrei qualcosa di migliore
Breeze modificato
Dac Douk
Mi piace la tua determinazione a non accontentarti mai.kalium ha scritto:Avevo sia il Douk che la hiface2 ma non mi soddisfacevano tant'è che ho preferito l'entrata usb del fx D802 ma ora vorrei qualcosa di migliore
Forse mi sono perso qualcosa nei meandri del T-Forum. In che cosa non ti hanno soddisfatto le interfacce USB del Douk e della Hiface?
E l'accoppiata Xmos + JitterBug non andava già bene? Che cosa ti mancava?
Un passo successivo potrebbe essere il Micro-iDAC2: monta XMOS, come desideri, ha i filtri programmabili e ha avuto lusinghiere valutazioni (vedi, ad esempio, questa).
L'unico difetto è che costa più di tre FX messi insieme.
Non è cosa mi piace o no nello specifico, piuttosto lo percepisco nell'insieme il Douk fra i tre, cioè hiface2 e usb fx D802 per me era il peggiore, il micro dac è troppo caro, credo che il compromesso migliore sarebbe il Gustard u12 , chiedevo per vedere se ci fosse qualcosa che non conosco che costi meno del Gustard ma che vada bene altrettanto
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Non è cosa mi piace o no nello specifico, piuttosto lo percepisco nell'insieme il Douk fra i tre, cioè hiface2 e usb fx D802 per me era il peggiore, il micro dac è troppo caro, credo che il compromesso migliore sarebbe il Gustard u12 , chiedevo per vedere se ci fosse qualcosa che non conosco che costi meno del Gustard ma che vada bene altrettanto
Ciao Kalium,
gia' ti avevo consigliato il Breeze come alternativa migliore al Gustard U12... felice che tu non l'abbia preso perche' nel frattempo e' uscito di meglio!
Ora non scendo nei dettagli, magari segnalero' la cosa con un nuovo thread.
Singxer X-1:
http://www.ebay.it/itm/XU208-latest-XMOS-USB-interface-Digital-Interface-Module-U8-upgraded-ver-L165-34-/111998560066?hash=item1a13a26742:g:c2oAAOSw8vZXOKBB
Va solo inscatolato.
Dico solo che e' reputato superiore a Gustard e Breeze pur costando un terzo. Monta il nuovo chip Xmos XU208.
HA un fratello maggiore, Singxer F-1, che va ancor meglio ma costa il triplo (si torna sui 160-170 euro). Io l'ho appena ordinato.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
» [VENDUTO] Hiface 1 Convertitore usb/spdf - 60€ spedita
» Input selector for SPDF digital audio Toslink
» convertitore
» convertitore xmos
» convertitore dac usb
» convertitore
» convertitore xmos
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
