Problema vu-meter
Problema vu-meter
Salve a tutti
Chiedo consigli su un problema...
Devo vendere un amplificatore...
Non riesco a far funzionare i vu-meter a lancetta...
Ho seguito uno schema standard con potenziometro e diodi...
Non si muoveva nulla...
Ho provato solo il diodo schottky e il condensatore...
Non si muove nulla...
Ho provato con una batteria da 12v per telecomandi cancello...
Se uso il tester in modalitá ohm rileva qualche megaohm di resistenza tra i contatti del vu meter...
Che posso fare?
Che posso fare?
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Re: Problema vu-meter
Era sceso l'adesivo con la percentuale di attenuazione...
E bloccava le lancette...
Forse ho risolto... Sempre se non gli ho bruciati
Funzionano...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Un ago da V.U. Meter .... "di solito"
è da 200 uA. fondo scala ed ha un'impedenza di poco superiore a 1000 Ohm.
Quindi raggiunge la sua massima indicazione con appena più di 0,2 Volt
consumando un venticinquesimo di milliwatt,
sopporta bene 0,8 Volt e malissimo poco più di 2 Volt.
Con una batteria da telecomando apricancelli se ne possono pilotare diecimila.
Se l'ago funziona, quando hai misurato Ohm infiniti, cosa e come hai misurato?
I terminali della lampadina che non c'è?
Numero di messaggi : 7793
Tra i poli del vu meter c'era qualche megaohm...
In che senso come ho misurato?
Cioe:
Tester
On
Ohm
Puntali
Contatti
Leggo il valore sul display
Per entrambi i vu meter...
Cioe:
Tester
On
Ohm
Puntali
Contatti
In questa foto degli aghi di un mio Revox
si vedono le bobine mobili in rame verniciato
proprio sotto agli aghi rossi:
In quest'altra foto la bobina si vede meglio,
appartiene ad un mio piccolo micro-amperometro:
Queste bobine di sottilissimo rame hanno quasi sempre una resistenza
intorno a 1000 Ohm,
gli aghi impiegati per i VU Meter
si muovono fino a fondo scala con appena 200 uA/200 mV.
Misurandone uno della Tascam con un misuratore di Ohm digitale
si vedono due cose:
1) la sua resistenza è poco più di 1200 Ohm
2) la corrente che il misuratore impiega per misurare la resistenza (circa mezzo mA/800 mV)
è di gran lunga superiore alla portata dell'ago che quindi sbatte a fondo scala:
Sul retro dei VU Meter ci sono di solito 4 contatti,
due, quelli più in basso, vanno alla bobina mobile,
gli altri due, quelli più larghi in alto, vanno alla lampadina per l'illuminazione della scala:
Se il tuo ago funziona e hai misurato un megaohm
non puoi aver misurato i contatti della bobina mobile,
o hai sbagliato a fare o leggere la misura (avresti notato gli aghi muoversi)
o hai forse misurato i terminali della lampadina senza la lampadina.
intorno a 1000 Ohm,
si vedono due cose:
Quale lampadina? Quella della ikea a led a luce calda alimentata da un caricatore nokia smontato?
Questo è un mio modulino per pilotare una cuffia,
gli aghi sono illuminati da lampadine tubolari poste sopra le bobine mobili,
sono lampadine è da 6 V. 100 mA.
Questi invece sono gli aghi del Revox che avevo fotografato prima,
qui le lampadine sono messe dietro, in retro-illuminazione della scala,
sono da 24 V.
Sul retro di questri strumentini ci sono quindi 4 terminali,
due per pilotare gli aghi e due per alimentare le lampadine.
sono da 24 V.
Oggi alle 12:05 am Da FilippoTN
Ieri alle 11:39 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:25 pm Da embty2002
» Casse passive
Ieri alle 3:55 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:47 pm Da arthur dent
Ieri alle 11:42 am Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Ieri alle 9:17 am Da CarloFar
Sab Apr 27, 2024 11:25 pm Da arthur dent
Sab Apr 27, 2024 8:19 pm Da ivan39
Sab Apr 27, 2024 11:02 am Da Quaiozi!
Ven Apr 26, 2024 1:25 pm Da salvo93
Ven Apr 26, 2024 10:01 am Da philball1959
Ven Apr 26, 2024 9:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
