Aiuto collegamento Marantz PM6005
Salve, domanda un po' stupida, ho un marantz pm6005 e vorrei collegarci il mac per ascoltare musica liquida, per sfruttare il DAC interno a quale ingresso mi posso collegare?
fabers90- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.16
Numero di messaggi : 31
Provincia : AN
Re: Aiuto collegamento Marantz PM6005
fabers90 ha scritto:Salve, domanda un po' stupida, ho un marantz pm6005 e vorrei collegarci il mac per ascoltare musica liquida, per sfruttare il DAC interno a quale ingresso mi posso collegare?
Agli ingressi Coaxial o Optical.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ok grazie, ma che tipo di cavo mi serve per collegamento? il mac ha solo ingresso jack, esiste un cavo ottico da una parte e jack dall'altra?
Provincia : AN
No,
non puoi collegarli direttamente,
il Mac ha uscite digitali tipo USB o Firewide che nulla hanno a che vedere
con le entrate digitali audio S/P-DIF dei lettori CD,
sono differenti per funzione e linguaggio, non solo come spinotto.
Devi quindi interporre un convertitore digitale con uscita digitale S/P-DIF,
in pratica un DAC con uscita digitale.
Che non ti sembri un controsenso la necessita' di un convertitore
da digitale a digitale,
USB e digitale audio sono due mondi differenti, codici differenti.
Ma, dato che non conosco tutte le uscite dei Mac,
indaga prima se per caso nel Mac non esista un'uscita compatibile S/P-DIF,
quella potereti collegarla direttamente.
Numero di messaggi : 7789
verifica se nel mac ci sia un connettore simile al tuo optical ,se si ti basta solo una cavo ottico S/P-DIF
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
no, non ha ingresso ottico, ma allora scusate che senso ha avere il dac nell'ampli se poi non lo posso sfruttare con il pc...
Provincia : AN
Ho controllato un po' su internet e l'imac sull'ingresso cuffie dovrebbe avere anche l'ingresso ottico... dal sito ufficiale dicono questo:
Jack per cuffie da 3,5 mm:
-Uscita combinata audio digitale ottico/cuffie (minijack)
Provincia : AN
Il cavo esiste xo devi vedere se e compatibile con l'imac guarda qui
http://it.aliexpress.com/item/Cheap-wholesale-transfer-3-5-square-TOSLINK-fiber-optic-cable-signal-line-for-round-sound-audio/32215455431.html?spm=2114.46010508.4.38.9jQfDw
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
bene puoi prendere qualsiasi cavo ottico e mettere l'adattatore specifico (tos-link to mini tos-link) od uno gia predisposto e cioe' una lato tos-link e l'altro mini tos-link
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
questo può andare? https://www.amazon.it/KabelDirekt-Cavo-Digitale-Ottico-Toslink/dp/B00KNQR84M?ie=UTF8&creative=23402&creativeASIN=B00KNQR84M&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B00KNQR84M34184323&tag=googshopit-21
ma invece come collegamento all'ingresso coassiale non posso usare nessun cavo? perché quello ottico l'ho gia utilizzato per la console, allora mi farebbe comodo usare anche l'altro ingresso... senza staccare ed attaccare questo ottico... ma se non si può fare altrimenti...
Provincia : AN
Quindi non esiste cosa che l'imac non sappia fare!
Ha perfino l'uscita S/P-DIF!
Ho anche io quel cavettino mini-jack-s/p-dif ottico, l'ha inventato la Sony.
Ma credo che l'uscita S/P-DIF coassiale proprio non ci sia.
(ovviamente domani si scoprira' che invece .... )
dai su non avere il braccino corto ... il 6500 non merita un cavo in plasticaccia dai almeno uno vero in fibra di vetro.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ho scoperto che esistono anche gli sdoppiatori
http://www.audioteka.it/cavi-e-connettori/cavi-terminati/cavi-segnale-digitale/ottici/byproduct_price.html?format=html
ps sull'affidabilita del link non so nulla e' il primo che ho trovato...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:dai su non avere il braccino corto ... il 6500 non merita un cavo in plasticaccia dai almeno uno vero in fibra di vetro.
Potreste consigliarmene uno buono da amazon o altri siti che siano italiani? che su aliexpress non so da dove arriva
Provincia : AN
post predente ? no ? centri commerciali , ebay bestseller !
in uk ci sono molti negozio on line affidabili ,spedizione irrisorie
Ultima modifica di dinamanu il Mar 31 Mag 2016 - 10:33 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:post predente ? no ? centri commerciali , ebay bestseller !
Un po' effetivamente ma semplicemente perché non sono esperto di cavi, quindi vorrei evitare di spendere soldi inutilmente tutto qui... vabè grazie comunque mi informero su gugol
Provincia : AN
» Aiuto con Marantz PM6005
» [Vendo] Marantz PM6005
» Airport Express + Marantz PM6005
» DENON PMA 720ae vs Marantz Pm6005
» Vendo amplificatore Marantz PM6005
Oggi alle 11:54 Da fileo
