Diffusori con TB W4-1879
Lemming
Ciao Ragazzi!
Vi scrivo per un consiglio (o meglio diciamo una verifica!).
Volevo autocostruirmi una coppia di diffusori con dei diffusori Tang Band W4-1879, che serviranno per il mio computer, con un amplificatore (anche lui autocostruito e già operativo) basato sull'integrato TI TPA3125D2 (potenza circa 10Wx2), ma non è detto che in futuro non decida di sostituire anche quello, non lo so ancora .
Volevo sapere se potete verificare che i miei calcoli siano esatti, in quanto non ho visto un gran che come esempi sulla rete.
Dimensioni ESTERNE : 27,60 x 27,60 x 27,60 con MDF di 25mm
Dovrebbe avere un litraggio di circa 11,30, una F3 di circa 50 Hz e una fb di 51 Hz.
Che ne pensate? Può andare bene?
Grazie a tutti!
Avete magari consigli per un Full Range alternativo, considerate che sono un PRINCIPIANTE ASSOLUTO, non vi mostro i miei attuali diffusori (autocostruiti anche loro), perchè me ne vergogno .
Grazie a tutti!
Lemming- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.10
Numero di messaggi : 52
Impianto : Aiwa mod.700 (in corso di cambiamento)
Re: Diffusori con TB W4-1879
io non sono certo un esperto,anzi,ma la forma cubica non mi sembra certo il massimo.
Numero di messaggi : 11570
Infatti, per evitare risonanze dovresti rispettare delle proporzioni sulle dimensioni del box.
Cerca info riguardo al rapporto aureo
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
27.6 cm meno 25mm significa che internamente ho 25.1cm x lato e uguale in altezza quindi il volume interno del box e:L 25.1 A25.1 P25.1 il litraggio a me da15.8litri
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Bisogna levare 25mm x ogni parete, quindi il volume è diverso. Ciò non toglie che cubo e cubo rimane, quindi forma problematica. Mantieni lo stesso volume ma cambia le proporzioni momento consigliato da MODEGAB.
Infatti ho gia tolto i 25mm ma il litraggio a me risulta cmq maggiore!il fatto di diversificare le pareti rendendolo un rettangolo piuttosto che un quadrato evita l'insorgere di onde stazionarie all'interno del box quindi come ti hanno ggia detto cambia le misure ma mantieni lo stesso litraggio
Provincia : torino
A me da 11.5 litri scarsi, per il resto concordo pienamente con te rx78.
posso chiedere come calcolate il volume interno?io di solito faccio base x altezza x profondita diviso 1000 ovviamente bisogna togliere lo spessore del legno x calcolare il volume interno a cui successivamente vanno sottratti l'ingombro degli altoparlanti di solito basta guardare i parametri alla voce vas x sapere l'ingombro dell'altoparlante in litri! voi come lo calcolate il volume interno?
Provincia : torino
Io non ho calcolato l'ingombro degli altoparlanti e ho fatto la tua stessa formula b x a x p. Probabilmente sbaglio io a non considerare gli altoparlanti.
strano se faccio 25.1x25.1x25.1diviso 1000 mi viene 15.8 come fa a venirti 11.5?
Provincia : torino
Prima di tutto grazie a tutti per le risposte! Non sapevo del problema delle onde stazionarie, avevo fatto un cubo solamente per una questione di estetica .
Per quanto riguarda il litraggio, ho dimenticato di dirvi che il "cubo" verrebbe assemblato così:
Il calcolo l'ho eseguito con un programma trovato sul web. Ora studio quali sono le dimensioni auree e poi Vi dirò cosa sono riuscito a fare!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
rx78 devi togliere entrambe le pareti quindi 50mm non 25mm
io calcolavo il volume esterno come interno chiedo scusa
Provincia : torino
Bene, ho ricalcolato il tutto, e secondo i miei calcoli risulta così:
27.40 x 41.30 x 18.90 cm (misure esterne, con MDF da 25mm), mi confermate le misure, per cortesia? A me sembrano ok!
Vi ringrazio ancora, ho imparato altre cose nuove!
Potresti usare anche il 19 mm date le dimensioni del cabinet.
esiste anche il 20mm cosi non devi fare misure con la virgola!io a sto punto farei il lato piu stretto come frontale il piu lungo come profondita e x iltimo quello che rimane come larghezza!ma x caso e un cassa chiusa?xche mi sembra piuttosto grosso come volume x un driver da 10cm
Provincia : torino
Ciao, e grazie ancora!
Per le misure, non è che sia un problema, perchè mi sono fatto un foglio di calc (Openoffice, perchè uso Linux), che mi calcola le misure corrette, comprensivo dello spessore del legno.
Per il box, no, è un bass reflex, calcolato tramite un sito apposito (non so se posso mettere l'URL ad un sito "esterno", moderatore, si può fare? )
Ciao!
Ciao!
Si può!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
rettifica del messaggio precedente:io lo fare cosi il lato piu stretto (18) farei la larghezza il piu lungo la profondita (41) e altezza il rimanente (27)
Provincia : torino
Aggiuno il mio punto di vista.
Il volume netto interno 11,3 litri può andare bene. Nel calcolo del volume netto occorre detrarre ingombro del tubo reflex e ingombro interno dell'altoparlante. Non ci saranno grosse differenze, ma è meglio fare così.
Accordo a 51Hz per avere una F3 appena sotto ai 50Hz. OK.
Utilizzerei questo tubo commerciale:
http://www.igtek.it/tubo-accordo-reflex-diffusori-subwoofer-ciare-yac407-p-1075.html
senza alcuna mofica alla lunghezza, va già bene com'è.
Lascerei il lato lungo sulla profondità.
Utilizzerei uno spessore di 19 che per queste dimensioni è già molto buono.
Partirei con poco assorbente interno, poi al limite lo aggiungerei in futuro.
OK per il rapporto aureo, ma non sarei così fiscale. Cubo però non va bene.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
(grazie!) Ecco il sito con cui ho fatto i calcoliBiagio De Simone ha scritto:Si può!
Grazie mille! Accidenti questo è (quasi) un manuale di montaggio! Cercherò di seguire il tuo consiglio.Zio ha scritto:Aggiuno il mio punto di vista.
Per le dimensioni, visto che mi consigli di usare il MDF19 le misure diventerebbero:
(P)26.20 x (H) 40.10 x (L) 17.70, sempre dimensioni ESTERNE, con poco assorbente.
Parto a farmi tagliare il legno!
Grazie a tutti!
Facci sapere come procede
Provincia : torino
Comincio da subito: pannelli in legno ordinati (al momento avevano terminato l'MDF19, quindi me lo tagliano e fanno trovare pronto per metà settimana).rx78 ha scritto:Facci sapere come procede
Ora sto valutando altre due cose: come fare i fori (sarebbero due fori: uno da 10cm ed uno da 2,5cm), e come insonorizzare la cassa (ho sentito parlare del Noise Killer, ma pare non sia più prodotto, quindi mi stavo orientando verso pannelli adesivi bituminosi Dynamat). Voi avete qualche consiglio?
... i lavori sono iniziati!
Quello che vedete di fianco è la vernice antirombo spray che intendo spruzzare all'interno quando la colla sarà asciutta, poi chiuderò l'ultimo lato e farò i fori dell'altoparlante
Grazie per il vs aiuto!
» Denon PMA-520AE
» diffusori
» Domandina rapida rapida....
» Denon PMA-520AE
» diffusori
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
