Amplificatore Roadstar
Buonasera.. ho due casse per auto e volevo utilizzarle come casse per pc quindi ho pensato di collegarle ad un amplificatore e volevo usare questo roadstar... dopo aver trovato i collegamenti per l'alimentazione il led si è acceso ma ora quali sono i collegamenti per i box e il jack audio? su internet non torvo nulla su questo amplificatore chi può aiutarmi? grazie
Marcodeb998- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.01.16
Numero di messaggi : 10
Provincia : Trento
Impianto : Sony stereo and revac 240watt
Re: Amplificatore Roadstar
Nessuno lo sa?
Provincia : Trento
Ma non ti stai complicando la vita in maniera esagerata?
Quale box hai costruito per le casse da auto?
Come intendi gestire il forte amperaggio che ampli da auto richiedono?
Tutto OK con le masse?
Sicuro che la qualità sia accettabile? Tanti ampli car sono mediocri, e di solito i Roadstar non brillano per qualità.....
Ma l'accettabile in auto può diventare irritante in casa.......
Di solito gli ampli auto hanno RCA ed uscite a vite.......
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Allora per le casse sono riuscito ad accendere l'amplificatore holder ta2020 e va perfetto ma volevo vedere se il roadstar funziona ho collegato tutto ad un alimentatore 12volt e la spia power si accende ma non capisco dove vada collegato il jack..sulla sinistra ci sono i 2 fili 2 alti due che sono per le casse poi escono altri 4 fili e non so dove si collega
Provincia : Trento
Prova a postare delle foto....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ecco i collegamenti a sinistra sono delle casse in teoria
Provincia : Trento
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Qual è il tuo amplificatore?
» amplificatore YOU CAN?
» amplificatore
» Amplificatore per pc
» amplificatore
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
