Stanza piccola: consigli
+5
natale55
p.cristallini
raffa
9 partecipanti
Ciao a tutti.
Vi espongo il mio problema.
Devo relizzare un impianto praticamente da zero. Mi è rimasto solo il giradischi (ho troppi LP per defenestrarlo).
Ascolto in prevalenza rock/pop anni 60-80, jazz, blues e soul.
Oltre agli ellepi utilizzo i CD, ma vorrei anche provare la liquida.
Budget max 2000-2500 caffè.
Adesso veniamo al problema: locale di ascolto
Stanzino rettangolare 8 mq
Penso che il limite principale saranno le casse....
Potreste darmi qualche dritta?
raffa- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.02.16
Numero di messaggi : 30
Provincia : Savona
Impianto : non specificato
Re: Stanza piccola: consigli
Premesse:
-viste le dimensioni dell'ambiente d'ascolto saresti disposto a puntare una parte del budget su un ottimo ampli cuffia ed un'ottima cuffia?
-vuoi provare la musica liquida: che cosa utilizzeresti per sorgente/storage dei file, un semplice pc o altro?
-immagino che tu non abbia il pre-phono ... corretto?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Io intanto parto con i diffusori.
Con quella cifra a disposizione hai il mondo davanti a te.
Io partirei quindi con l'identificare un paio di diffusori da stand che costino indicativamente 800/1200€.
In quella stanza lascerei perdere le torri.
Parto con qualche suggerimento, ma come ti diranno tutti, occorre sempre ascoltare prima!!
Tra i prodotti Audiojam direi o le STILNOVO, o le CSABA oppure le SVALINN.
Tra i maschi commerciali io andrei su prodotti usati, tipo le PROAC Tablette che trovi intorno ai 1000€, oppure le MONITOR AUDIO GX 100 che forse trovi anche a qualcosa in meno dei 1000€.
Tutto questo giusto per darti alcune dritte su cui discutere.
Il vantaggio di Audiojam è che avresti a che fare direttamente con il progettista che è pure in grado di adattare i suoi prodotti alle tue esigenze, a differenza di marchi commerciale che vanno come vanno, e basta.
PS: una stanza così piccola falsa la resa dei diffusori, quindi investire quei soldini in questa stanza potrebbe essere uno speco perchè oltre un certo livello potresti non arrivare mai. Potrebbe forse essere il caso di risparmiare qualcosa da investire come ti suggerisce Cristallini. Vedi tu...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Intanto grazie.
Veniamo ai punti.
In effetti, come immaginavo, le dimensioni mi limitano alquanto.
Un diffusore da pavimento sarebbe probabilmente sovradimensionato e sprecato perchè non renderebbe come dovrebbe.
Un diffusore da stand/libreria forse sarebbe più indicato.
Per il resto:
liquida: ho il computer, anzi i computers (portatile, desktop e tablet; non manca nulla...); ma non so se sia più pratico utilizzare qualcosa di specifico come un network player.
Per pre-phono intendi un preampli con ingresso phono?
Ho ancora il mio impianto vintageeeeeeee con pre e finale Luxman.
Per quanto concerne la cuffia, in verità non ci avevo pensato forse perchè quando ascoltavo musica nell'altra casa con locale adeguato mi piaceva il coinvolgimento totale.
Veniamo ai punti.
Per il resto:
raffa- Interessato
Provincia : Savona
Scusa quindi pre e finale vintageeeeee Luxman li puoi ancora utilizzare come tali?
Provincia :
Inoltre avendo già un pc utilizzerei questo come storage e sorgente, con un buon programma tipo JRiver o Foobar. Non butterei soldi in un net-play che sarebbe superfluo e non ti darebbe alcun vantaggio.
Provincia :
Quali sono i componenti Luxman?
Sono ancora in ordine?
Considera che io ho un PRE C-03 del 1984 che sta lavorando nel mio impianto, e non sfigura. Lo stadio phono tra l'altro è di classe piuttosto alta...
Per il resto foobar e Notebook è anche questo parte del mio setup. Lo piloti dallo smartphone ed è piuttosto comodo.
Come mai sei partito con l'abbandonare i Luxman?
Provincia : Emilia
Scusate il ritardo, ma ieri ero cotto e sono andato a letto presto.
Il Lux sono il C-120A II e il M-120A II
Non volevo abbandonarli, anzi ci sono molto affezionato, come ai vecchi diffusori (ESS Tempest da ripristinare). Però pensavo che con casse più moderne fossero inadeguati.
Per la liquida quindi il computer sarebbe OK.
Rimangono i diffusori....
raffa- Interessato
Provincia : Savona
Avevo ascoltato l'accoppiata C-120A II e M-120A II un po' di tempo fa, collegati a diffusori Rogers LS5/9 e mi sembravano molto buoni.
Poi ho riascoltato le Rogers con un ampli Vincent SV-236mk ed ho notato un grande miglioramento, quindi quei Luxman vanno bene, ma sono migliorabili.
Detto questo io partirei con i diffusori da stand.
Se reflex con woofer non superiore a 16cm, se sospensione pneumatica si può andare un po' oltre.
Andare oltre i 1000€ di diffusori a mio avviso non serve in quella stanza. Gia 1000 forse sono tanti.
A proposito... che proporzioni ha la stanza? Parlavi di 8 metri quadrati, i lati che dimensioni hanno?
Provincia : Emilia
Raffa, se fossi in te farei un giro in un emporio di strumenti e attrezzature musicali (es. da Merula a Bra, a un'ora da Savona, a Genova da Storti o dai Gaggero...) e ascoltare qualche monitor, facendo presente le tue esigenze: puoi acquistare a ragion veduta e magari riesci a risparmiare un sacco di soldi!!!
Numero di messaggi : 2889
parlando di diffusori io direi di dare un'occhiata al sito audiojam
sto' utilizzando con estrema soddisfazione le comar di audiojam e in precedenza le jammy ( che mi tengo comunque strette ) sempre di audiojam .
sentilo xchè ti consiglia molto, e come ha fatto con me , ha progettato un diffusore in base alle mie richieste , le conar , x le quale ha costruito anche l'altoparlante
un colpetto di telefono e magari ti togli molto dubbi , è anche un tuo conterraneo.
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
io prima di abbandonare i luxman ci penserei mille volte,comunque prendi dei diffusori da stand e provali con i luxman a cambiare amplificazione sei sempre in tempo.Magari puoi tenere il pre e aggiungere un finale in classe t e un dac x la liquida,oppure fare il contrario,tenere il finale e abbinarlo ad un dac/pre.Le possibili configurazioni sono molte,non ti resta che sperimentare.
Dimenticavo,dai un occhiatina al sito di Audiocostruzioni,trovi molti diffusori da stand interessanti.
Numero di messaggi : 11565
L'opzione monitor mi era balenata, visto la ristrettezza del locale e la vicinanza di ascolto; magari dei nearfield. E qui si apre un mondo. Poi, naturalmente, come in ogni campo, ci sono opposte fazioni tra sostenitori e detrattori. Effettivamente si potrebbe risparmiare.Smanetton ha scritto:Raffa, se fossi in te farei un giro in un emporio di strumenti e attrezzature musicali (es. da Merula a Bra, a un'ora da Savona, a Genova da Storti o dai Gaggero...) e ascoltare qualche monitor, facendo presente le tue esigenze: puoi acquistare a ragion veduta e magari riesci a risparmiare un sacco di soldi!!!
A tale proposito dove posso risparmiare... ben venga
Per le misure della stanza siamo intorno a 2,4 x 3,5 circa.
Audiojam: visto il sito e le proposte. Ma lo conoscevo già. Devo dire che c'è solo da scegliere, anche per realizzazioni "personalizzate". Proverò a contattare, anche solo per una dritta.
raffa- Interessato
Provincia : Savona
giucam61 ha scritto:io prima di abbandonare i luxman ci penserei mille volte,comunque prendi dei diffusori da stand e provali con i luxman a cambiare amplificazione sei sempre in tempo.Magari puoi tenere il pre e aggiungere un finale in classe t e un dac x la liquida,oppure fare il contrario,tenere il finale e abbinarlo ad un dac/pre.Le possibili configurazioni sono molte,non ti resta che sperimentare.
Prima decisione infatti è quella di mantenere il Lux (che comunque non avrei venduto).
raffa- Interessato
Provincia : Savona
giucam61 ha scritto:Dimenticavo,dai un occhiatina al sito di Audiocostruzioni,trovi molti diffusori da stand interessanti.
Ho visto una coppia di Spendor S 3/5 SE a 900 euro. Non sono economicissime, ma il problema é: sarebbero adeguate allo spazio e il mio ampli sarebbe in grado di valorizzarle?
L'ampli, per chi non lo conoscesse, è questo:
http://www.thevintageknob.org/luxman-M-120A.html
http://www.thevintageknob.org/luxman-C-120A.html
Che mi dite?
raffa- Interessato
Provincia : Savona
Ottime le Spendor(Spencer e Doroti)sono tra le migliori marche del Pianeta.Fabio
arturo66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.16
Numero di messaggi : 175
Provincia : novara
Impianto : jadis da 30 monitor audio silver1 rotel rcd 971 cavi di segnale ricable
di potenza artigianali.
sul sito interessanti anche le Opera prima e le Chario constellation,leggermente più economiche,poi puoi anche trattare sul prezzo
Concordo Fabio
Provincia : novara
Per me le 3/5 sono troppo tagliate in basso. Medio alto molto valido, ma basso non accettabile.
Provincia : Emilia
Dipende con cosa le abbini.Fabio
Provincia : novara
io x prime valuterei le opera,tralaltro molto scontate.
Mi vengono in mente anche le Diapason o le SF Minima,non erano male anzi....Fabio
Provincia : novara
Intanto grazie dei suggerimenti.
Veniamo al dunque.
Primo punto: prendendo in po' di misure e sfruttando il lato lungo della stanza ( ) ho visto che la distanza tra diffusore e punto ascolto sarebbe max 2 metri con i diffusori praticamente a filo parete; altrimenti si ridurrebbe propozionalmente alla distanza parete-diffusore.
Secondo punto: non potendo pretendere, date le limitazioni ambientali, un ascolto super hifi, l'obiettivo sarebbe massima resa possibile rimanendo in un budget contenuto max 7-800 €
Terzo punto: trovare delle casse che non siano troppo vincolanti circa le distanze dalla parete posteriore o, almeno, più eclettite circa il posizionamento.
Quarto: valutare un ventaglio di diffusori che rispondano a queste caratteristiche (anche se non sempre i produttori specificano come posizionarle)
Leggendo qua e là, spulciando i vari user manual sono arrivato a due conclusioni.
Prendo una coppia di monitor attivi che, oltre ad essere ottimizzati per un ascolto near field, hanno una serie di regolazioni specifiche relative al loro posizionamento. Opzione che però mi lascia un tantino perplesso: non ho idea di come suonino e, soprattutto, non so se siano adatti ad una riproduzione hifi (pur con i limiti imposti dallo spazio a disposizione).
Come seconda ipotesi avrei valutato uno di questi, grazie anche alle vs segnalazioni:
Opera prima (usati)
Tannoy DC6
Kef Q300
Paradigm monitor
Risparmiando
Monitor Audio 2 bronze
Aliante spazio (usate)
Jbl studio 530
Che dite?
Raffaele
Veniamo al dunque.
Opera prima (usati)
Tannoy DC6
Kef Q300
Paradigm monitor
Risparmiando
Jbl studio 530
Che dite?
Raffaele
raffa- Interessato
Provincia : Savona
Opera prima o come alternativa una versione dei vari monitor BBC, nati per gli studi di registrazione.
Non sono all'altezza di darti indicazioni sull'acustica del tuo ambiente, ma consenti che ti dia un consiglio riguardo ai tuoi dischi: campiona tutto al meglio delle tue possibilità e salva i FLAC in un posto sicuro (io uso hubiC).
Uncino- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.04.16
Numero di messaggi : 53
Provincia : Terni
Impianto : Poi un giorno ve lo descrivo.
Comunque sia valvolare che T-Amp, diffusori... veramente atipici ed uso esclusivamente sorgenti su file (naturalmente SOLO formati lossless).
Non sono un "audiofilo", cerco solo di ascoltare la musica al meglio delle mie possibilità.
» Diffusori per una piccola stanza.
» Ennesimo consiglio diffusori libreria per stanza piccola....
» Opinioni, consigli sulla stanza (con immagine circa XD)
» Impianto diffusione multi stanza wifi con airplay - idee e consigli
» PreFET (progetto del T-forum) by MaurArte
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
